redis——数据结构(字典、链表、字符串)
兔老大 发表于 2021/04/19 23:27:50 2021/04/19
【摘要】 1 字符串 redis并未使用传统的c语言字符串表示,它自己构建了一种简单的动态字符串抽象类型。 在redis里,c语言字符串只会作为字符串字面量出现,用在无需修改的地方。 当需要一个可以被修改的字符串时,redis就会使用自己实现的SDS(simple dynamic string)。比如在redis数据库里,包含字符串的键值对底层都是SDS实现的,不止如此,SDS还...
1 字符串
当需要一个可以被修改的字符串时,redis就会使用自己实现的SDS(simple dynamic string)。比如在redis数据库里,包含字符串的键值对底层都是SDS实现的,不止如此,SDS还被用作缓冲区(buffer):比如AOF模块中的AOF缓冲区以及客户端状态中的输入缓冲区。
下面来具体看一下sds的实现:
  1. struct sdshdr
  2. {
  3. int len;//buf已使用字节数量(保存的字符串长度)
  4. int free;//未使用的字节数量
  5. char buf[];//用来保存字符串的字节数组
  6. };
sds遵循c中字符串以'\0'结尾的惯例,这一字节的空间不算在len之内。
这样的好处是,我们可以直接重用c中的一部分函数。比如printf;
    sds相对c的改进
    获取长度:c字符串并不记录自身长度,所以获取长度只能遍历一遍字符串,redis直接读取len即可。
    缓冲区安全:c字符串容易造成缓冲区溢出,比如:程序员没有分配足够的空间就执行拼接操作。而redis会先检查sds的空间是否满足所需要求,如果不满足会自动扩充。
    内存分配:由于c不记录字符串长度,对于包含了n个字符的字符串,底层总是一个长度n+1的数组,每一次长度变化,总是要对这个数组进行一次内存重新分配的操作。因为内存分配涉及复杂算法并且可能需要执行系统调用,所以它通常是比较耗时的操作。
    redis内存分配:
1、空间预分配:如果修改后大小小于1MB,程序分配和len大小一样的未使用空间,如果修改后大于1MB,程序分配  1MB的未使用空间。修改长度时检查,够的话就直接使用未使用空间,不用再分配。
2、惰性空间释放:字符串缩短时不需要释放空间,用free记录即可,留作以后使用。
    二进制安全
c字符串除了末尾外,不能包含空字符,否则程序读到空字符会误以为是结尾,这就限制了c字符串只能保存文本,二进制文件就不能保存了。
而redis字符串都是二进制安全的,因为有len来记录长度。
2 链表
作为一种常用数据结构,链表内置在很多高级语言中,因为c并没有,所以redis实现了自己的链表。
链表在redis也有一定的应用,比如列表键的底层实现之一就是链表。(当列表键包含大量元素或者元素都是很长的字符串时)
发布与订阅、慢查询、监视器等功能也用到了链表。
具体实现:
  1. //redis的节点使用了双向链表结构
  2. typedef struct listNode {
  3. // 前置节点
  4. struct listNode *prev;
  5. // 后置节点
  6. struct listNode *next;
  7. // 节点的值
  8. void *value;
  9. } listNode;
  1. //其实学过数据结构的应该都实现过
  2. typedef struct list {
  3. // 表头节点
  4. listNode *head;
  5. // 表尾节点
  6. listNode *tail;
  7. // 链表所包含的节点数量
  8. unsigned long len;
  9. // 节点值复制函数
  10. void *(*dup)(void *ptr);
  11. // 节点值释放函数
  12. void (*free)(void *ptr);
  13. // 节点值对比函数
  14. int (*match)(void *ptr, void *key);
  15. } list;
总结一下redis链表特性:
双端、无环、带长度记录、
多态:使用 void* 指针来保存节点值, 可以通过 dup 、 free 、 match 为节点值设置类型特定函数, 可以保存不同类型的值。
3、字典
其实字典这种数据结构也内置在很多高级语言中,但是c语言没有,所以redis自己实现了。
应用也比较广泛,比如redis的数据库就是字典实现的。不仅如此,当一个哈希键包含的键值对比较多,或者都是很长的字符串,redis就会用字典作为哈希键的底层实现。
来看看具体是实现:
  1. //redis的字典使用哈希表作为底层实现
  2. typedef struct dictht {
  3. // 哈希表数组
  4. dictEntry **table;
  5. // 哈希表大小
  6. unsigned long size;
  7. // 哈希表大小掩码,用于计算索引值
  8. // 总是等于 size - 1
  9. unsigned long sizemask;
  10. // 该哈希表已有节点的数量
  11. unsigned long used;
  12. } dictht;
table 是一个数组, 数组中的每个元素都是一个指向dictEntry 结构的指针, 每个 dictEntry 结构保存着一个键值对。
图为一个大小为4的空哈希表。
我们接着就来看dictEntry的实现:
  1. typedef struct dictEntry {
  2. // 键
  3. void *key;
  4. // 值
  5. union {
  6. void *val;
  7. uint64_t u64;
  8. int64_t s64;
  9. } v;
  10. // 指向下个哈希表节点,形成链表
  11. struct dictEntry *next;
  12. } dictEntry;
(v可以是一个指针, 或者是一个 uint64_t 整数, 又或者是一个 int64_t 整数。)
next就是解决键冲突问题的,冲突了就挂后面,这个学过数据结构的应该都知道吧,不说了。
下面我们来说字典是怎么实现的了。
  1. typedef struct dict {
  2. // 类型特定函数
  3. dictType *type;
  4. // 私有数据
  5. void *privdata;
  6. // 哈希表
  7. dictht ht[2];
  8. // rehash 索引
  9. int rehashidx; //* rehashing not in progress if rehashidx == -1
  10. } dict;
type 和 privdata 是对不同类型的键值对, 为创建多态字典而设置的:
type 指向 dictType , 每个 dictType 保存了用于操作特定类型键值对的函数, 可以为用途不同的字典设置不同的类型特定函数。
而 privdata 属性则保存了需要传给那些类型特定函数的可选参数。
而dictType就暂时不展示了,不重要而且字有点多。。。还是讲有意思的东西吧
    rehash(重新散列)
随着我们不断的操作,哈希表保存的键值可能会增多或者减少,为了让哈希表的负载因子维持在合理的范围内,有时需要对哈希表进行合理的扩展或者收缩。 一般情况下, 字典只使用 ht[0] 哈希表, ht[1] 哈希表只会在对 ht[0] 哈希表进行 rehash 时使用。
redis字典哈希rehash的步骤如下:
1)为ht[1]分配合理空间:如果是扩展操作,大小为第一个大于等于ht[0]*used*2的,2的n次幂。
                                           如果是收缩操作,大小为第一个大于等于ht[0]*used的,2的n次幂。
2)将ht[0]中的数据rehash到ht[1]上。
3)释放ht[0],将ht[1]设置为ht[0],ht[1]创建空表,为下次做准备。
    渐进rehash
数据量特别大时,rehash可能对服务器造成影响。为了避免,服务器不是一次性rehash的,而是分多次。
我们维持一个变量rehashidx,设置为0,代表rehash开始,然后开始rehash,在这期间,每个对字典的操作,程序都会把索引rehashidx上的数据移动到ht[1]。
随着操作不断执行,最终我们会完成rehash,设置rehashidx为-1.
需要注意:rehash过程中,每一次增删改查也是在两个表进行的。
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/89337191
