leetcode198 打家劫舍
兔老大 发表于 2021/04/20 00:49:05 2021/04/20
【摘要】 你是一个专业的小偷,计划偷窃沿街的房屋。每间房内都藏有一定的现金,影响你偷窃的唯一制约因素就是相邻的房屋装有相互连通的防盗系统,如果两间相邻的房屋在同一晚上被小偷闯入,系统会自动报警。 给定一个代表每个房屋存放金额的非负整数数组,计算你在不触动警报装置的情况下,能够偷窃到的最高金额。 示例 1: 输入: [1,2,3,1] 输出: 4 解释: 偷窃 1 号房屋 (金额 ...
示例 1:
输入: [1,2,3,1]
输出: 4
解释: 偷窃 1 号房屋 (金额 = 1) ,然后偷窃 3 号房屋 (金额 = 3)。
     偷窃到的最高金额 = 1 + 3 = 4 。
示例 2:
输入: [2,7,9,3,1]
输出: 12
解释: 偷窃 1 号房屋 (金额 = 2), 偷窃 3 号房屋 (金额 = 9),接着偷窃 5 号房屋 (金额 = 1)。
     偷窃到的最高金额 = 2 + 9 + 1 = 12 。
思路:dp[i]代表前i家相同问题的最优解。对于第i家,有两种可能:
1)不偷,这时的最优解就是dp[i-1]
2)偷,这时的最优解就是这一家的价值nums[i]加上隔了一家的最优解dp[i-2]
注意:细节
  1. class Solution {
  2. public int rob(int[] nums) {
  3. if(nums.length==0)return 0;
  4. if(nums.length==1)return nums[0];
  5. int[] dp=new int[nums.length];
  6. dp[0]=nums[0];
  7. dp[1]=Math.max(nums[1],nums[0]);
  8. for(int i=2;i<dp.length;++i){
  9. dp[i]=Math.max(dp[i-1],dp[i-2]+nums[i]);
  10. }
  11. return dp[dp.length-1];
  12. }
  13. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103275277
