leetcode35 插入的位置
兔老大 发表于 2021/04/20 00:29:45 2021/04/20
【摘要】 给定一个排序数组和一个目标值,在数组中找到目标值,并返回其索引。如果目标值不存在于数组中,返回它将会被按顺序插入的位置。 你可以假设数组中无重复元素。 思路:二分查找 public class Solution { public int searchInsert(int[] nums, int target) { int len = nums.length; if...
你可以假设数组中无重复元素。
思路:二分查找
  1. public class Solution {
  2. public int searchInsert(int[] nums, int target) {
  3. int len = nums.length;
  4. if (nums[len - 1] < target) {
  5. return len;
  6. }
  7. int left = 0;
  8. int right = len - 1;
  9. while (left <= right) {
  10. int mid = (left + right) / 2;
  11. // 等于的情况最简单,我们应该放在第 1 个分支进行判断
  12. if (nums[mid] == target) {
  13. return mid;
  14. } else if (nums[mid] < target) {
  15. // 题目要我们返回大于或者等于目标值的第 1 个数的索引
  16. // 此时 mid 一定不是所求的左边界,
  17. // 此时左边界更新为 mid + 1
  18. left = mid + 1;
  19. } else {
  20. // 既然不会等于,此时 nums[mid] > target
  21. // mid 也一定不是所求的右边界
  22. // 此时右边界更新为 mid - 1
  23. right = mid - 1;
  24. }
  25. }
  26. // 注意:一定得返回左边界 left,
  27. // 如果返回右边界 right 提交代码不会通过
  28. // 【注意】下面我尝试说明一下理由,如果你不太理解下面我说的,那是我表达的问题
  29. // 但我建议你不要纠结这个问题,因为我将要介绍的二分查找法模板,可以避免对返回 left 和 right 的讨论
  30. // 理由是对于 [1,3,5,6],target = 2,返回大于等于 target 的第 1 个数的索引,此时应该返回 1
  31. // 在上面的 while (left <= right) 退出循环以后,right < left,right = 0 ,left = 1
  32. // 根据题意应该返回 left,
  33. // 如果题目要求你返回小于等于 target 的所有数里最大的那个索引值,应该返回 right
  34. return left;
  35. }
  36. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103340240
