【每日蓝桥】58、一八年省赛Java组真题“螺旋折线”
灰小猿 发表于 2021/04/16 00:33:54 2021/04/16
【摘要】 你好呀,我是灰小猿,一个超会写bug的程序猿! 欢迎大家关注我的专栏“每日蓝桥”,该专栏的主要作用是和大家分享近几年蓝桥杯省赛及决赛等真题,解析其中存在的算法思想、数据结构等内容,帮助大家学习到更多的知识和技术! 标题:螺旋折线 如下图所示的螺旋折线经过平面上所有整点恰好一次。   对于整点 (X,Y),我们定义它到原点的距离 dis(X...
标题:螺旋折线
对于整点 (X,Y),我们定义它到原点的距离 dis(X,Y) 是从原点到 (X,Y)的螺旋折线段的长度。
例如 dis(0,1)=3,dis(−2,−1)=9
给出整点坐标 (X,Y),你能计算出 dis(X,Y)吗?
输入格式
包含两个整数 X,Y。
输出格式
输出一个整数,表示 dis(X,Y)。
数据范围
−10^9≤X,Y≤10^9
输入样例:
0 1
输出样例:
3
资源约定: .
峰值内存消耗(含虚拟机) < 256M
CPU消耗< 1000ms
请严格按要求输出,不要画蛇添足地打印类似:“ 请您输...”的多余内容.
所有代码放在同-一个源文件中,调试通过后,拷贝提交该源码.
不要使用package语句。不要使用jdk1.7及以上版本的特性。
主类的名字必须是: Main, 否则按无效代码处理.
解题思路
本题在求解的时候,很多小伙伴通常会想到使用暴力法来解决,按照折线段走的顺序往下推,这种方法虽然理论上是可行的,并且我最开始也是尝试使用了这一种方法,但是后来发现对于大量的数据,就比如本题中数据的范围是10的9次方,对于如此庞大的数据,在运算起来固然是会超时的,所以就必须想办法进行优化。
我们仔细观察这个图形其实就可以发现,它的“右上部分”和“左下部分”是相似对称的,如果我们给图形从中间画一条“\”的斜线进行平均分割,然后单独观察每一部分,其实就可以发现,每一层的边长其实就是一个等差数列,那么我们就可以定义一个顶点作为每一层折线的终点,那么我们可以根据输入的坐标,推出该坐标拥有几层正方形,该坐标距离终点相差多少,然后用完整的层数的边长总和减去相差的边长,即可得到结果。具体的解释可以看下图:
答案源码:
  1. package 一八年省赛真题;
  2. import java.util.Scanner;
  3. public class Year2018_Bt7_2 {
  4. public static void main(String[] args) {
  5. Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  6. long x = scanner.nextLong();
  7. long y = scanner.nextLong();
  8. long n = 0; //记录当前坐标是第几层
  9. long d = 0; //记录当前坐标到这一圈完成还差多长
  10. //如果是上半部分的横线
  11. if (Math.abs(x)<=y && y>0) {
  12. n = y;
  13. d = y-x + 2*y;
  14. }else if (Math.abs(y)<= x && x>0) { //如果是上半部分的竖线
  15. n = x;
  16. d = x+y;
  17. }else if (y<0 && Math.abs(x)<=(-y+1) && x<(-y)) { //如果是下半部分的横线
  18. n = -y;
  19. d = -(-y-x);
  20. }else if (x<0 && Math.abs(y)<=(-x)) { //如果是下半部分的竖线
  21. n = -x-1; //注意这里需要减1,得到完整的层数
  22. d = -((-x-1) - 2*x -1 + y);
  23. }
  24. long ans = sum(n) - d;
  25. System.out.println(ans);
  26. }
  27. //计算前n层长度和
  28. private static long sum(long n) {
  29. long c = 6*n + 4*n*(n-1);
  30. return c;
  31. }
  32. }
输出样例:
其中有不足或者改进的地方,还希望小伙伴留言提出,一起学习!
感兴趣的小伙伴可以关注专栏!
灰小猿陪你一起进步!
文章来源: blog.csdn.net,作者:灰小猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_44985880/article/details/115663224
