树状数组维护区间和的模型及其拓广的简单总结
兔老大 发表于 2021/04/20 01:30:06 2021/04/20
【摘要】   by wyl8899      树状数组的基本知识已经被讲到烂了,我就不多说了,下面直接给出基本操作的代码。 假定原数组为a[1..n],树状数组b[1..n],考虑灵活性的需要,代码使用int *a传数组。 #define lowbit(x) ((x)&(-(x))) int sum(int *a,i...
by wyl8899
  1. #define lowbit(x) ((x)&(-(x)))
  2. int sum(int *a,int x){
  3.   int s=0;
  4.   for(;x;x-=lowbit(x))s+=a[x];
  5.   return s;
  6. }
  7. void update(int *a,int x,int w){
  8.   for(;x<=n;x+=lowbit(x))a[x]+=w;
  9. }
sum(x)返回原数组[1,x]的区间和,update(x,w)将原数组下标为x的数加上w。
这两个函数使用O(操作数*logn)的时间和O(n)的空间完成单点加减,区间求和的功能。
接下来做一些升级,让树状数组完成区间加减,单点查询的功能。
直接做的话很困难,需要对问题做一些转化。
考虑将原数组差分,即令d[i]=a[i]-a[i-1],特别地,d[1]=a[1]。
此时a[i]=d[1]+..+d[i],所以单点查询a[i]实际上就是在求d数组的[1..i]区间和。
而区间[l,r]整体加上k的操作,可以简单地使用d[l]+=k和d[r+1]-=k来完成。
于是,我们用树状数组来维护d[],就可以解决问题了。
下面再升级一次,完成区间加减,区间求和的功能。
仍然沿用d数组,考虑a数组[1,x]区间和的计算。d[1]被累加了x次,d[2]被累加了x-1次,...,d[x]被累加了1次。
因此得到
sigma(a[i])
=sigma{d[i]*(x-i+1)}
=sigma{ d[i]*(x+1) - d[i]*i }
=(x+1)*sigma(d[i])-sigma(d[i]*i)
所以我们再用树状数组维护一个数组d2[i]=d[i]*i,即可完成任务。
POJ 3468就是这个功能的裸题,下面给出代码。
[请注意我们上面的讨论都假定了a[]初始全是0。如果不是这样呢?下面的程序里给出了一个相对简便的处理办法。]
  1. // POJ 3468   Using BIT
  2. #include <cstdio>
  3. const int maxn=100010;
  4. __int64 a[maxn],b[maxn],c[maxn];
  5. int n,m;
  6.   inline int lowbit(const int &x){
  7.     return x&(-x);
  8.   }
  9.   __int64 query(__int64 *a,int x){
  10.     __int64 sum=0;
  11.     while(x){sum+=a[x];x-=lowbit(x);}
  12.     return sum;
  13.   }
  14.
  15.   void update(__int64 *a,int x,__int64 w){
  16.     while(x<=n){a[x]+=w;x+=lowbit(x);}
  17.   }
  18.
  19. int main(){
  20.   int l,r,i;
  21.   __int64 ans,w;
  22.   char ch;
  23.   scanf("%d%d",&n,&m);
  24.   a[0]=0;
  25.   for(i=1;i<=n;++i){
  26.     scanf("%I64d",&a[i]);
  27.     a[i]+=a[i-1];
  28.   }
  29.   while(m--){
  30.     scanf("%c",&ch);
  31.     while(ch!='Q' && ch!='C')scanf("%c",&ch);
  32.     if(ch=='Q'){
  33.       scanf("%d%d",&l,&r);
  34.       ans=a[r]-a[l-1]+(r+1)*query(b,r)-l*query(b,l-1)-query(c,r)+query(c,l-1);
  35.       printf("%I64d\n",ans);
  36.     }else{
  37.       scanf("%d%d%I64d",&l,&r,&w);
  38.       update(b,l,w);
  39.       update(b,r+1,-w);
  40.       update(c,l,w*l);
  41.       update(c,r+1,-(r+1)*w);
  42.     }
  43.   }
  44.   return 0;
  45. }
[当a[]初始不全0的时候,我们就只维护后来加上去的部分,查询区间和的时候再补上初始的时候这一段的区间和就可以了。]
======================一维到二维的分割线=========================
接下来到二维树状数组。
先看看sum和update变成什么样子了吧。
  1. inline int gs(int a[maxn][maxn],int x,int y){
  2.   int s=0,t;
  3.   for(;x;x-=lowbit(x))
  4.     for(t=y;t;t-=lowbit(t))
  5.       s+=a[x][t];
  6.   return s;
  7. }
  8. inline void gp(int a[maxn][maxn],int x,int y,int w){
  9.   int t;
  10.   for(;x<=n;x+=lowbit(x))
  11.     for(t=y;t<=m;t+=lowbit(t))
  12.       a[x][t]+=w;
  13. }
gs就是sum,gp就是update,由于需要多次调用的缘故,改成了更短的名字。
单点加减,矩形求和并不难,直接用上面的两段就行了。
需要注意的是矩形的求和怎么求。上面的代码返回的是(1,1)-(x,y)矩形的和。
那么(x1,y1)-(x2,y2)的矩形和由下式给出:
sum(x2,y2)-sum(x1-1,y2)-sum(x2,y1-1)+sum(x1-1,y1-1)
画个图就很好理解了。
对于涉及矩形加减的情形,我们发现一维中的差分的办法在二维的情况用不出来,所以要改一下。思考一下一维中的差分的另外一个含义:d[i]同时也表示d[i..n]的整体增量,d[i]+=k就意味着把d[i]..d[n]全部加上了k。理解了之后就发现这个意义上可以推广到二维,仍假设原矩形初始全为0,以便接下来的叙述。
令a[x,y]表示(x,y)-(n,m)矩形的整体增量,其中(n,m)是边界。
那么(x1,y1)-(x2,y2)矩形整体加k的代码就是
gp(a,x1,y1,w); gp(a,x2+1,y1,-w);gp(a,x1,y2+1,-w); gp(a,x2+1,y2+1,w);
仍然是建议画个图来帮助理解。
至此,矩形加减,单点查询的问题得到了解决。
重头戏在这里,矩形加减,矩形求和。
求原矩形(1,1)-(x,y)的和,结果由下式给出
sigma(i=1..x,j=1..y) a[i,j]*(x-i+1)*(y-j+1)
很好理解吧? 但是这个式子并不是那么容易求和的,展开一下求和的部分得到
a[i,j]*  ( (x+1)(y+1) - (x+1)*j - (y+1)*x + i*j )
整个式子就是
(x+1)(y+1)sigma(a[i,j]) - (x+1)sigma(a[i,j]*j) - (y+1)sigma(a[i,j]*i) + sigma(a[i,j]*i*j)
知道怎么处理了吧?如果没有请回去复习一维的处理方法。
令b[i,j]=a[i,j]*i  c[i,j]=a[i,j]*j  d[i,j]=a[i,j]*i*j
维护a,b,c,d一共四个二维树状数组,问题得到解决。
tyvj p1716就是实现这两个功能的裸题,下面给出完整代码。
  1. // tyvj p1716  using 2D BIT
  2. #include<cstdio>
  3. #include<cstring>
  4. #define lowbit(x) ((x)&(-(x)))
  5. const int maxn=2049;
  6. int a[maxn][maxn],b[maxn][maxn],c[maxn][maxn],d[maxn][maxn];
  7. int n,m;
  8.   inline int gs(int a[maxn][maxn],int x,int y){
  9.     int s=0,t;
  10.     for(;x;x-=lowbit(x))
  11.       for(t=y;t;t-=lowbit(t))
  12.         s+=a[x][t];
  13.     return s;
  14.   }
  15.   inline void gp(int a[maxn][maxn],int x,int y,int w){
  16.     int t;
  17.     for(;x<=n;x+=lowbit(x))
  18.       for(t=y;t<=m;t+=lowbit(t))
  19.         a[x][t]+=w;
  20.   }
  21.   inline int sum(int x,int y){
  22.     return (x+1)*(y+1)*gs(a,x,y)-(y+1)*gs(b,x,y)-(x+1)*gs(c,x,y)+gs(d,x,y);
  23.   }
  24.   inline void update(int x1,int y1,int x2,int y2,int w){
  25.     gp(a,x1,y1,w); gp(a,x2+1,y1,-w);
  26.     gp(a,x1,y2+1,-w); gp(a,x2+1,y2+1,w);
  27.     gp(b,x1,y1,w*x1); gp(b,x2+1,y1,-w*(x2+1));
  28.     gp(b,x1,y2+1,-w*x1); gp(b,x2+1,y2+1,w*(x2+1));
  29.     gp(c,x1,y1,w*y1); gp(c,x2+1,y1,-w*y1);
  30.     gp(c,x1,y2+1,-w*(y2+1)); gp(c,x2+1,y2+1,w*(y2+1));
  31.     gp(d,x1,y1,w*x1*y1); gp(d,x2+1,y1,-w*(x2+1)*y1);
  32.     gp(d,x1,y2+1,-w*x1*(y2+1)); gp(d,x2+1,y2+1,w*(x2+1)*(y2+1));
  33.   }
  34. int main(){
  35.   int x1,y1,x2,y2,w;
  36.   char ch;
  37.   scanf("%c",&ch);
  38.   while(ch!='X')scanf("%c",&ch);
  39.   scanf("%d%d\n",&n,&m);
  40.   memset(a,0,sizeof(a));
  41.   memset(b,0,sizeof(b));
  42.   memset(c,0,sizeof(c));
  43.   memset(d,0,sizeof(d));
  44.   while(scanf("%c",&ch)!=EOF){
  45.     scanf("%d%d%d%d",&x1,&y1,&x2,&y2);
  46.     if(ch=='L'){
  47.       scanf("%d\n",&w);
  48.       update(x1,y1,x2,y2,w);
  49.     }else{
  50.       scanf("\n");
  51.       printf("%d\n",sum(x2,y2)-sum(x1-1,y2)-sum(x2,y1-1)+sum(x1-1,y1-1));
  52.     }
  53.   }
  54.   return 0;
  55. }
wy18899
没原文链接,只能写个原创,但是不是我写的
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/97919891
