redis——旧版复制
兔老大 发表于 2021/04/19 23:47:25 2021/04/19
【摘要】 Redis 的复制功能分为同步(sync)和命令传播(command propagate)两个操作: 同步操作用于将从服务器的数据库状态更新至主服务器当前所处的数据库状态。命令传播操作用于在主服务器的数据库状态被修改, 导致主从服务器的数据库状态出现不一致时, 让主从服务器的数据库重新回到一致状态。 同步 当客户端向从服务器发送 SLAVEOF 命令,...
  • 同步操作用于将从服务器的数据库状态更新至主服务器当前所处的数据库状态。
  • 命令传播操作用于在主服务器的数据库状态被修改, 导致主从服务器的数据库状态出现不一致时, 让主从服务器的数据库重新回到一致状态。
同步
当客户端向从服务器发送 SLAVEOF 命令, 要求从服务器复制主服务器时, 从服务器首先需要执行同步操作, 也即是, 将从服务器的数据库状态更新至主服务器当前所处的数据库状态。
从服务器对主服务器的同步操作需要通过向主服务器发送 SYNC 命令来完成, 以下是 SYNC 命令的执行步骤:
  1. 从服务器向主服务器发送 SYNC 命令。
  2. 收到 SYNC 命令的主服务器执行 BGSAVE 命令, 在后台生成一个 RDB 文件, 并使用一个缓冲区记录从现在开始执行的所有写命令。
  3. 当主服务器的 BGSAVE 命令执行完毕时, 主服务器会将 BGSAVE 命令生成的 RDB 文件发送给从服务器, 从服务器接收并载入这个 RDB 文件, 将自己的数据库状态更新至主服务器执行 BGSAVE 命令时的数据库状态。
  4. 主服务器将记录在缓冲区里面的所有写命令发送给从服务器, 从服务器执行这些写命令, 将自己的数据库状态更新至主服务器数据库当前所处的状态。
命令传播
在同步操作执行完毕之后, 主从服务器两者的数据库将达到一致状态, 但这种一致并不是一成不变的 —— 每当主服务器执行客户端发送的写命令时, 主服务器的数据库就有可能会被修改, 并导致主从服务器状态不再一致。
举个例子, 假设一个主服务器和一个从服务器刚刚完成同步操作, 它们的数据库都保存了相同的五个键 k1 至 k5
如果这时, 客户端向主服务器发送命令 DEL k3 , 那么主服务器在执行完这个 DEL 命令之后, 主从服务器的数据库将出现不一致: 主服务器的数据库已经不再包含键 k3 , 但这个键却仍然包含在从服务器的数据库里面
为了让主从服务器再次回到一致状态, 主服务器需要对从服务器执行命令传播操作: 主服务器会将自己执行的写命令 —— 也即是造成主从服务器不一致的那条写命令 —— 发送给从服务器执行, 当从服务器执行了相同的写命令之后, 主从服务器将再次回到一致状态。
缺陷
 其中可以明显看出重新连接主服务器之后,SYNC命令创建包含k1-k10089的RDB文件。而事实上只需要再同步断线后的k10087-k10089即可。SYNC的“全同步”对于从服务来说是不必要的。
           SYNC命令非常消耗资源,原因有三点:
1)主服务器执行BGSAVE命令生成RDB文件,这个生成过程会大量消耗主服务器资源(CPU、内存和磁盘I/O资源)
2)主服务器需要将自己生成的RBD文件发送给从从服务器,这个发送操作会消耗主从服务器大量的网络资源(带宽与流量)
3)接收到RDB文件你的从服务器需要载入RDB文件,载入期间从服务器会因为阻塞而导致没办法处理命令请求。
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/102575317
