C语言 | 函数参数
C语言入门到精通 发表于 2021/04/16 01:27:04 2021/04/16
【摘要】 C语言函数参数C语言函数的参数可以是变量、变量指针和变量引用。//如下 #include<stdio.h> int maxNumber(int x,int y); //此处括号里的x y是形式参数 int main() { int num1,num2; scanf("%d %d",&num1,&num2);//此处括号里的num1 num...
C语言函数参数
//如下
#include<stdio.h>
int main()
  int num1,num2;
  scanf("%d %d",&num1,&num2);//此处括号里的num1 num2是形式参数
  maxNumber(num1,num2);
  return 0;
C语言数组元素作函数实参
  1. 数组元素可以用作函数实参,不能用作形参。
  2. C语言在用数组元素作函数实参时,把实参的值传给形参,是“值传递”方式。
  3. 数据传递的方向是从实参传到形参,单向传递。
C语言数组名作函数参数
  1. 除了可以用数组元素作为函数参数外,还可以用数组名作函数参数。
  2. 用数组元素作实参时,向形参变量传递的是数组元素的值,而用数组名作函数实参时,向形参传递的是数组首元素的地址。
  3. C语言用数组名作函数参数,应该在主调函数和被调函数分别定义数组。
  4. 实参数组与形参数组类型应一致,如不一致,结构出错。
  5. 形参数组可以不指定大小,在定义数组时在数组名后面跟一个指针变量,用来接收一个地址。
C语言数组元素作为函数参数案例
#include <stdio.h>//头文件
float maxNumber(float x,float y); //函数声明
int main() //主函数
  int array[6] = {3,2,10,4,9,0}; //定义数组且初始化
  int max = array[0]; //赋初值
  for(int i = 1;i < 6; i ++)
  { max = maxNumber(max,array[i]);
  printf("数组中的最大元素是:%d\n",max); }
float maxNumber(float x,float y)//自定义求大小函数
  if(x > y)
  { return x;
  } else
  { return y;
编译运行结果:
数组中的最大元素是:10
Process exited after 3.363 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
以上,如果你看了觉得对你有所帮助,就给小林点个赞,分享给身边的人叭,这样小林也有更新下去的动力,跪谢各位父老乡亲啦~
C语言开发工具详解​ mp.weixin.qq.com图标
文章来源: zhuanlan.zhihu.com,作者:小林C语言,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuanlan.zhihu.com/p/364963020
