JointJS-Angular9实践
viking 发表于 2021/04/15 15:55:54 2021/04/15
【摘要】 本文章实践了在Angular9框架,使用Jointjs组件,进行图可视化编辑。涉及Angular9原生拖拽的实现,指令的使用。实现图的拖拽,链接,编辑等可视化操作。 适用范围包括流程编排,算法编排,工艺编排等低代码开发领域。
JointJS-Angular9实践
一、环境安装
1.安装juqery
npm install jquery --save
npm install @types/jquery                  //这里是安装jquery的声明
2.安装backbone
npm install backbone --save
npm install @types/backbone               //这里是安装backbone的声明
3.安装jointjs
npm install jointjs --save
npm install @types/jointjs                  //这里是安装jointjs的声明
4.安装lodash
npm install lodash@3.10.1 --save
npm install @types/lodash@3.10.1          //这里是安装jointjs的声明的声明
遇到问题:1.Jointjs依赖jquery,backbone,lodash,要安装相应的模块
             2.JointJs的声明文件定义了一系列的声明,如果只安装依赖包,不安装声明会如下报错,导致在伏羲静态检查无法通过
二、组件模块导入
  1. 首先在json引入相关的文件
2.在component中依次引入
如果不引入jquery,在编译时会提示如下错误:
三、组件初始化
1.HTML中定义一个div
 2.TS文件初始化
3.添加节点和连线
// 到这里已经基本实现了,节点的连接功能,下面根据设计稿,对组件进行自定义,并封装为一个新的构造类。
四、节点线条布局自定义
使用构造函数
效果:
自定义线条样式
在组件初始化的时候,使用自定义的线条
效果如下:
五、添加删除方法实现
六、拖拽添加节点
这里使用HTML5的最新原生拖拽事件来实现功能
  1. 先使用原生的写法,进行尝试
     效果如下:
由于Angular的原因,原生的写法会报错。可以看到方法是写在div元素上面的,为了操作div,监听拖拽事件,很自然的想到可以使用自定义指令操作div。
2.使用自定义指令
定义两个指令,一个用来实现drag,一个用来实现drop
Drag指令如下:
ng g d drag
Drop指令如下
ng g d drop
HTML中写法如下:
效果如下:
事件输出成功!
3.在指令中添加数据输入
在实际业务中,待拖拽的div包含有多种属性,需要根据这些属性,生成对应的节点,需要在指令中添加输入。
Drag指令添加Input获取输入的是数据
效果如下
为了在drop时拿到这部分数据,需要利用dataTransfer进行如下数据的传递:
通过ev. dataTransfer.setData()方法 set数据
通过ev. dataTransfer.getData()方法 get到数据
效果如下:
4.封装公共方法-添加元素到画布
ng g s joint
为了在服务中使用jointjs,同样需要引入模块
在服务中定义全局变量,定义初始化init方法
定义在画布中添加节点方法
为了保证Ts文件和指令文件方法的一致性,统一导入服务,进行初始化和画布操作
效果如下
Drag时:
Drop时调用addNode方法:
这里只是演示,节点的position固定下来,实际业务可以获取到鼠标位置,并根据鼠标位置添加节点
七、节点和场景的事件
1.元素的点击事件-(element:pointerclick)
输出整个元素-效果如下:
可以在elementView.model.attributes获取到元素的属性
2.元素的点击时-显示轮廓和删除按钮
需要首先定义元素的轮廓tool和删除tool,定义如下:
其中removeButton的action方法,默认为删除元素,可以不写。如果需要自定义方法操作,则action必须为函数。这里需要注意的是普通函数和箭头函数返回的this有所区别,区别如下:
this为整个服务,可以获取到服务中定义的其他方法。
在点击元素时,元素添加tools
效果如下:
3.连线事件-(link:connect)
可以在linkView中获取到连线的source和target
可以在elementViewConnected中获取到被连接的元素
八、场景的导出和加载
利用graph的toJSON()方法可以将场景完全导出
数据如下:
包括节点和节点中的连线,利用graph的fromJSON方法可以重新加载出整个场景
