Lua 错误处理(二)
基本资料 发表于 2021/04/14 09:20:23 2021/04/14
【摘要】 错误处理我们可以使用两个函数:assert 和 error 来处理错误。实例如下:实例local function add(a,b)   assert(type(a) == "number", "a 不是一个数字")   assert(type(b) == "number", "b 不是一个数字")   return a+bendadd(10)执行以上程序会出现如下错误:lua: test....
错误处理
实例
   return a+b
end
add(10)
执行以上程序会出现如下错误:
lua: test.lua:3: b 不是一个数字
stack traceback:
    [C]: in function 'assert'
    test.lua:3: in local 'add'
    test.lua:6: in main chunk
    [C]: in ?
实例中assert首先检查第一个参数,若没问题,assert不做任何事情;否则,assert以第二个参数作为错误信息抛出。
error函数
语法格式:
error (message [, level])
功能:终止正在执行的函数,并返回message的内容作为错误信息(error函数永远都不会返回)
通常情况下,error会附加一些错误位置的信息到message头部。
Level参数指示获得错误的位置:
  • Level=1[默认]:为调用error位置(文件+行号)
  • Level=2:指出哪个调用error的函数的函数
  • Level=0:不添加错误位置信息
pcall 和 xpcall、debug
Lua中处理错误,可以使用函数pcall(protected call)来包装需要执行的代码。
pcall接收一个函数和要传递给后者的参数,并执行,执行结果:有错误、无错误;返回值true或者或false, errorinfo。
语法格式如下
if pcall(function_name,.) then
-- 没有错误
else
-- 一些错误
end
简单实例:
实例
> =pcall(function(i) print(i) end, 33)
33
true
> =pcall(function(i) print(i) error('error..') end, 33)
33
false        stdin:1: error..
<p这里注意对返回值的逻辑判断:< p="" style="color: #333333;">
> function f() return false,2 end
> if f() then print '1' else print '0' end
0
pcall以一种"保护模式"来调用第一个参数,因此pcall可以捕获函数执行中的任何错误。
通常在错误发生时,希望落得更多的调试信息,而不只是发生错误的位置。但pcall返回时,它已经销毁了调用桟的部分内容。
Lua提供了xpcall函数,xpcall接收第二个参数——一个错误处理函数,当错误发生时,Lua会在调用桟展开(unwind)前调用错误处理函数,于是就可以在这个函数中使用debug库来获取关于错误的额外信息了。
debug库提供了两个通用的错误处理函数:
  • debug.debug:提供一个Lua提示符,让用户来检查错误的原因
  • debug.traceback:根据调用桟来构建一个扩展的错误消息
>=xpcall(function(i) print(i) error('error..') end, function() print(debug.traceback()) end, 33)
33
stack traceback:
stdin:1: in function <stdin:1>
[C]: in function 'error'
[C]: in function 'xpcall'
stdin:1: in main chunk
[C]: in ?
false        nil
xpcall 使用实例 2:
实例
function myfunction ()
   n = n/nil
end
function myerrorhandler( err )
   print( "ERROR:", err )
end
status = xpcall( myfunction, myerrorhandler )
print( status)
执行以上程序会出现如下错误:
ERROR:    test2.lua:2: attempt to perform arithmetic on global 'n' (a nil value)
false
</p这里注意对返回值的逻辑判断:<>
评论(0
