Java高级学习-注解与反射
AAAI 发表于 2021/04/18 00:00:01 2021/04/18
【摘要】 文章目录 注解内置注解元注解自定义元注解 反射获取反射对象Class类型获取Class类拥有Class对象类加载内存分析类初始化类的主动引用(一定发生类的初始化)类的被动引用(不会发生类的初始化) 类加载器获取运行时类的对象动态创建对象执行方法通过构造器创建对象(实例化对象):通过反射获取一个方法通过反射操作属性通过反射操作泛型通过反射操作注解获取注解的valu...
注解
java.Annotation
对程序作出解释,可以被其他程序读取,有检测的作用
格式:@注释名,也可以添加一些参数值
内置注解
@Override : java.lang.Override ,只修辞方法,表面一个方法打算重写超类的另一个方法声明
@Depercated : java.lang.Depercated ,修辞方法,属性,类。表示不鼓励程序员使用这样的元素。使用时会加杠。
@SuppressWarnings: java.lang.SuppressWarnings,用来抑制编译时产生的警告信息(出现警告信息),需要添加参数。@SuppressWarnings(“all”),@SuppressWarnings(“unchecked”)
元注解
元注解作用是负责注解其他注解,java定义了4个标准的meta-annotation类型
@Target:注解使用范围
@Retention:在什么级别保存该注释信息,用于描述注解的声明周期(SOURCE(源码) < CLASS < RUNTIME)
@Documented:是否生成文档注释javadoc
@Inherited:声明子类可以继承父类中的该注解
自定义元注解
@Target(value = ElementType.METHOD) // 只能定义于方法上,可以查看ElementType源码,填写自己想定义的范围
@Target(value = { ElementType.METHOD, ElementType.TYPE }) // 可以放在类和方法上面,可以查看ElementType源码,填写自己想定义的范围
@Retention(value = RetentionPolicy.RUNTIME) //表示运行时有效
@Documented //注解是否生成在Javadoc中
@Inherited //子类可以继承父类中的注解
public @interface MyAnnotation{
@interface:自动继承java.lang.annotation.Annotation接口
  • 其中的每一个方法实际上是声明了一个配置参数
  • 方法的名称就是参数的名称
  • 返回值类型就参数的类型(返回值类型只能是基本类型:Class,String,enum)
  • 可以使用default来声明参数的默认值
  • 如果只有一个参数成员,一般名为value
  • 注解元素必须要有值,定义时通常使用空字符串,0作为默认值
一般写法:
@Target(value = { ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})
//注解的参数:参数类型+参数名(); String name() default ""; int age() default 0; int id() default -1; //默认值为-1,则代表不存在 String[] schools() default { "XXX", "X"};
//使用自定义注解:
@MyAnnotation(name = "XXX")  //注解元素必须要有值,如果使用default "" ,则可以不写name:@MyAnnotation() //注解的参数没有顺序
public void test() { }
public @interface  MyAnnotation1{ String value();//一个参数,默认用value
@MyAnnotation1("XXX")  //使用value作为注解参数,使用时可以省略value参数
反射
java.Reflection
反射是java被视为准动态语言的关键,反射机制运行程序在执行期间借助Reflection API 取得任何类的内部消息(类名,接口,方法等等),并能直接操作任意对象的内部属性及方法。
Class c = Class.forName(“java.lang.String”)
加载完类,在堆内存的方法区中有一个Class类型的对象(一个类只有一个Class对象),这个对象就包含了完整的类的结构信息。我们可以通过这个对象看到类的结构
方式:实例化对象–>getClass()方法–>得到完整的"包类"名称
获取反射对象
java.lang.Class:代表一个类
java.lang.reflect.Method:代表类的方法
java.lang.reflect.Field:代表类的成员变量
java.lang.reflect.Constructor:代表类的构造器
方法:定义一个实体类( pojo,entity )User
Class c = Class.forName(“包名.User”);
//一个类只有一个Class对象,一个类加载后,类的整个结构都会被封装在Class对象中
c.方法();
Class类型
Object类中的getClass() 方法将返回一个Class类,getClass() 方法可以被所有类继承。
  • Class本身也是一个类
  • Class对象只能由系统建立对象
  • 一个加载的类在JVM中只有一个Class实例
  • 一个Class对象对应的是一个加载到JVM中的一个.class文件
  • 每一个类的实例都会记得生成自己的Class实例
  • Class类是Refection的根源,要动态加载,运行的类,要先获取相应的Class对象
获取Class类
  • 已知具体的类,使用类名:Class c = Person.class;
  • 已知类的实例:Class c = person.getClass();
  • 已知类的全类名,且该类在类路径下:Class c = Class.forName(“demo.Student”);
  • 内置基本数据类型(包装类):使用类名.Type
拥有Class对象
class:外部类,成员(成员内部类,静态内部类),局部内部类,匿名内部类
interface,数组,enum,annotation,基本数据类型,void
注意:只有元素类型和维度,就是同一个class
类加载内存分析
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-sgIgXXfc-1617933654538)(C:\Users\FYC\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20210401161527681.png)]
  1. 加载到内存,产生一个类对应的class对象(堆中)
  2. 链接(栈)
  3. 初始化(){ 合并static修饰的方法,成员变量等等 }
类初始化
类的主动引用(一定发生类的初始化)
  • 初始化main方法所在的类
  • new一个类的对象
  • 调用类的静态成员(除final常量)和静态方法
  • 对类进行反射调用
  • 初始化类,父类没有初始化,则先初始化父类
类的被动引用(不会发生类的初始化)
  • 访问一个静态域时,只有当声明这个域的类才会被初始化。例如:子类调用父类的静态变量,不会导致子类初始化。
  • 通过数组定义类引用。只是一个名字和空间
  • 引用常量final不会触发(常量在链接阶段就存入调用类的常量池中了)。
类加载器
程序是使用类加载器一步步加载的
将class文件字节码内容加载到内存中,将这些静态数据转换为方法区的运行是数据结构,在堆中生成一个代表这个类的java.lang.Class对象,作为方法区中的类数据的访问入口
在类加载时创建一个Class对象
类缓存:类加载到类加载器中,这个类将缓存一段时间,JVM垃圾回收机制(gc)可以回收这些Class对象。
  • 引导类加载器:负责Java平台核心库(rt.jar),装载核心类库,无法直接获取
  • 扩展类加载器:ext文件夹下的jar
  • 系统类加载器
//获取系统类加载器
ClassLoader  sys = ClassLoader.getSystemClassLoader();
//获取系统类加载器的父类加载器:扩展类加载器
ClassLoader  parent  =  sys.getParent();
//获取扩展类加载器的父类加载器:引导类加载器(根加载器(C/C++))
ClassLoader  parent  =  parent.getParent();
//测试当前类是哪个加载器加载
ClassLoader  classLoader = Class.forName("java.lang.Object").getClassLoader();
//获取系统类加载器的路径
System.getProperty("java.class.path");
双亲委派机制:多重检测保证安全性,自己定义的类在jdk中存在,则自己的类不会用。
获取运行时类的对象
getName():获取包名+类的名字
getSimpleName():获取类的名字
Field[ ] fields = c.getFields():获取类的public属性(成员变量等等)
Field[ ] declaredfields = c.getDeclaredFields():获取类的全部属性
c.getDeclaredField(“xxx”):获取类的指定属性
Method[ ] methods = c.getMethods():获取本类及其父类的所有public方法
Method[ ] declaredmethods= c.getDeclaredMethods():获取本类的全部方法
c.getDeclaredMethod(“方法名”, 参数类型):获得指定方法,没有参数则为null,类实例String.class,int.class 等
Constructor[ ] constructors = c.getConstructors():获取public构造器
Constructor[ ] declaredconstructors = c.getDeclaredConstructors():获取全部的构造器
Constructor declaredconstructor = c.getDeclaredConstructor( 参数类型 )获取指定的构造器
动态创建对象执行方法
创建类的对象:调用Class对象的newInstance()方法
Class c = Class.forName(“XXX”);
创建的类名称 xxx = (创建的类名称)c.newInstance();
  • 类必须有一个无参数的构造方法
  • 类的构造器的访问权限要足够
**没有无参构造器时创建对象:**Constructor 构建
通过构造器创建对象(实例化对象):
创建的类名称 use = (创建的类名称)Constructor.newInstance(传递参数);
通过反射获取一个方法
Method declaredmethod= c.getDeclaredMethod(“XXX”, 参数类型)
//invoke:激活。(对象,“方法的参数”)
field.setAccessible(true) // 取消安全检测。invoke可以操作private属性
declaredmethod.invoke(use, “方法的值” );
Object invoke(Object obj, Object…args)
Object 对应原方法的返回值,如果没有返回值,则返回null;如果原方法为静态方法,Object obj可以为空;方法的值没有则写null
通过反射操作属性
Field field = c.getDeclaredField(“属性”);
field.setAccessible(true) // 取消安全检测。set可以操作private属性
field.set(use, “属性”);
setAccessible
Field Method Constructor 都有这个方法,作用是启动和禁用访问安全检测的开关
关闭开关加快反射的效率
通过反射操作泛型
Type[ ] genericParameterType = c.getGenericParameterType() //获取泛型(Generic)参数化类型
通过反射操作泛型有关的类型:
ParameterizedType:表示一种参数化类型,例如Collection
GenericArrayType:表示一种元素类型是参数化类型或者类型变量的数组类型
TyVariable:各种类型变量的公共父接口
WildcardType:代表一种通配符<?>类型表达式
可以进行对提取的泛型参数(genericParameterType)进行再提取,判断genericParameterType与上述类型是否相等,相等则进行强转,再输出对应的泛型参数类型。
强转:
Type[]  actualTypeArguments = ( (ParameterizedType) genericParameterType  ).getActualTypeArguments();
//getActualTypeArguments():获取真实参数信息
Type[ ] genericReturnType = c.getGenericReturnType() //获取泛型(Generic)返回值类型
通过反射操作注解
ORM:Object relationship Mapping – > 对象关系映射
Annotation[ ] annotations = c.getAnnotations();
获取注解的value的值
注解名 xx = (注解名) c.getAnnotations( 注解名.class );
value类型 value = 注解名.value();
获取类指定的注解
类的注解名 xx = field.getAnnotations( 类的注解名.class);
value类型 value = 类的注解名.value();
文章来源: blog.csdn.net,作者:αβγθ,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_38022166/article/details/115538623
