php register_shutdown_function响应error 配合error_get_last 捕获错误
1_bit 发表于 2021/04/20 01:02:41 2021/04/20
【摘要】 register_shutdown_function 函数,当我们的脚本执行完成或意外死掉导致PHP执行即将关闭时,我们的这个函数将会 被调用,可以配合 error_get_last 使用,代码如下,注释已经解释了代码了: error_get_last 稍后解释 <?php //a bool变量 $a = false; //一个函数,用来响应 register_sh...
error_get_last 稍后解释
<?php
//a bool变量
$a = false;
//一个函数,用来响应 register_shutdown_function
function shutdown_f(){ global $a; //获取到a变量 echo 'ok <br/>'; //输出一下,表示正常执行完也响应 if (!$a){ //判断a变量是否ok,如果为flase那就说明没改变说明,意外中断,因为最后一行改a为true了 $e = error_get_last(); //使用 error_get_last 能捕获错误,等下说明 print_r($e);   //可以输出看一下捕获的error信息 die("error!error!error!"); //提示error表示意外中断,出现错误 } return false;
register_shutdown_function("shutdown_f");//如果出现错误则执行 shutdown_f 触发器一样的存在
$b = new aa(); //  错误的代码
$a = true; //改为true表示执行完毕
以上出错的时候,会显示如下结果:
这里写图片描述
我们输出的数组是我们使用 error_get_last 函数捕获的信息。
其中:
关联数组包含四个键:
[type] - 描述错误类型
[message] - 描述错误消息
[file] - 描述发生错误的文件
[line] - 描述发生错误的行号
error_get_last 就是用来返回最后发生的错误。
其中不同的type值表示不同的错误,注释的数值为type值,例如:
E_ERROR://1
E_PARSE://4
E_CORE_ERROR://16
E_COMPILE_ERROR://64
E_USER_ERROR: //256
好了,我们还发现了我们输出了error!error!error!。这就是使用了register_shutdown_function响应了我们的shutdown_f函数。
如果我们注释掉这一行代码:
$b = new aa();
将会不会出错,但是 register_shutdown_function 即使正常执行完也会执行对应的函数shutdown_f。所以注释后我们还会发现我们会输出 ok
文章来源: blog.csdn.net,作者:1_bit,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/A757291228/article/details/62231125
