Eclipse快捷键大全
兔老大 发表于 2021/04/20 00:55:46 2021/04/20
【摘要】 有朋友问idea的,也是有的 链接 Ctrl+1 快速修复(最经典的快捷键) Ctrl+D 删除当前行 Ctrl+Alt+↓ 复制当前行到下一行(复制增加) Ctrl+Alt+↑ 复制当前行到上一行(复制增加) Alt+↓ 当前行和下面一行交互位置(特别实用,可以省去先剪切,再粘贴了) Alt+↑ 当前行和上面一行交互位置(同上) Alt+← 前一个编辑的页面 Alt+→...
有朋友问idea的,也是有的
链接
Ctrl+D 删除当前行
Alt+← 前一个编辑的页面
Alt+→ 下一个编辑的页面(当然是针对上面那条来说了)
Alt+Enter 显示当前选择资源(工程,or 文件 or文件)的属性
Shift+Enter 在当前行的下一行插入空行(这时鼠标可以在当前行的任一位置,不一定是最后)
Shift+Ctrl+Enter 在当前行插入空行(原理同上条)
Ctrl+Q 定位到最后编辑的地方
Ctrl+L 定位在某行 (对于程序超过100的人就有福音了)
Ctrl+M 最大化当前的Edit或View (再按则反之)
Ctrl+/ 注释当前行,再按则取消注释
Ctrl+O 快速显示 OutLine
Ctrl+T 快速显示当前类的继承结构
Ctrl+W 关闭当前Editer
Ctrl+K 参照选中的Word快速定位到下一个
Ctrl+E 快速显示当前Editer的下拉列表(如果当前页面没有显示的用黑体表示)
Ctrl+/ (小键盘) 折叠当前类中的所有代码
Ctrl+×(小键盘) 展开当前类中的所有代码
Ctrl+Space 代码助手完成一些代码的插入(但一般和输入法有冲突,可以修改输入法的热键,也可以暂用Alt+/来代替)
Ctrl+Shift+E 显示管理当前打开的所有的View的管理器(可以选择关闭,激活等操作)
Ctrl+J 正向增量查找(按下Ctrl+J后,你所输入的每个字母编辑器都提供快速匹配定位到某个单词,如果没有,则在stutes line中显示没有找到了,查一个单词时,特别实用,这
个功能Idea两年前就有了)
Ctrl+Shift+J 反向增量查找(和上条相同,只不过是从后往前查)
Ctrl+Shift+F4 关闭所有打开的Editer
Ctrl+Shift+X 把当前选中的文本全部变味小写
Ctrl+Shift+Y 把当前选中的文本全部变为小写
Ctrl+Shift+F 格式化当前代码
Ctrl+Shift+P 定位到对于的匹配符(譬如{}) (从前面定位后面时,光标要在匹配符里面,后面到前面,则反之)
下面的快捷键是重构里面常用的,本人就自己喜欢且常用的整理一下(注:一般重构的快捷键都是Alt+Shift开头的了)
Alt+Shift+R 重命名 (是我自己最爱用的一个了,尤其是变量和类的Rename,比手工方法能节省很多劳动力)
Alt+Shift+M 抽取方法 (这是重构里面最常用的方法之一了,尤其是对一大堆泥团代码有用)
Alt+Shift+C 修改函数结构(比较实用,有N个函数调用了这个方法,修改一次搞定)
Alt+Shift+L 抽取本地变量( 可以直接把一些魔法数字和字符串抽取成一个变量,尤其是多处调用的时候)
Alt+Shift+F 把Class中的local变量变为field 变量 (比较实用的功能)
Alt+Shift+I 合并变量(可能这样说有点不妥Inline)
Alt+Shift+V 移动函数和变量(不怎么常用)
Alt+Shift+Z 重构的后悔药(Undo)
编辑
作用域
功能
快捷键
全局
查找并替换
Ctrl+F
文本编辑器
查找上一个
Ctrl+Shift+K
文本编辑器
查找下一个
Ctrl+K
全局
撤销
Ctrl+Z
全局
复制
Ctrl+C
全局
恢复上一个选择
Alt+Shift+↓
全局
剪切
Ctrl+X
全局
快速修正
Ctrl1+1
全局
内容辅助
Alt+/
全局
全部选中
Ctrl+A
全局
删除
Delete
全局
上下文信息
Alt+?
Alt+Shift+?
Ctrl+Shift+Space
Java编辑器
显示工具提示描述
F2
Java编辑器
选择封装元素
Alt+Shift+↑
Java编辑器
选择上一个元素
Alt+Shift+←
Java编辑器
选择下一个元素
Alt+Shift+→
文本编辑器
增量查找
Ctrl+J
文本编辑器
增量逆向查找
Ctrl+Shift+J
全局
粘贴
Ctrl+V
全局
重做
Ctrl+Y
查看
作用域
功能
快捷键
全局
放大
Ctrl+=
全局
缩小
Ctrl+-
窗口
作用域
功能
快捷键
全局
激活编辑器
F12
全局
切换编辑器
Ctrl+Shift+W
全局
上一个编辑器
Ctrl+Shift+F6
全局
上一个视图
Ctrl+Shift+F7
全局
上一个透视图
Ctrl+Shift+F8
全局
下一个编辑器
Ctrl+F6
全局
下一个视图
Ctrl+F7
全局
下一个透视图
Ctrl+F8
文本编辑器
显示标尺上下文菜单
Ctrl+W
全局
显示视图菜单
Ctrl+F10
全局
显示系统菜单
Alt+-
导航
作用域
功能
快捷键
Java编辑器
打开结构
Ctrl+F3
全局
打开类型
Ctrl+Shift+T
全局
打开类型层次结构
F4
全局
打开声明
F3
全局
打开外部javadoc
Shift+F2
全局
打开资源
Ctrl+Shift+R
全局
后退历史记录
Alt+←
全局
前进历史记录
Alt+→
全局
上一个
Ctrl+,
全局
下一个
Ctrl+.
Java编辑器
显示大纲
Ctrl+O
全局
在层次结构中打开类型
Ctrl+Shift+H
全局
转至匹配的括号
Ctrl+Shift+P
全局
转至上一个编辑位置
Ctrl+Q
Java编辑器
转至上一个成员
Ctrl+Shift+↑
Java编辑器
转至下一个成员
Ctrl+Shift+↓
文本编辑器
转至行
Ctrl+L
搜索
作用域
功能
快捷键
全局
出现在文件中
Ctrl+Shift+U
全局
打开搜索对话框
Ctrl+H
全局
工作区中的声明
Ctrl+G
全局
工作区中的引用
Ctrl+Shift+G
文本编辑
作用域
功能
快捷键
文本编辑器
改写切换
Insert
文本编辑器
上滚行
Ctrl+↑
文本编辑器
下滚行
Ctrl+↓
文件
作用域
功能
快捷键
全局
保存
Ctrl+X
Ctrl+S
全局
打印
Ctrl+P
全局
关闭
Ctrl+F4
全局
全部保存
Ctrl+Shift+S
全局
全部关闭
Ctrl+Shift+F4
全局
属性
Alt+Enter
全局
新建
Ctrl+N
项目
作用域
功能
快捷键
全局
全部构建
Ctrl+B
源代码
作用域
功能
快捷键
Java编辑器
格式化
Ctrl+Shift+F
Java编辑器
取消注释
Ctrl+/
Java编辑器
注释
Ctrl+/
Java编辑器
添加导入
Ctrl+Shift+M
Java编辑器
组织导入
Ctrl+Shift+O
Java编辑器
使用try/catch块来包围
未设置,太常用了,所以在这里列出,建议自己设置。也可以使用Ctrl+1自动修正。
运行
作用域
功能
快捷键
全局
单步返回
F7
全局
单步跳过
F6
全局
单步跳入
F5
全局
单步跳入选择
Ctrl+F5
全局
调试上次启动
F11
全局
继续
F8
全局
使用过滤器单步执行
Shift+F5
全局
添加/去除断点
Ctrl+Shift+B
全局
显示
Ctrl+D
全局
运行上次启动
Ctrl+F11
全局
运行至行
Ctrl+R
全局
执行
Ctrl+U
重构
作用域
功能
快捷键
全局
撤销重构
Alt+Shift+Z
全局
抽取方法
Alt+Shift+M
全局
抽取局部变量
Alt+Shift+L
全局
内联
Alt+Shift+I
全局
移动
Alt+Shift+V
全局
重命名
Alt+Shift+R
全局
重做
Alt+Shift+Y
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/102489305
