springboot1——spring相关入门
兔老大 发表于 2021/04/20 01:26:35 2021/04/20
【摘要】 spring 随着我们开发,发现了一个问题:                        A---->B---->C---->D               &nbs...
spring
随着我们开发,发现了一个问题:
                       A---->B---->C---->D
                       在A中创建B的对象调用B的资源
                       在B中创建C的对象调用C的资源
                       在C中创建D的对象调用D的资源
                       这样的开发模式中,对象与对象之间的耦合性太高
                       造成对象的替换非常的麻烦。
                       A--->B2--->C--->D
解决:
               我们创建一个对象E,将B、C、D的示例化对象存储到E中。然后
               在A中获取E,然后通过E获取B对象。E中存储的对象需要动态的创建
               ,给E配置一个文件,用该文件配置所有需要存储在E的对的全限定路径。
               然后E的底层根据配置文件中的配置信息一次性创建好存储起来。
Spring boot
特点
1. 创建独立的Spring应用程序
2. 嵌入的Tomcat,无需部署WAR文件
3. 简化Maven配置
4. 自动配置Spring
5. 提供生产就绪型功能,如指标,健康检查和外部配置
6. 绝对没有代码生成和对XML没有要求配置
优点
spring boot 可以支持你快速的开发出 restful 风格的微服务架构
自动化确实方便,做微服务再合适不过了,单一jar包部署和管理都非常方便。只要系统架构设计合理,大型项目也能用,加上nginx负载均衡,轻松实现横向扩展
spring boot 要解决的问题, 精简配置是一方面, 另外一方面是如何方便的让spring生态圈和其他工具链整合(比如redis, email, elasticsearch)
注解和实战
@SpringBootApplication:申明让spring boot自动给程序进行必要的配置,这个配置等同于:
@Configuration ,@EnableAutoConfiguration 和 @ComponentScan 三个配置。
@Controller:用于定义控制器类,在spring项目中由控制器负责将用户发来的URL请求转发到对应的服务接口(service层),一般这个注解在类中,通常方法需要配合注解@RequestMapping。
@RestController:用于标注控制层组件(如struts中的action),@ResponseBody和@Controller的合集。
@Service:一般用于修饰service层的组件
@Repository:使用@Repository注解可以确保DAO或者repositories提供异常转译,这个注解修饰的DAO或者repositories类会被ComponetScan发现并配置,同时也不需要为它们提供XML配置项。
@Component:泛指组件,当组件不好归类的时候,我们可以使用这个注解进行标注。
写bean:
  1. public interface AlphaDao {
  2. String select();
  3. }
  1. @Repository("AlphaHibernate")
  2. public class AlphaDaoHibernateImpl implements AlphaDao {
  3. @Override
  4. public String select() {
  5. return "Hibernate";
  6. }
  7. }
  1. @Repository
  2. @Primary
  3. public class AlphaDaoMybatisImpl implements AlphaDao {
  4. @Override
  5. public String select() {
  6. return "Mybatis";
  7. }
  8. }
在test中通过接口类型获取bean并使用:
  1. @RunWith(SpringRunner.class)
  2. @SpringBootTest
  3. @ContextConfiguration(classes = CommunityApplication.class)
  4. public class CommunityApplicationTests implements ApplicationContextAware {
  5. private ApplicationContext applicationContext;
  6. @Override
  7. public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException {
  8. this.applicationContext=applicationContext;
  9. }
  10. @Test
  11. public void testApplicationContext(){
  12. System.out.println(applicationContext);
  13. AlphaDao alphaDao=applicationContext.getBean(AlphaDao.class);
  14. System.out.println(alphaDao.select());
  15. alphaDao=applicationContext.getBean("AlphaHibernate",AlphaDao.class);
  16. System.out.println(alphaDao.select());
  17. }
注意,所有bean只实例化一次,这就是所谓的单例模式了。
如果不希望单例。
加注解:
@Scope("prototype")
bean中书写两个方法控制初始化和销毁时做的事:
  1. public AlphaService() {
  2. // System.out.println("实例化AlphaService");
  3. }
  4. @PostConstruct
  5. public void init() {
  6. // System.out.println("初始化AlphaService");
  7. }
  8. @PreDestroy
  9. public void destroy() {
  10. // System.out.println("销毁AlphaService");
  11. }
  12. //结果:初始化、实例化、销毁
@Configuration:相当于传统的xml配置文件,如果有些第三方库需要用到xml文件,建议仍然通过@Configuration类作为项目的配置主类——可以使用@ImportResource注解加载xml配置文件。
第三方的bean:
配置
@Import:用来导入其他配置类。
  1. import java.text.SimpleDateFormat;
  2. @Configuration
  3. public class AlphaConfig {
  4. @Bean
  5. public SimpleDateFormat simpleDateFormat(){
  6. return new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
  7. }
  8. }
使用
  1. @Test
  2. public void testBeanConfig(){
  3. SimpleDateFormat simpleDateFormat=
  4. applicationContext.getBean(SimpleDateFormat.class);
  5. System.out.println(simpleDateFormat.format(new Date()));
  6. }
依赖注入:
@AutoWired:自动导入依赖的bean。byType方式。把配置好的Bean拿来用,完成属性、方法的组装,它可以对类成员变量、方法及构造函数进行标注,完成自动装配的工作。当加上(required=false)时,就算找不到bean也不报错。
(可以写在类前或者get前,但是一般不用)
@Qualifier:当有多个同一类型的Bean时,可以用@Qualifier(“name”)来指定。与@Autowired配合使用。@Qualifier限定描述符除了能根据名字进行注入,但能进行更细粒度的控制如何选择候选者,具体使用方式如下:
  1. @Autowired
  2. @Qualifier("AlphaHibernate")
  3. private AlphaDao alphaDao;
  4. @Autowired
  5. private AlphaService AlphaService;
  6. @Autowired
  7. private SimpleDateFormat simpleDateFormat;
  8. @Test
  9. public void testDI(){
  10. System.out.println(alphaDao);
  11. System.out.println(AlphaService);
  12. System.out.println(simpleDateFormat);
  13. }
经典开发三层模型:
dao:
  1. @Repository
  3. @Override
  6. }
  7. }
service:
  1. @Service
  2. public class AlphaService {
  3. @Autowired
  4. private AlphaDao alphaDao;
  5. public String find() {
  6. return alphaDao.select();
  7. }
  8. }
controller
@ResponseBody:表示该方法的返回结果直接写入HTTP response body中,一般在异步获取数据时使用,用于构建RESTful的api。在使用@RequestMapping后,返回值通常解析为跳转路径,加上@esponsebody后返回结果不会被解析为跳转路径,而是直接写入HTTP response body中。比如异步获取json数据,加上@Responsebody后,会直接返回json数据。该注解一般会配合@RequestMapping一起使用。
@RequestMapping:提供路由信息,负责URL到Controller中的具体函数的映射。
  1. @Controller
  2. @RequestMapping("/alpha")
  3. public class AlphaController {
  4. @Autowired
  6. @RequestMapping("data")
  7. @ResponseBody
  8. public String getData(){return AlphaService.find();}
springMVC
原始请求响应
  1. @RequestMapping("/http")
  2. public void http(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response){
  3. System.out.println(request.getMethod());
  4. System.out.println(request.getServletPath());
  5. Enumeration<String> enumeration=request.getHeaderNames();
  6. while(enumeration.hasMoreElements()){
  7. String name=enumeration.nextElement();
  8. String value=request.getHeader(name);
  9. System.out.println(name+":"+value);
  10. }
  11. System.out.println(request.getParameter("code"));
  12. response.setContentType("text/html;charset=utf-8");
  13. try(PrintWriter writer = response.getWriter())
  14. {
  15. writer.write("<h1>橙白站</h1>");
  16. } catch (IOException e) {
  17. e.printStackTrace();
  18. }
  19. }
get
  1. //get
  2. // /students?current=1&limit=20
  3. @RequestMapping(path="/students",method= RequestMethod.GET)
  4. @ResponseBody
  5. public String getStudents(
  6. //默认
  7. @RequestParam(name="current",required = false,defaultValue = "1") int current,
  8. @RequestParam(name="limit",required = false,defaultValue = "10") int limit){
  9. System.out.println(current);
  10. System.out.println(limit);
  11. return "some students";
  12. }
  13. // /student/123
  14. @RequestMapping(path="/student/{id}",method= RequestMethod.GET)
  15. @ResponseBody
  16. public String getStudent(@PathVariable("id") int id){
  17. System.out.println(id);
  18. return "a student";
  19. }
post
  1. <!DOCTYPE html>
  2. <html lang="en">
  3. <head>
  4. <meta charset="UTF-8">
  5. <title>增加学生</title>
  6. </head>
  7. <body>
  8. <form method="post" action="/community/alpha/student">
  9. <p>姓名:<input type="text" name="name"></p>
  10. <p>年龄:<input type="text" name="age"></p>
  11. <p><input type="submit" value="保存"></p>
  12. </form>
  13. </body>
  14. </html>
  1. //post
  2. @RequestMapping(path = "/student",method = RequestMethod.POST)
  3. @ResponseBody
  4. public String saveStudent(String name,int age){
  5. System.out.println(name);
  6. System.out.println(age);
  7. return "success";
  8. }
响应
  1. <!DOCTYPE html>
  2. <html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  3. <head>
  5. <title>Teacher</title>
  6. </head>
  7. <body>
  8. <p th:text="${name}"></p>
  9. <p th:text="${age}"></p>
  10. </body>
  11. </html>
  1. //响应html数据
  2. @RequestMapping(path = "/teacher",method = RequestMethod.GET)
  3. public ModelAndView getTeacher(){
  4. ModelAndView mav=new ModelAndView();
  5. mav.addObject("name","张三");
  6. mav.addObject("age",30);
  7. mav.setViewName("/demo/view");
  8. return mav;
  9. }
  10. //返回模板的地址
  11. @RequestMapping(path = "/school",method = RequestMethod.GET)
  12. public String getSchool(Model model){
  13. model.addAttribute("name","北大");
  14. model.addAttribute("age","100");
  15. return "/demo/view";
  16. }
异步
  1. //响应json数据(异步请求中)
  2. //java对象->json字符串-> js对象
  3. @RequestMapping(path = "/emp",method = RequestMethod.GET)
  4. @ResponseBody
  5. public Map<String,Object> getEmp(){
  6. Map<String,Object> emp=new HashMap<>();
  7. emp.put("name","张三");
  8. emp.put("age",23);
  9. emp.put("salary",8000.00);
  10. return emp;
  11. }
  1. @RequestMapping(path = "/emps",method = RequestMethod.GET)
  2. @ResponseBody
  3. public List<Map<String,Object>> getEmps(){
  4. List<Map<String,Object>> list=new ArrayList<>();
  5. Map<String,Object>
  6. emp=new HashMap<>();
  10. list.add(emp);
  11. emp=new HashMap<>();
  12. emp.put("name","李四");
  13. emp.put("age",24);
  14. emp.put("salary",9000.00);
  15. list.add(emp);
  16. return list;
  17. }
其他注解
@EnableAutoConfiguration:SpringBoot自动配置(auto-configuration):尝试根据你添加的jar依赖自动配置你的Spring应用。例如,如果你的classpath下存在HSQLDB,并且你没有手动配置任何数据库连接beans,那么我们将自动配置一个内存型(in-memory)数据库”。你可以将@EnableAutoConfiguration或者@SpringBootApplication注解添加到一个@Configuration类上来选择自动配置。如果发现应用了你不想要的特定自动配置类,你可以使用@EnableAutoConfiguration注解的排除属性来禁用它们。
@ComponentScan:表示将该类自动发现扫描组件。个人理解相当于,如果扫描到有@Component、@Controller、@Service等这些注解的类,并注册为Bean,可以自动收集所有的Spring组件,包括@Configuration类。我们经常使用@ComponentScan注解搜索beans,并结合@Autowired注解导入。可以自动收集所有的Spring组件,包括@Configuration类。我们经常使用@ComponentScan注解搜索beans,并结合@Autowired注解导入。如果没有配置的话,Spring Boot会扫描启动类所在包下以及子包下的使用了@Service,@Repository等注解的类。
@ImportResource:用来加载xml配置文件。
@Bean:用@Bean标注方法等价于XML中配置的bean。
@Value:注入Spring boot application.properties配置的属性的值。示例代码:
@Inject:等价于默认的@Autowired,只是没有required属性;
@Bean:相当于XML中的,放在方法的上面,而不是类,意思是产生一个bean,并交给spring管理。
@Resource(name=”name”,type=”type”):没有括号内内容的话,默认byName。与@Autowired干类似的事。
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/102555534
