数据结构作业1 讲解和拓展
兔老大 发表于 2021/04/20 00:49:04 2021/04/20
【摘要】 原题来自雪梨教育 http://www.edu2act.net/task/list/checked/ 题后给出讲解和扩展 任务1_1 比较下列算法的时间复杂度 任务描述:     下面给出4个算法,请分析下列各算法的时间复杂度,请写清楚题号,并将每个小题的分析过程写出来,并给出分析结果。 (1) for(i = 1; i <= n; i...
原题来自雪梨教育
题后给出讲解和扩展
任务1_1 比较下列算法的时间复杂度
任务描述:
(1)
  1. for(i = 1; i <= n; i++)
  2. scanf("%d", &num[i]);
  3. ans = num[1];
  4. for(i = 1; i <= n; i++)
  5. {
  6. for(j = i; j <= n; j++)
  7. {
  8. s = 0;
  9. for(k = i; k <= j; k++)
  10. s += num[k];
  11. if(s > ans)
  12. ans = s;
  13. }
  14. }
(2)
  3. sum[0] = 0;
  4. for(i = 1; i <= n; i++) {
  5. sum[i] = num[i] + sum[i - 1];
  6. }
  7. ans = num[1];
  8. for(i = 1; i <= n; i++) {
  9. for(j = i; j <= n; j++) {
  10. s = sum[j] - sum[i - 1];
  11. if(s > ans) ans = s;
  12. }
  13. }
(3)
  1. int solve(int left, int right)
  2. {
  3. if(left == right)
  4. return num[left];
  5. mid = (left + right) / 2;
  6. lans = solve(left, mid);
  7. rans = solve(mid + 1, right);
  8. sum = 0, lmax = num[mid], rmax = num[mid + 1];
  9. for(i = mid; i >= left; i--) {
  10. sum += num[i];
  11. if(sum > lmax) lmax = sum;
  12. }
  13. sum = 0;
  14. for(i = mid + 1; i <= right; i++) {
  15. sum += num[i];
  16. if(sum > rmax) rmax = sum;
  17. }
  18. ans = lmax + rmax;
  19. if(lans > ans) ans = lans;
  20. if(rans > ans) ans = rans;
  21. return ans;
  22. }
  23. int main(void)
  24. {
  25. scanf("%d", &n);
  26. for(i = 1; i <= n; i++)
  27. scanf("%d", &num[i]);
  28. printf("%d\n", solve(1, n));
  29. return 0;
  30. }
(4)
  3. num[0] = 0;
  4. ans = num[1];
  5. for(i = 1; i <= n; i++)
  6. {
  7. if(num[i - 1] > 0)
  8. num[i] += num[i - 1];
  9. else
  10. num[i] += 0;
  11. if(num[i] > ans)
  12. ans = num[i];
  13. }
任务1_2 数字反转的时空复杂度
任务描述:
下面两个函数fun1和fun2都是实现对整数的逆序输出功能,请根据下面题目要求,给出答案。
(1) 请分析函数fun1的时间复杂度和空间复杂度;
(2) 请分析函数fun2的时间复杂度和空间复杂度。
代码如下:
  1. int fun1(int n)
  2. {
  3. int rev = 0;
  4. while (n != 0) {
  5. int pop = n % 10;
  6. n /= 10;
  7. rev = rev * 10 + pop;
  8. }
  9. return rev;
  10. }
  11. void fun2(int n)
  12. {
  13. printf("%d", n % 10);
  14. if(n / 10 != 0)
  15. fun2(n / 10);
  16. }
  17. int main(void)
  18. {
  19. printf("%d\n", fun1(10203));
  20. fun2(10203);
  21. return 0;
  22. }
讲解:
说频度,或者求和公式往上堆出来的解释, 都是耍流氓
没有专业名词的讲解才是讲解
直接粘贴我交的作业
先用数学说明,后解释题意并分析。
分别为O(N^3),O(N^2),O(N*logN),O(N).
数学:
1)第一个循环O(N)
对于每一个i来说,j执行n-i+1次,对于每个j来说,k执行j-i+1次,我们把常数去掉,
对于每一个i,执行的常数操作为1+2+3+...+(n-i+1),等差数列[1+(n-i+1)](n-i+1)/2约等于(n-i)^2而i=1,2,....n,分别执行常熟操作次数为(n-1)^2,(n-2)^2......1^2,0^2.,可以看出是平方函数求和,而对x^2求和n项的公式为(n^3)/3+(n^2)/2+n/6,我们只看最大,去掉常数,也就是O(N^3).
O(N^3)+O(N)当然还是O(N^3)
2)前两个循环都是O(N),下面两重循环,对于每个i,j执行n-i次,当i=1,2....n,j执行次数为n-1,n-2....1,0,可以看出是等差数列求和,最高项是(n^2)/2,去掉系数,时间复杂度为O(N^2).
加起来:O(N^2)+O(N)+O(N)=O(N^2)
3)分析solve函数:采用二分,将序列分成两份,直到不可再分,执行的两个循环加起来就是遍历一遍左右端点之间数的复杂度。我们看所有从长度为1的子数组,数量为n,合并后,所有长度为2的子数组,数量为n/2,再合并,长度为4的子数组,数量为n/4,我们会发现对于每个长度1,2^2,2^4,2^3,的子数组,遍历一遍所有长度一样的子数组的复杂度都是O(N),设一共有x种长度,2^x=n,很明显x=log(2,n)。
每次O(N),次数o(log(2,n)),乘起来O(n*logn)
看main函数,接收数据是O(N),加solve,等于O(n*logn)
4)接收数据O(N),一个循环O(N),加起来O(N)。
下面我根据完成的功能和思路分析一下:(思路简单,文字略长,不太会叙述)
这四个代码完成的功能都是求最大子数组(注意用词准确,子数组连续,子序列可以不连续)。
1)分别枚举每一个子数组的起点和终点,也就是i和j,对于每一个起点和终点,对中间部分求和,也就是k循环。显然有n个起点n个终点(去重减半,不影响复杂度),所以子数组数量为O(N^2),对于每个子数组,我们要遍历一下求和,子数组长度1-n不等,遍历一遍平均O(N),乘起来O(N^3).(注意可能产生时间更大的错觉)。找出所有子数组中最大的即可。
2)预处理出每一个以第一个元素开始,第i个元素结尾的子数组和,还是枚举每个起点终点,但是我们求和时直接减就可以了,不用遍历。对于每个子数组,操作为O(1),子数组数量O(N^2),所以总时间O(N^2).
3)二分,求左右两边最大子数组,取最大。但是还有一种情况:包含断点的那些子数组也要考虑,请思考那两个那两个循环为什么那么写?最后逻辑为何正确?
4)动态规划入门思想
没有枚举,num[i]的含义是以下标i结尾的所有子数组中最大的。
遍历数组,对于第i个元素,它的所有子数组下标范围有[1,i],[2,i].....[i-1,i],还有它自己,我们看i-1个元素,他的子数组为[1,i-1],[2,i-1].....[i-1]。请想num[i]的含义,我们求i结尾的,只要把i-1结尾的最大加上i就好了,当然如果i-1结尾最大子数组是负的,i结尾最大子数组就是它本身。
为什么O(N)?时间省在哪里了?我们省掉了许多没必要的计算,计算i时,之前的数组和已经都计算过,朴素算法并没有记录下来,而是重复计算,造成时间浪费。算法优化的过程就是去掉重复计算的过程。
1-2
fun1:时间O(log10,N),空间O(1)
FUN2:时间O(log10,N),空间O(log10,N)
第一个函数只是有限几个变量,所以空间O(1),一个循环n每次缩小十倍,时间O(log10,N).
第二个函数递归调用,这个函数没执行完就跳到另外的函数,会压函数栈,空间O(log(10,n)),
而时间还是O(log10,N),复杂度没变但是时间稍长。
作业完了
我们说拓展:如何求二维数组的最大和子数组?
如果大家看懂了之前的讲解,我给个提示:利用第二个代码和第四个代码思想的结合
解释:
1   2  3   4
-1 -2  1   2
1   3   -2  1
-1  -2  -1  -3
如图是前三行整体最大
怎么做呢?
先用第二个代码的思想,我们进行预处理
每个数代表这一列到这个数位置截止,累加和。
1  2  3  4
0  0  4  6
1  3  2  7
0  1  1  4
然后,我们枚举每一列的起点和终点分别为第0,1,2,3行
然后压缩成一维来做
比如求1-3行的这个矩形,我们拿0和3行减一下就行了
0-1,1-2,1-3,4-4=-1,-1,-2,0就是1-3行压缩后的结果
然后按一维do来做就好
时间复杂度:n行m列:
预处理:每个元素弄一遍,O(N*M)
枚举压缩:起点n个终点n个,数量:O(N^2),对于每个矩阵,我们压缩为一维,只要减一下就好,O(M)
dp:每个一维O(M)
求最大子长方体或者多维也一样,预处理,三维压二维,二维压一维,按一维dp来做。
算法优化的过程就是去除重复计算过程的过程
想象一下没有预处理没有dp的朴素做法时间是多少?
算法的魅力
以前写过这个问题的总结了,所以这次可能写的有点简单。看不懂再去之前博客找找
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/82788866
