python基础小白题4
兔老大 发表于 2021/04/19 22:56:34 2021/04/19
【摘要】 题目031:请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几,如果第一个字母一样,则继续判断第二个字母。 ''' def tm031():     '''     【个人备注】:按照题意要求实现了就行     '''     week = ['monday','tuesday','wedne...
def tm031():
    【个人备注】:按照题意要求实现了就行
    week = ['monday','tuesday','wednesday','thursday','friday','saturday','sunday']
    inp = ''
    while 1:
        arr = []
        inp = inp+input('请输入一个字母:')
        for day in week:                    # 挑出满足输入的星期
            if inp==day[:len(inp)]:
                arr.append(day)
        if len(arr)==1:                     # 只剩一个,说明唯一,可以输出结果
            print('以%s开头的单词是:%s'%(inp,arr[0]))
            inp=''
        elif len(arr)==0:                   # 一个都没有说明输错了,需要重新输入
            print('没有%s开头的单词'%inp)
            inp=''
题目032:按相反的顺序输出列表的值。
def tm032():
    【个人备注】:之前已经做过了
    # 方法一
    a = [1,2,3,4,5]
    print(a[::-1])
    # 方法二
    a = [1,2,3,4,5]
    a.reverse()
    print(a)
    # 方法三
    a = [1,2,3,4,5]
    a.sort(reverse=True)
    print(a)
题目033:按逗号分隔列表。
def tm033():
    【个人备注】:一开始没看懂题目项干啥,直接print(list)不就是逗号分隔么
    实际上题目的意思是,合并列表项,以逗号为间隔
    a = ['1','2','3','4','5']
    print(','.join(a))
题目034:练习函数调用。
def tm034():
    【个人备注】:没头没尾的一个题,之前的递归实际上就是函数的调用了。不写了。
    pass
题目035:文本颜色设置。
def tm035():
    【个人备注】:感觉不像是不是python的题。
    pass
题目036:求100之内的素数。
def tm036():
    【个人备注】:素数就是质数
    arr = [2]
    for i in range(3,100):
        for j in arr:
            if i%j==0:
                break
        else:
            arr.append(i)
    print(arr)
题目037:对10个数进行排序。
def tm037():
    【个人备注】:实际上考察的是排序。揣测了一下题意,写了两种解法
    # 方法1,python解法
    a = [1,5,7,3,2,4,9,10,6,8]
    a.sort()
    print(a)
    # 方法2,常规解法
    b = [a[0]]
    for num in a[1:]:
        for i in range(len(b)):
            if num<b[i]:
                b.insert(i,num)
                break
        else:
            b.append(num)
    print(b)
题目038:求一个3*3矩阵主对角线元素之和。
def tm038():
    【个人备注】:思路比较简单,n*n的矩阵都可以用这个求解。
    a = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
    s = 0
    n = len(a)
    for i in range(n): # 左上到右下一条线
        s+=a[i][i]
    for i in range(n): # 右上到左下一条线
        s+=a[i][n-i-1]
    if n%2==1:         # 如果是奇数,删掉重复计算的中间点
        s-=a[n//2][n//2]
    print(s)
题目039:有一个已经排好序的数组。现输入一个数,要求按原来的规律将它插入数组中。
def tm039():
    【个人备注】:037题中刚写过。
    aaa = [1,5,8,14,28,39,60,89,134,324,612,900]
    b = 555
    for a in aaa:
        if b<a:
            aaa.insert(aaa.index(a),b)
            break
    else:
        aaa.append(b)
    print(aaa)
题目040:将一个数组逆序输出。
def tm040():
    【个人备注】:就是032题,重复了。
    pass
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/81749608
