网站开发进阶(六十一)详解js中Number()、parseInt()和parseFloat()的区别
SHQ1874009 发表于 2021/04/14 00:47:37 2021/04/14
【摘要】 本文主要对js中Number()、parseInt()和parseFloat()的区别进行详细介绍。 Number() Number() 函数把对象(Object)的值转换为数字。 语法 Number(object) 参数描述object必需,JavaScript 对象。 如果是Boolean类型,true和false值将分别被转换为1和0。 如果是数字值,...
Number()
语法
Number(object)
参数 描述
object 必需,JavaScript 对象。
  • 如果是Boolean类型,true和false值将分别被转换为1和0。
  • 如果是数字值,只是简单的传入和返回。
  • 如果是null值,返回0。
  • 如果是undefined,返回NaN。
  • 如果是字符串:
    • 如果字符串中只包含数字时,将其转换为十进制数值,忽略前导0;
    • 如果字符串中包含有效浮点格式,如“1.1”,将其转换为对应的浮点数字,忽略前导0;
    • 如果字符串中包含有效的十六进制格式,如“0xf”,将其转换为相同大小的十进制数值;
    • 如果字符串为空,将其转换为0;
    • 如果字符串中包含除上述格式之外的字符,则将其转换为NaN;
  • 如果是对象,则调用对象的valueOf()方法,然后依照前面的规则转换返回的值。如果转换的结果是NaN,则调用对象的toString()方法,然后再依照前面的规则转换返回的字符串值。
例:
var num1 = Number("Hello world"); //NaN
var num2 = Number(""); //0
var num3 = Number("0000011"); //11
parseInt()
parseInt() 函数将字符串(String)类型转为整数类型。
语法
parseInt(string, radix)
参数 描述
string 必需,要被解析的字符串。
radix 可选。表示要解析的数字的基数。该值介于 2 ~ 36 之间。如果省略该参数或其值为 0,则数字将以 10 为基础来解析。如果它以 “0x” 或 “0X” 开头,将以 16 为基数。如果该参数小于 2 或者大于 36,则 parseInt() 将返回 NaN。
处理整数的时候parseInt()更常用。parseInt()函数在转换字符串时,会忽略字符串前面的空格,直至找到第一个非空格字符。
  • 如果第一个字符不是数字或者负号,parseInt() 就会返回NaN,同样的,用parseInt() 转换空字符串也会返回NaN。
  • 如果第一个字符是数字字符,parseInt() 会继续解析第二个字符,直到解析完所有后续字符串或者遇到了一个非数字字符。
parseInt()方法还有基模式,可以把二进制、八进制、十六进制或其他任何进制的字符串转换成整数。
基是由parseInt()方法的第二个参数指定的,所以要解析十六进制的值,当然,对二进制、八进制,甚至十进制(默认模式),都可以这样调用parseInt()方法。
例:
var num1 = parseInt("AF",16); // 175
  var num2 = parseInt("AF"); // NaN
  var num3 = parseInt("10",2); // 2  (按照二进制解析)
  var num4 = parseInt("sdasdad"); // NaN
parseFloat()
parseFloat() 函数可解析一个字符串,并返回一个浮点数。
语法
parseFloat(String)
参数 描述
String 必需,要被解析的字符串。
与parseInt() 函数类似,parseFloat() 也是从第一个字符(位置0)开始解析每一个字符。也是一直解析到字符串末尾,或者解析到遇见一个无效的浮点数字字符为止。
也就是说,字符串中第一个小数点是有效的,而第二个小数点就是无效的了,它后面的字符串将被忽略。
parseFloat() 只解析十进制,因此它没有第二个参数指定基数的用法。
如果字符串中包含的是一个可解析为正数的数(没有小数点,或者小数点后都是零),parseFloat() 会返回整数。
例:
var num1 = parseFloat("123AF"); // 123
 var num2 = parseFloat("0xA"); // 0
 var num3 = parseFloat("22.5"); // 22.5
 var num4 = parseFloat("22.3.56"); // 22.3
 var num5 = parseFloat("0908.5"); // 908.5
parseInt() 和parseFloat() 的区别在于:
  • parseFloat() 所解析的字符串中第一个小数点是有效的,而parseInt() 遇到小数点会停止解析,因为小数点并不是有效的数字字符。
  • parseFloat() 始终会忽略前导的零,十六进制格式的字符串始终会被转换成0,而parseInt() 第二个参数可以设置基数,按照这个基数的进制来转换。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/114530696
