Elasticsearch的LDAP统一认证服务集成
tinyfan 发表于 2021/04/17 10:34:13 2021/04/17
【摘要】 LDAP(Light Directory Access Portocol)是基于X.500标准的轻量级目录访问协议。LDAP协议使用了一种树状的数据形式,可以很方便的定义一个组织或者公司内的用户结构。基于开放的LDAP协议的LDAP服务(如Microsoft的Active Directory)可以提供用户身份验证的能力。由于LDAP的开放性,它的使用非常广泛。而Elasticsearch服务...
LDAP(Light Directory Access Portocol)是基于X.500标准的轻量级目录访问协议。LDAP协议使用了一种树状的数据形式,可以很方便的定义一个组织或者公司内的用户结构。基于开放的LDAP协议的LDAP服务(如Microsoft的Active Directory)可以提供用户身份验证的能力。由于LDAP的开放性,它的使用非常广泛。而Elasticsearch服务,通过使用Opendistro的security插件,可以加入Active Directory作为身份验证后端,无缝接入到已有的LDAP服务中。本文会讲解Elasticsearch接入LDAP认证的基本方式,并会讲解基本原理。
一、 security插件基础
Opendistro的security插件实现了ES的安全功能,包含用户的认证的鉴权。它包含了六个配置文件:
  • config.yml
    负责配置额外后端的认证(与内部认证相对应)和授权,如LDAP(下文会详述)、Kerberos、JWT等。
  • internal_users.yml
    负责配置内部认证的用户和对应的密码.
  • roles.yml
    负责配置角色和其对应的操作权限。
  • roles_mapping.yml
    负责配置角色、用户和后端角色的映射关系。
  • action_groups.yml
    负责配置各种不同的操作,包括集群级和索引级操作。
  • tenants.yml
    负责配置租户信息。
这其中,除了config.yml这个核心的认证授权配置,其他配置都可以通过REST API或者Kibana页面的方式修改。想要修改config.yml,必须通过插件提供的securityadmin.sh脚本来实现:
# 将config.yml配置文件写入索引并生效
securityadmin.sh -h {{ip}} -p 9300 -f ./config.yml -icl -nhnv -cacert root-ca.pem -cert kirk.all.pem -key kirk.all.pem -t config
这个脚本会将相应的配置存在ES的特殊索引中,以实现节点间的共享。
也可以通过脚本来导出当前的配置情况:
# 将当前生效的六个配置文件导出到temp路径下
securityadmin.sh -r -h {{ip}} -p 9300 -cd ./temp  -icl -nhnv -cacert root-ca.pem -cert kirk.all.pem -key kirk.all.pem
二、LDAP集成
首先打开华为云控制台创建一个Windows Server的ECS(Windows Server自带支持LDAP协议的Active Directory服务),并且创建一个云搜索服务CSS,这里选择7.1.1版本,并开启安全模式(安全模式自带Opendistro security插件)。登录ECS开启Active Directory服务,新建域,本例为test.ldap.com。新建以下管理员、用户和用户组:
然后,修改config.yml:
# 省略
    authc:
      # 省略
      ldap:
        description: "Authenticate via LDAP or Active Directory"
        http_enabled: true
        transport_enabled: true
        order: 5
        http_authenticator:
          type: "basic"
          challenge: false
        authentication_backend:
          type: "ldap"
          config:
            enable_ssl: false
            enable_start_tls: false
            enable_ssl_client_auth: false
            verify_hostnames: true
            hosts:
            - "10.0.0.115:389"
            bind_dn: "CN=adminAD,DC=test,DC=ldap,DC=com"
            password: "<password>"
            userbase: "OU=ITDepartment,DC=test,DC=ldap,DC=com"
            usersearch: "(sAMAccountName={0})"
            username_attribute: "uid"
    authz:
      roles_from_myldap:
        description: "Authorize via LDAP or Active Directory"
        http_enabled: true
        authorization_backend:
          type: "ldap"
          config:
            enable_ssl: false
            hosts:
            - "10.0.0.115:389"
            rolebase: "OU=groups,DC=test,DC=ldap,DC=com"
            rolesearch: "(member={0})"
            userroleattribute: null
            userrolename: "disabled"
            rolename: "CN"
            resolve_nested_roles: true
            usersearch: "(uid={0})"
      roles_from_another_ldap:
        description: "Authorize via another Active Directory"
        http_enabled: false
        transport_enabled: false
          type: "ldap"
配置文件主要分为两个部分authc和authz,其中authc(authentication, 认证)主要起到验证用户是否是其宣称的人(验证密码),authz(authorization,授权)主要起到判断当前用户是否具有相应权限的作用。
需要修改的为以下四项:hosts、bind_dn、password、userbase
hosts为Active Directory服务的地址,端口为389
bind_dn相当于LDAP的用户名(Distinguished Name),以下为X.500目录协议(包含LDAP)的相关定义:
  • CN = Common Name
  • OU = Organizational Unit
  • DC = Domain Component
必须按顺序一一对应,否则无法认证。
userbase为es连接上Active Directory之后获取用户所属的DN,本例中就会同步所有ITDepartment目录下的用户
一个用户通过认证后通过AD查询到所属的group,再一一对应es中的role,role则又对应了action groups(如create、search等)
使用特性或者脚本将修改后的config.yml生效后,进入kibana修改roles和role_mapping:
使用userGoogleInAD用户创建google索引,创建失败:
使用admin用户创建,创建成功:
使用userGoogleInAD用户对google索引进行查询,查询成功:
使用userTwitterInAD对google索引进行查找,查找失败:
注意到,如果用户名密码错误(不满足认证)的话,返回与不满足授权不同:
评论(0
