前端Promise总结笔记丨【WEB前端大作战】
北极光之夜。 发表于 2021/04/17 01:14:58 2021/04/17
【摘要】 一.什么是Promise:Promise 是在 js 中进行异步编程的新解决方案。(以前旧的方案是单纯使用回调函数)从语法来说,promise是一个构造函数。从功能来说,promise对象用来封装一个异步操作,并且可以获得成功或失败的返回值。JS中的常见的异步操作:定时器,AJAX中一般也是异步操作(也可以同步),回调函数可以理解为异步(不是严谨的异步操作)…等。剩下的都是同步处理 二.为...
一.什么是Promise:
  1. Promise 是在 js 中进行异步编程的新解决方案。(以前旧的方案是单纯使用回调函数)
  2. 从语法来说,promise是一个构造函数。
  3. 从功能来说,promise对象用来封装一个异步操作,并且可以获得成功或失败的返回值。
  4. JS中的常见的异步操作:定时器,AJAX中一般也是异步操作(也可以同步),回调函数可以理解为异步(不是严谨的异步操作)…等。
    剩下的都是同步处理
二.为啥使用Promise:
  1. promise使用回调函数更灵活。旧的回调函数必须在启动异步任务前指定。
  2. promise:启动异步任务 => 返回promise对象 => 给promise对象绑定回调函数(甚至能在异步任务结束后指定多个)
  3. promise支持链式调用,可以解决回调地狱问题。(回调地狱就是多层回调函数嵌套使用,就是套娃,这样就不利于阅读和异常处理。)
三. promise初体验:
效果:点击一个按钮,有30%概率显示中奖。
实现: 点击按钮后得到一个1到100间的随机数,小于等于30输出中奖,否则输出没中。期间用定时器模拟异步操作,在定时器里执行判断。
(1)基础的写法:
<button id="btn">click</button>
    <script>
        var btn = document.querySelector("#btn");
    // 该函数返回一个两数之间的随机整数,包括两个数在内
    function getRandomIntInclusive(min, max) {
        min = Math.ceil(min);
        max = Math.floor(max);
        return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; //含最大值,含最小值
    // 点击事件
     btn.addEventListener('click',function(){
         // 1秒的定时器,模拟异步操作
         setTimeout(() => {
             // 得到1到100间的一个数
             let n = getRandomIntInclusive(1, 100);
             if (n <= 30) {
                 alert('中奖喽');
                 alert('没中奖');
         }, 1000);
    </script>
(2)promise写法,在promise里封装一个异步操作。
    <script>
    // 得到一个两数之间的随机整数,包括两个数在内
    // 点击事件
         // 下面是promise ,resolve表示解决,reject表示拒绝 ,都是函数类型数据。
         const p = new Promise((resolve,reject) => {
             setTimeout(()=>{
                  if(n<=30){
                      resolve(); //将promise状态设为 “成功”
                  }else{
                      reject(); //将promise状态设为 “失败”
             },1000)
         // 调用then方法
         p.then(()=>{
             // “成功”执行这步
            alert('中奖喽');
             // “失败”执行这步
            alert('没中奖');
假如要在上面输出结果后加上选中的号码:
因为.then()里并不能直接获得 n,所以在resolve与reject里把n当结果值返回。
 // 点击事件
             setTimeout(()=>{
                  if(n<=30){
                      resolve(n); //将promise状态设为 “成功”,并把结果值n返回
                  }else{
                      reject(n); //将promise状态设为 “失败”,并把结果值n返回
             },1000)
         // 调用then方法
         // value为值的意思,reason为理由的意思,都是形参
         p.then((value)=>{
             // “成功”执行
            alert('中奖喽'+value);
         },(reason)=>{
             // “失败”执行
            alert('没中奖'+reason);
四:promise体验ajax请求:
这是一个开源社区的api文档,有许多api。
效果:点击按钮获得一句名言在控制台输出。
基础写法:
 <script>
    // 点击事件
         //创建对象
         const xhr = new XMLHttpRequest();
         //初始化
         xhr.open('GET',"http://poetry.apiopen.top/sentences");
         //发送
         xhr.send();
         //处理响应结果
         xhr.onreadystatechange = function(){
             if(xhr.readyState === 4){
                 if(xhr.status >=200 && xhr.status < 300){
                     //输出响应体
                     console.log(xhr.response);
                 }else{
                     //输出响应状态码
                     console.log(xhr.status);
    </script>
promise封装:
 // 点击事件
              //创建对象
             //初始化
             xhr.open('GET', "http://poetry.apiopen.top/sentences");
             //发送
             xhr.send();
             //处理响应结果
             xhr.onreadystatechange = function () {
                 if (xhr.readyState === 4) {
                     if (xhr.status >= 200 && xhr.status < 300) {
                         //输出响应体
                        resolve(xhr.response);
                         //输出响应状态码
                         reject(xhr.status);
         p.then(value=>{
              console.log(value);
         },reason=>{
             //控制台输出警告信息
               console.warn(reason);
若把接口写错:
五:Promise封装ajax请求:
跟上一步差不多。就是把其封装在一个sendAJAX()的自定义函数里。
function sendAJAX(url) {
         return new Promise((resolve, reject) => {
                //创建对象
                xhr.responseType = 'json';
                //初始化
                xhr.open('GET', url);
                //发送
                xhr.send();
                //处理响应结果
                            //输出响应体
                            //输出响应状态码
                            reject(xhr.status);
     sendAJAX("http://poetry.apiopen.top/sentences")
     .then(value=>{
              console.log(value);
         },reason=>{
             //控制台输出警告信息
六:promise的状态改变:
promise状态表示实例对象的一个属性【PromiseState】。包括以下值:
(1)pending 未决定的
(2)resolved 或 fullfilled 成功
(3)rejected 失败
Promise对象的值表示实例对象的另一个属性【PromiseResult】。保存着对象【成功/失败】的结果。而其状态改变只有以下两种可能:
(1)pending 变为resolved
(2)pending 变为 rejected
注:一个promise对象只能改变一次,无论成功或失败都会有一个结果数据,成功的称为 value , 失败的称为 reason 。
七:Promise基本流程图:
八:Promise的API 使用:
1. Promise 的构造函数:Promise(executor){}
(1)executor 函数:执行器 (resolve,reject)=> {}。
(2)resolve 函数:内部定义成功时调用函数 value => {} 。
(3)reject 函数:内部定义失败时调用函数 reason => {} 。
注意:Promise内部会立同步即调用executor,异步操作在执行器里执行。
2. Promise.prototype.then 方法: (onResolved, onRejected)=> {}
(1) onResolved 函数:成功的回调函数 (value) => {}
(2) onRejected 函数:失败的回调函数 (reason) => {}
注:指定用于得到成功value的成功回调和用于得到失败reason的失败回调是返回一个新的promise对象。
3.Promise.prototype.catch万法: (onRejected) => {}
onRejected.函数: 失败的回调函数**(reason)=> {}**
注:只是失败的调用。then()的语法糖,相当于: then(undefined, onRejected)。
4. Promise.resolve 方法: (value)=> {}
value: 成功的数据或promise对象
注:如果传入的参数为非Promise类 型的对象,则返回的结果为成功promise对象,如果传入的参数为Promise 对象,则参数的结果决定了resolve 的结果。
5. Promise.reject 方法: (reason) => {}
reason: 失败的原因
注:无论传入啥只返回一个失败的promise对象。
6. Promise.all 方法: (promises)=> {}
promises: 包含n个promise的数组
注:返回一个新的promise,只有所有的promise都成功才成功,只要有一个失败了就直接失败。失败了返回那个失败值。
7. Promise.race 方法: (promises)=> {}
注:返回一个新的promise,第一个完成的promise的结果状态就是最终的结果状态。
来一个例子:
 let p1 = new Promise((resolve,reject)=>{
          setTimeout(()=>{
              resolve('yes');
          },1000)
      let p2 = Promise.resolve('success');
      let p3 = Promise.resolve('come');
      const result = Promise.race([p1,p2,p3]);
      console.log(result);
九:使用Promise面临的关键问题:
1.如何改变 promise的状态?
(1) resolve(value): 如果当前是pending就会变为resolved。
(2) reject(reason): 如果当前是pending就会变为rejected。
(3)抛出异常 throw :如果当前是pending就会变为rejected。
           //  resolve('success');
         //    reject('error');
          //   throw 'error';
2.一个 promise指定多个成功/失败回调函数,都会调用吗?
当promise改变为对应状态时都会调用。
 let p = new Promise((resolve,reject)=>{
            resolve('success');
      // 第一次回调
      p.then(value=>{
          console.log("yes");
      // 第二次回调
      p.then(value=>{
          console.log("oh yes");
3.改变 promiseT状态和指定回调函数谁先谁后?
(1)都有可能, 正常情况下是先指定回调再改变状态,但也可以先改状态再指定回调
(2)如何先改状态再指定回调?
①在执行 器中直接调用resolve(/reject();
②延迟更 长时间才调用then();
(3)什么时候才能得到数据?
①如果先指定的回调, 那当状态发生改变时,回调函数就会调用,得到数据
②如果先改变的状态, 那当指定回调时,回调函数就会调用,得到数据
4. promise.then()返回的新promise的结果状态由什么决定?
(1)简单表达: then()指定的回调函数执行的结果决定。
(2)详细表达:
*如果抛出异常, 新promise变为rejected, reaon为抛出的异常。
*如果返回的是非prormise的任意值,新promise变为resolved, value为返回的值。
*如果返回的是另一个新promise,此promise的结果就会成为新promise的结果。
随笔:
let p = new Promise((resolve,reject) => {
           // reject('No');
          //  throw 'oh no';
      let result = p.then(value => {
           console.log(value);
      }, reason => {
5. promise 如何串连多个操作任务?
(1) promise 的then()返回一个新的promise,可以开成then()的链式调用。
(2)通过then的链式调用串连多个同步/异步任务。
 let p =new Promise((resolve,reject) => {
          resolve("yes");
     p.then(value => {
          return new Promise((resolve,reject)=>{
              resolve("oh yes~");
     }).then(value => {
          console.log(value);
输出结果:
oh yes~
          resolve("yes");
     p.then(value => {
              resolve("oh yes~");
     }).then(value => {
          console.log(value);
     }).then(value => {
          console.log(value);
输出结果:
oh yes~
undefined
6. promise 的异常穿透。
(1)当使用promise的then链式调用时,可以在最后指定失败的回调。
(2)前面任何操作出 了异常,都会传到最后失败的回调中处理。
         setTimeout(()=>{
            resolve("yes");
         },1000);
     p.then(value => {
          throw 'oh No';
     }).then(value => {
          console.log("123");
     }).then(value => {
          console.log("456");
     }).catch(reason=>{
输出结果:
oh No
7.中断 promise链。
(1)当使用promise的then链式调用时,在中间中断,不再调用后面的回调函数。
(2)办法:在回调函数中返回一个pendding状态的promise对象。
未中断:
         setTimeout(()=>{
            resolve("yes");
         },1000);
     p.then(value => {
          console.log("789");
     }).then(value => {
          console.log("123");
     }).then(value => {
          console.log("456");
     }).catch(reason=>{
输出结果:
789
123
456
中断:
         setTimeout(()=>{
            resolve("yes");
         },1000);
     p.then(value => {
          console.log("789");
          return new Promise(()=>{});
     }).then(value => {
          console.log("123");
     }).then(value => {
          console.log("456");
     }).catch(reason=>{
输出结果:
789
十:Promise的自定义封装:
封装:
class Promise{
    //构造方法
    constructor(executor) {
          //添加状态属性与结果值属性
          this.PromiseState = 'pending';
          this.PromiseResult = null;
          // 定义callback属性,保存pending状态的回调函数
          this.callbacks = [];
           //保存实例对象的this值
           const that = this;
          //自定义resolve函数,名字不一定用resolve
          function resolve(data) {
        //判断状态是否修改过
        if (that.PromiseState !== 'pending') return;
        //改变状态属性
        that.PromiseState = 'fulfilled';  // 或者 resolve
        //改变结果值属性
        that.PromiseResult = data;
        //异步任务成功后执行回调函数
        setTimeout(() => {
            that.callbacks.forEach(item => {
                item.onResolved(data);
    //自定义reject函数
    function reject(data) {
        //判断状态是否修改过,改过就直接返回
        //改变状态属性
        that.PromiseState = 'rejected';
        //改变结果值属性
        //异步任务失败后执行回调函数
        setTimeout(() => {
                item.onRejected(data);
          try{
          //同步调用【执行器函数】
          executor(resolve,reject);
          }catch(e){
              //更改Promise对象为失败
              reject(e);
    //then方法封装
    then(onResolved,onRejected){
        const that = this;
         //判断回调参数是否存在
         if(typeof onRejected !== 'function'){
             onRejected = reason =>{
                 throw reason;
         if(typeof onResolved !== 'function'){
             onResolved = value => value;
                //封装重复的部分
                function callback(type){
                    try {
                        //将结果值传入
                        let result = type(that.PromiseResult);
                        //判断
                        if (result instanceof Promise) {
                            //如果是Promise对象
                            result.then(v => {
                                resolve(v);
                            }, r => {
                                reject(r);
                            //结果对象状态为【成功】
                            resolve(result);
                    } catch (e) {
                        reject(e);
                //如果Promise状态为fulfilled回调这个函数
                if (this.PromiseState === 'fulfilled') {
                    setTimeout(()=>{
                        callback(onResolved);
                //如果Promise状态为rejected回调这个函数
                if (this.PromiseState === 'rejected') {
                    setTimeout(()=>{
                        callback(onRejected);
                //如果Promise状态为pending,保存回调函数
                if (this.PromiseState === 'pending') {
                    this.callbacks.push({
                        onResolved: function () {
                        onRejected: function () {
    //catch 方法
    catch(onRejected){
         return this.then(undefined,onRejected);
    //resolve方法
    static resolve(value){
    //返回promise对象
    return new Promise((resolve,reject) =>{
       if(value instanceof Promise){
            value.then(v=>{
               resolve(v);
            },r=>{
               reject(r);
       }else{
            resolve(value);
    //reject方法
    static reject(reason){
        reject(reason);
    //all方法
    static all(promises) {
            //添加变量
            let count = 0;
            // 存放成功结果数组
            let arr = [];
            //遍历全部
            for (let i = 0; i < promises.length; i++) {
                promises[i].then(v => {
                    //能进到证明其为成功
                    count++;
                    //保存成功结果
                    arr[i] = v;
                    //如果全部成功
                    if (count === promises.length) {
                        //状态为成功
                        resolve(arr);
                }, r => {
                    //能进到证明其为失败
                    reject(r);
    //race方法
    static race(promises) {
            //遍历全部
                    //能进到证明其为成功
                    //状态为成功
                    resolve(v);
                }, r => {
                    //能进到证明其为失败
                    reject(r);
十一:async函数:
MDN文档
1.函数的返回值为promise对象。
2.promise对象的结果由async函数执行的返回值决定。
3.其实跟 then()方法返回结果是一样一样的。
1.返回一个非Promise对象,返回值是resolve。
 async function main(){
             return '123';
          let res = main();
          console.log(res);
2.如果返回是一个Promise对象,由返回结果决定:
如:
                 reject('NO');
          let res = main();
          console.log(res);
3.抛出异常也是失败:
                 reject('NO');
          let res = main();
          console.log(res);
十二.await表达式:
MDN文档
1.await右侧的表达式一般为promise对象,但也可以是其它的值。
2.如果表达式是promise对象,await返回的是promise成功的值。
3.如果表达式是其它值,直接将此值作为await的返回值。
注意:
1.await 必须写在async函数中,但async 函数中可以没有await 。
2.如果await的promise失败了,就会抛出异常,需要通过try…catch捕获处理。
1.右侧为promise对象:
 async function works(){
                 resolve('oh yes')
             let res = await p;
             console.log(res);
         works();
结果:
oh yes
2.右侧为其它值:
                 resolve('oh yes')
           //  let res = await p;
           let res = await 100;
             console.log(res);
         works();
结果:
100
3.如果promise是失败状态:
                // resolve('oh yes')
                reject('err');
            try{
                let res = await p;
            }catch(e){
                console.log(e);
         works();
十三.async与await结合发生ajax请求:
效果: 点击按钮获取一句名言。
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <button id="btn">获取一句名言</button>
    <script>
                //创建对象
                //初始化
                //发送
                xhr.send();
                //处理响应结果
                            //输出响应体
                            //输出响应状态码
                            reject(xhr.status);
        btn.addEventListener('click',async function(){
             let word = await sendAJAX("http://poetry.apiopen.top/sentences");
              console.log(word);
    </script>
</body>
</html>
十四.总结:
我只想说…
【WEB前端大作战】火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/255890
