leecode26 删除排序数组中的重复项
兔老大 发表于 2021/04/20 01:26:18 2021/04/20
【摘要】   给定一个排序数组,你需要在原地删除重复出现的元素,使得每个元素只出现一次,返回移除后数组的新长度。 不要使用额外的数组空间,你必须在原地修改输入数组并在使用 O(1) 额外空间的条件下完成。 示例 1: 给定数组 nums = [1,1,2],  函数应该返回新的长度 2, 并且原数组 nums 的前两个元素被修改为 1, 2。&n...
示例 1:
你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
示例 2:
给定 nums = [0,0,1,1,1,2,2,3,3,4],
函数应该返回新的长度 5, 并且原数组 nums 的前五个元素被修改为 0, 1, 2, 3, 4。
说明:
为什么返回数值是整数,但输出的答案是数组呢?
请注意,输入数组是以“引用”方式传递的,这意味着在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
你可以想象内部操作如下:
// nums 是以“引用”方式传递的。也就是说,不对实参做任何拷贝
int len = removeDuplicates(nums);
// 在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
// 根据你的函数返回的长度, 它会打印出数组中该长度范围内的所有元素。
for (int i = 0; i < len; i++) {
    print(nums[i]);
思路:数组完成排序后,我们可以放置两个指针 i 和 j,其中 i 是慢指针,而 j 是快指针。只要 nums[i] = nums[j],我们就增加 j 以跳过重复项。
当我们遇到 nums[j] != nums[i]时,跳过重复项的运行已经结束.因此我们把它(nums[j]nums[j])的值复制到 nums[i +1]nums[i+1]。然后递增 i,接着我们将再次重复相同的过程,直到 j 到达数组的末尾为止。
  1. class Solution {
  2. public int removeDuplicates(int[] nums) {
  3. int len=nums.length;
  4. if (len == 0) return 0;
  5. int i=0;
  6. int j=1;
  7. while(j<len) {
  8. if (nums[j] != nums[i]) {
  9. ++i;
  10. nums[i] = nums[j];
  11. }
  12. ++j;
  13. }
  14. return i + 1;
  15. }
  16. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103244783
