linux下安装PostgreSQL-11.4数据库
QGS 发表于 2021/04/16 11:23:42 2021/04/16
【摘要】 linux下安装PostgreSQL
 数据库(Database)是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库。
每个数据库都有一个或多个不同的 API 用于创建,访问,管理,搜索和复制所保存的数据。
我们也可以将数据存储在文件中,但是在文件中读写数据速度相对较慢。
所以,现在我们使用关系型数据库管理系统(RDBMS)来存储和管理的大数据量。所谓的关系型数据库,是建立在关系模型基础上的数据库,借助于集合代数等数学概念和方法来处理数据库中的数据。
ORDBMS(对象关系数据库系统)是面向对象技术与传统的关系数据库相结合的产物,查询处理是 ORDBMS 的重要组成部分,它的性能优劣将直接影响到DBMS 的性能。
ORDBMS在原来关系数据库的基础上,增加了一些新的特性。
RDBMS 是关系数据库管理系统,是建立实体之间的联系,最后得到的是关系表。
OODBMS 面向对象数据库管理系统,将所有实体都看着对象,并将这些对象类进行封装,对象之间的通信通过消息 OODBMS 对象关系数据库在实质上还是关系数据库 。
PostgreSQL 是一个免费的对象-关系数据库服务器(ORDBMS),在灵活的BSD许可证下发行。
PostgreSQL 开发者把它念作 post-gress-Q-L
PostgreSQL 的 Slogan 是 "世界上最先进的开源关系型数据库"。
ORDBMS 的一些术语:
  • 数据库: 数据库是一些关联表的集合。
  • 数据表: 表是数据的矩阵。在一个数据库中的表看起来像一个简单的电子表格。
  • 列: 一列(数据元素) 包含了相同的数据, 例如邮政编码的数据。
  • 行:一行(=元组,或记录)是一组相关的数据,例如一条用户订阅的数据。
  • 冗余:存储两倍数据,冗余降低了性能,但提高了数据的安全性。
  • 主键:主键是唯一的。一个数据表中只能包含一个主键。你可以使用主键来查询数据。
  • 外键:外键用于关联两个表。
  • 复合键:复合键(组合键)将多个列作为一个索引键,一般用于复合索引。
  • 索引:使用索引可快速访问数据库表中的特定信息。索引是对数据库表中一列或多列的值进行排序的一种结构。类似于书籍的目录。
  • 参照完整性: 参照的完整性要求关系中不允许引用不存在的实体。与实体完整性是关系模型必须满足的完整性约束条件,目的是保证数据的一致性。
PostgreSQL 特征
  • 函数:通过函数,可以在数据库服务器端执行指令程序。
  • 索引:用户可以自定义索引方法,或使用内置的 B 树,哈希表与 GiST 索引。
  • 触发器:触发器是由SQL语句查询所触发的事件。如:一个INSERT语句可能触发一个检查数据完整性的触发器。触发器通常由INSERT或UPDATE语句触发。 多版本并发控制:PostgreSQL使用多版本并发控制(MVCC,Multiversion concurrency control)系统进行并发控制,该系统向每个用户提供了一个数据库的"快照",用户在事务内所作的每个修改,对于其他的用户都不可见,直到该事务成功提交。
  • 规则:规则(RULE)允许一个查询能被重写,通常用来实现对视图(VIEW)的操作,如插入(INSERT)、更新(UPDATE)、删除(DELETE)。
  • 数据类型:包括文本、任意精度的数值数组、JSON 数据、枚举类型、XML 数据
    等。
  • 全文检索:通过 Tsearch2 或 OpenFTS,8.3版本中内嵌 Tsearch2。
  • NoSQL:JSON,JSONB,XML,HStore 原生支持,至 NoSQL 数据库的外部数据包装器。
  • 数据仓库:能平滑迁移至同属 PostgreSQL 生态的 GreenPlum,DeepGreen,HAWK 等,使用 FDW 进行 ETL。
#关闭防火墙和 selinux 并重启
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
systemctl disable --now firewalld
#或者防火墙“ firewalld”中开启公网访问5432端口(建议用此命令,较为安全)
systemctl restart firewalld
firewall-cmd --zone=public --add-port=5432/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
#wget下载postgresql-11.4.tar.gz
wget https://ftp.postgresql.org/pub/source/v11.4/postgresql-11.4.tar.gz
#解压postgresql-11.4.tar.gz
tar -zxf postgresql-11.4.tar.gz
#安装依赖包
yum install -y perl-ExtUtils-Embed readline-devel zlib-devel pam-devel libxml2-devel libxslt-devel openldap-devel python-devel gcc-c++   openssl-devel cmake
#编译安装 PostgreSQL
cd postgresql-11.4
./configure
make && sudo make install
#创建postgres 用户
adduser postgres
#cd到/usr/local/pgsql目录下
cd /usr/local/pgsql
mkdir data
#给postgres用户赋予权限
chown postgres /usr/local/pgsql/data
#初始化数据库,切换的 postgres用户
su postgres
/usr/local/pgsql/bin/initdb -D /usr/local/pgsql/data
#切换到root用户
su
/usr/local/pgsql/bin/postgres -D /usr/local/pgsql/data >logfile 2>&1 &
#切换到pgsql/bin目录下
su postgres
cd /usr/local/pgsql/bin
./pg_ctl start -D /usr/local/pgsql/data
su
#给pg_ctl 创建软链接
ln -s /usr/local/pgsql/bin/pg_ctl /usr/bin/pg_ctl
#访问数据库
su postgres
./psql
\l
#给postgres用户增加密码
#修改配置使能远程访问
vi /usr/local/pgsql/data/pg_hba.conf
#添加如下内容  表示所有地址都可以访问
host    all             all             0.0.0.0/0          md5
#修改配置使能远程访问
vi /usr/local/pgsql/data/postgresql.conf
#将注释去掉,修改如下图
#重启数据库,得在postgres用户下,如 su postgres
pg_ctl restart -D /usr/local/pgsql/data
评论(0
