php is_dir 判断是否存在这目录
1_bit 发表于 2021/04/19 22:11:32 2021/04/19
【摘要】 is_dir 可以用来判断目录是否存在 例如: <?php var_dump(is_dir('e11/'));12 判断当前目录是否存在下的e11这个目录是否存在,结果输出: bool(false) 那么假如我存在一个名字为e的目录,那么: var_dump(is_dir('e/'));1 则输出为: bool(true) 如果我判断当前目录下是否存在...
is_dir 可以用来判断目录是否存在
例如:
bool(false)
则输出为:
bool(true)
如果我判断当前目录下是否存在一个名为test为名的文件夹:
<?php var_dump(is_dir('test'));
输出为;
bool(true)
文章来源: blog.csdn.net,作者:1_bit,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/A757291228/article/details/62226242
