JNPF低代码开发平台移动端项目命令行打包H5改造丨【WEB前端大作战】
薛定喵君 发表于 2021/04/15 17:54:10 2021/04/15
【摘要】 JNPF开发平台的移动端是基于uni-app进行开发的,所以可以实现多端应用的快速开发。但是部署流程就略显繁琐了,JNPF的移动端并不支持命令行调用打包。 这样子的话每次部署h5项目都需要拉取代码然后用工具打包再上传到服务器,太麻烦了,不能容忍。所以为了提高一点效率就需要对JNPF移动端项目进行一定的改造了。 如果遇到项目需要支持命令行打包都可以参照这种做法,希望本文可以帮到有需要的同学们。
分享一次对 JNPF 移动端 uni-app 项目命令行打包 H5 的改造过程
问题背景
JNPF 开发平台的移动端是基于 uni-app 进行开发的,所以可以实现多端应用的快速开发。
但是部署流程就略显繁琐了,JNPF 的移动端并不支持命令行调用打包。
为了更好地学习,在改造之前我们先来了解一下 vue-cli 创建的项目与 HBuilderX 可视化界面创建项目的区别吧。
可视化界面、vue-cli 命令行创建项目的区别
编译器的区别
vue-cli
  • 编译器安装在项目下
  • 升级编译器需要执行 npm update 或者手动修改 package.json 中的uni相关依赖版本后执行 npm install
  • 需自己手动 npm 安装 less、scss、ts 等编译器,在 HBuilderX 的插件管理界面安装无效
HBuilderX
  • 编译器在 HBuilderX 的安装目录下的 plugin 目录,随着 HBuilderX 的升级会自动升级编译器
vue-cli 创建项目迁移 HBuilderX
已经使用 cli 创建的项目,想继续在 HBuilderX 里使用,可以把工程拖到 HBuilderX 中。
  • 如果是把整个项目拖入 HBuilderX,则编译时走的是项目下的编译器。
  • 如果是把 src 目录拖入到 HBuilderX 中,则走的是 HBuilderX 安装目录下plugin 目录下的编译器。
开发工具的区别
vue-cli
  • 内置 d.ts,可在 vscode、webstorm 等支持 d.ts 的开发工具里正常开发并有语法提示
  • 编译器已经安装到项目下,下载 HBuilderX 时只需下载 10M 的标准版
HBuilderX
  • 不带 d.ts
  • 内置了 uni-app 语法提示库
  • 发布 App 时,仍然需要使用 HBuilderX。其他开发工具无法发布 App
大概了解一下这些区别之后,下面就来讲讲具体改造的步骤。
uni-app 移动端项目改造步骤
1. 环境安装(可选),如果已经安装了可以忽略此步骤
npm install -g @vue/cli
2. 使用 vue-cli 命令行新建项目
vue create -p dcloudio/uni-preset-vue my-project
3. 接着选择项目模板(可选择默认模板)
4. 打开需要改造的 JNPF 移动端项目,复制 src 下的文件
  • 注意红框内的可以不用复制
5. 复制到用 vue-cli 新创建项目的 src 文件夹下
6. 修改cli创建项目的入口页及 manifest.json
因为JNPF移动端项目的入口页是main.html,所以需要把main.html的内容拷贝到cli创建项目public目录下的index.html去,然后如果manifest.json设置了打包配置的话那么就需要把配置中h5模板的配置改为public/index.html
"h5" : {
    "sdkConfigs" : {
        "maps" : {}
    "title" : "xxx",
    "template" : "public/index.html",
    "domain" : "xxx",
    "devServer": {
        "port": 8081,
        "disableHostCheck": true,
        "proxy": {
            "/xx": {
                "target": "xx",
                "changeOrigin": true,
                "secure" : false,
                "pathRewrite": {
                    "^/xx": ""
7. 接着我们需要稍微改一下根目录下 package.json 的依赖
对 devDependencies 增加 "@dcloudio/uni-ui": "^1.2.5" ,然后就可以执行 npm install 了。
至此改造就差不多完成了,然后我们就可以尝试去命令行打包h5应用了。
命令行打包h5应用
老规矩先执行 npm install 安装依赖,安装完之后执行 npm run build:h5 命令尝试打包
不出意外的话会出现以下两种错误
从错误信息我们可以看出是缺少依赖( sass-loader 和 node-sass 的)。
所以我们分别执行以下命令就可以了
npm install --save sass-loader@7.3.1
npm install node-sass@4.14.1
也可以通过执行 yarn 来安装依赖。
安装好依赖之后我们再次执行npm run build:h5尝试打包,可以发现成功了
然后就可以基于命令行愉快地打包了。
本次改造是基于 JNPF 的移动端项目但是方法对于其它的 uni-app 项目还是有一定参考价值的,如果遇到项目需要支持命令行打包都可以参照这种做法,希望本文可以帮到有需要的同学们。
【WEB前端大作战】火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/255890
