并查集入门三连:HDU1213 POJ1611 POJ2236
兔老大 发表于 2021/04/20 01:36:43 2021/04/20
【摘要】 HDU1213 http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1213 问题描述 今天是伊格纳修斯的生日。他邀请了很多朋友。现在是晚餐时间。伊格纳修斯想知道他至少需要多少桌子。你必须注意到并非所有的朋友都互相认识,而且所有的朋友都不想和陌生人呆在一起。 这个问题的一个重要规则是,如果我告诉你A知道B,B知道C,那意味着A,B,C彼此...
HDU1213
问题描述
这个问题的一个重要规则是,如果我告诉你A知道B,B知道C,那意味着A,B,C彼此了解,所以他们可以留在一个表中。
例如:如果我告诉你A知道B,B知道C,D知道E,所以A,B,C可以留在一个表中,D,E必须留在另一个表中。所以Ignatius至少需要2张桌子。
输入
输入以整数T(1 <= T <= 25)开始,表示测试用例的数量。然后是T测试案例。每个测试用例以两个整数N和M开始(1 <= N,M <= 1000)。N表示朋友的数量,朋友从1到N标记。然后M行跟随。每一行由两个整数A和B(A!= B)组成,这意味着朋友A和朋友B彼此了解。两个案例之间会有一个空白行。
对于每个测试用例,只输出Ignatius至少需要多少个表。不要打印任何空白。
样本输入
2
5 3
1 2
2 3
4 5
5 1
2 5
样本输出
2
4
并查集基础题
  1. #include<cstdio>
  2. #include<iostream>
  3. using namespace std;
  4. int fa[1005];
  5. int n,m;
  6. void init()//初始化
  7. {
  8. for(int i=0;i<1005;i++)
  9. fa[i]=i;
  10. }
  11. int find(int x)//寻根
  12. {
  13. if(fa[x]!=x)
  14. fa[x]=find(fa[x]);
  15. return fa[x];
  16. }
  17. void union(int x,int y)//判断、合并
  18. {
  19. int a=find(x),b=find(y);
  20. if(a!=b)
  21. fa[b]=a;
  22. }
  23. int main()
  24. {
  25. int t;
  26. scanf("%d",&t);
  27. while(t--)
  28. {
  29. int a,b,cnt=0;
  30. scanf("%d%d",&n,&m);
  31. init();
  32. for(int i=1;i<=m;i++)//合并
  33. {
  34. scanf("%d%d",&a,&b);
  35. union(a,b);
  36. }
  37. for(int i=1;i<=n;i++)//统计
  38. {
  39. find(i);
  40. if(find(i)==i)
  41. cnt++;
  42. }
  43. printf("%d\n",cnt);
  44. }
  45. return 0;
  46. }
POJ1611
http://poj.org/problem?id=1611
描述
严重急性呼吸系统综合症(SARS)是一种病因不明的非典型肺炎,在2003年3月中旬被认为是一种全球性威胁。为了尽量减少对他人的传播,最好的策略是将嫌疑人与其他嫌疑人分开。
在Not-Spreading-Your-Sickness University(NSYSU),有许多学生团体。同一组中的学生经常互相交流,学生可以加入几个小组。为了防止可能的SARS传播,NSYSU收集所有学生组的成员列表,并在其标准操作程序(SOP)中制定以下规则。
一旦组中的成员是嫌疑人,该组中的所有成员都是嫌疑人。
然而,他们发现,当学生被认定为嫌疑人时,识别所有嫌疑人并不容易。你的工作是编写一个找到所有嫌疑人的程序。
输入
输入文件包含几种情况。每个测试用例以一行中的两个整数n和m开始,其中n是学生数,m是组的数量。您可以假设0 <n <= 30000且0 <= m <= 500.每个学生都使用0到n-1之间的唯一整数进行编号,并且最初学生0在所有情况下都被识别为嫌疑人。该行后面是组的m个成员列表,每组一行。每行以整数k开头,表示组中的成员数。在成员数量之后,有k个整数代表该组中的学生。一行中的所有整数由至少一个空格分隔。
n = 0且m = 0的情况表示输入结束,无需处理。
对于每种情况,输出一行中的嫌疑人数量。
样本输入
  1. 100 4
  2. 2 1 2
  3. 5 10 13 11 12 14
  4. 2 0 1
  5. 2 99 2
  6. 200 2
  7. 1 5
  8. 5 1 2 3 4 5
  9. 1 0
  10. 0 0
样本输出
  1. 4
  2. 1
  3. 1
  1. #include<iostream>
  2. #include<cstdio>
  3. #include<algorithm>
  4. #include<cstring>
  5. #include <string>
  6. using namespace std;
  7. int a[30001],pre[30001];
  8. int find(int x)//寻根
  9. {
  10.  if(pre[x]==x)
  11.         return x;
  12.     else
  13.         return pre[x]=find(pre[x]);
  14. }
  15. void union(int x, int y)//合并
  16. {
  17. int fx = find(x), fy = find(y);
  18. if (fx != fy)
  19. pre[fy] = fx;
  20. }
  21. int main()
  22. {
  23. int n,m;
  24. while (scanf("%d%d", &n, &m) != EOF && (n || m))
  25. {
  26. int sum = 0;
  27. for (int i = 0; i < n; i++)//初始化
  28. pre[i] = i;
  29. for (int i = 0; i < m; i++)
  30. {
  31. int k;
  32. scanf("%d", &k);
  33. if (k >= 1)
  34. {
  35. scanf("%d", &a[0]);
  36. for (int j = 1; j < k; j++)
  37. {
  38. scanf("%d", &a[j]);//接收
  39. union(a[0], a[j]);//和0号一组
  40. }
  41. }
  42. }
  43. for (int i = 0; i < n; i++)//统计
  44. if (find(i) ==pre[0])
  45. sum++;
  46. printf("%d\n", sum);
  47. }
  48. return 0;
  49. }
 POJ2236
http://poj.org/problem?id=2236
描述
地震发生在东南亚。ACM(亚洲合作医疗团队)已经与膝上电脑建立了无线网络,但是一次意外的余震袭击,网络中的所有计算机都被打破了。计算机一个接一个地修复,网络逐渐开始工作。由于硬件限制,每台计算机只能直接与距离它不远的计算机进行通信。但是,每台计算机都可以被视为两台计算机之间通信的中介,也就是说,如果计算机A和计算机B可以直接通信,或者计算机C可以与A和A进行通信,则计算机A和计算机B可以进行通信。 B.
在修复网络的过程中,工作人员可以随时进行两种操作,修复计算机或测试两台计算机是否可以通信。你的工作是回答所有的测试操作。
输入
第一行包含两个整数N和d(1 <= N <= 1001,0 <= d <= 20000)。这里N是计算机的数量,编号从1到N,D是两台计算机可以直接通信的最大距离。在接下来的N行中,每行包含两个整数xi,yi(0 <= xi,yi <= 10000),这是N台计算机的坐标。从第(N + 1)行到输入结束,有一些操作,这些操作是一个接一个地执行的。每行包含以下两种格式之一的操作:
1。“O p”(1 <= p <= N),表示修复计算机p。
2.“S p q”(1 <= p,q <= N),这意味着测试计算机p和q是否可以通信。
输入不会超过300000行。
产量
对于每个测试操作,如果两台计算机可以通信则打印“SUCCESS”,否则打印“FAIL”。
样本输入
  1. 4 1
  2. 0 1
  3. 0 2
  4. 0 3
  5. 0 4
  6. O 1
  7. O 2
  8. O 4
  9. S 1 4
  10. O 3
  11. S 1 4
样本输出
  1. FAIL
  2. SUCCESS
 思路:对每次修好的电脑对其它已经修好的电脑遍历,如果距离小于等于最大通信距离就将他们合并。
注意:
  1、坐标之后给出的计算机编号都是n+1的。例如O 3,他实际上修理的是编号为2的计算机,因为计算机是从0开始编号的。
  2、比较距离的时候注意要用浮点数比较,否则会WA。
  3、"FAIL"不要写成"FALL"。
  4、字符串输入的时候注意处理好回车,空格等情况。
  5、注意N的范围(1 <= N <= 1001),最大是1001,不是1000。是个小坑,数组开小了可能会错哦。
  1. #include <iostream>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <cmath>
  4. using namespace std;
  5. #define MAXN 1010
  6. int dx[MAXN],dy[MAXN]; //坐标
  7. int par[MAXN]; //x的父节点
  8. int repair[MAXN] ={0};
  9. int n;
  10. void Init()//初始化
  11. {
  12. int i;
  13. for(i=0;i<=n;i++)
  14. par[i] = i;
  15. }
  16. int Find(int x)//寻根
  17. {
  18. if(par[x]!=x)
  19. par[x] = Find(par[x]);
  20. return par[x];
  21. }
  22. void Union(int x,int y)//合并
  23. {
  24. par[Find(x)] = Find(y);
  25. }
  26. int Abs(int n)//绝对值
  27. {
  28. return n>0?n:-n;
  29. }
  30. double Dis(int a,int b)//坐标
  31. {
  32. return sqrt( double(dx[a]-dx[b])*(dx[a]-dx[b]) + (dy[a]-dy[b])*(dy[a]-dy[b]) );
  33. }
  34. int main()
  35. {
  36. int d,i;
  37. //初始化
  38. scanf("%d%d",&n,&d);
  39. Init();
  40. //输入坐标
  41. for(i=0;i<n;i++){
  42. scanf("%d%d",&dx[i],&dy[i]);
  43. }
  44. //操作
  45. char cmd[2];
  46. int p,q,len=0;
  47. while(scanf("%s",cmd)!=EOF)
  48. {
  49. switch(cmd[0])
  50. {
  51. case 'O':
  52. scanf("%d",&p);
  53. p--;
  54. repair[len++] = p;
  55. for(i=0;i<len-1;i++) //遍历所有修过的计算机,看能否联通
  56. if( repair[i]!=p && Dis(repair[i],p)<=double(d) )
  57. Union(repair[i],p);
  58. break;
  59. case 'S':
  60. scanf("%d%d",&p,&q);
  61. p--,q--;
  62. if(Find(p)==Find(q)) //判断
  63. printf("SUCCESS\n");
  64. else
  65. printf("FAIL\n");
  66. default:
  67. break;
  68. }
  69. }
  70. return 0;
  71. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/82840116
