打分吧!客服小姐姐,评分页面与客户总分页面的 Django 实现
梦想橡皮擦 发表于 2021/04/14 01:44:22 2021/04/14
【摘要】 橡皮擦,一个逗趣的互联网高级网虫。新的系列,让我们一起进入 Django 世界。 已经完成的文章 滚雪球学 Python 第三轮,Python Web 之 Django 的世界小手哆嗦一下,就能用 Python Django 实现一个微型博客系统Django 做个小后台,细节在完善一点点,滚雪球学 Python 第三阶段Django QuerySet 就学...
已经完成的文章
十四、打分页面逻辑与实现
14.1 打分页面功能实现
本篇博客主要内容为实现打分系统的打分页面,最终效果为简版格式。
首先在 templates/ttt 目录中新建一个 detail.html 文件,输入如下内容。
{% if customer %}
<h2>正在为客户【{{customer.name}}】打分</h2>
{% if state == "success" %}
<h3>打分成功!</h3>
{% endif %}
<form method="post">
  {% csrf_token %}
  <label for="s">请打分:</label>
  <select name="s" id="s"> <option value="10">10</option> <option value="30">30</option> <option value="50">50</option> <option value="70">70</option> <option value="90">90</option> <option value="100">100</option>
  </select>
  <button type="submit">确定打分</button>
</form>
<a href="{% url 'scoring:index' %}">返回列表</a>
{% else %}
<p>无客户</p>
{% endif %}
该页面由上一篇博客中超链接跳转进入。
接下来修改 views.py,补充打分数据保存相关逻辑。
# 客户详情&打分页面
def detail(request, _id): # 用户打分状态信息 state = None # 渲染详情页面 customer = Customer.objects.get(_id=_id) # 当用户提交打分信息 if request.method == "POST": user_score_number = request.POST.get("s", 0) user_score = Score(customer=customer, score=user_score_number) user_score.save() state = "success"  # 表示打分成功 context = { "customer": customer, "state": state } return render(request, "ttt/detail.html", context)
在实现该页面逻辑时,发现之前在打分模型中增加的 User 模型的外键出现问题,必须登录才能保存数据,故修改 Score 模型如下,去除 User 模型外键。
class Score(models.Model): # 自增主键 _id = models.AutoField(primary_key=True) customer = models.ForeignKey(Customer, on_delete=models.CASCADE) score = models.IntegerField(default=0, verbose_name="分数") # user_id = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)
模型修改之后,需要通过 migrate 迁移命令将修改保存到文件中。
这些内容都修改完毕,就可以通过 http://127.0.0.1:8000/scoring/2/ 访问打分页面了,点击确定打分,将数据发送到 views.py 中进行保存。
14.2 Django 知识点补充
在上文代码中的 detail.html 页面出现的 {% csrf_token %} 代码块,用于在 post 提交数据时,防止伪造跨站点请求。
request.POST 是一个类字典对象,用于通过关键字获取提交的数据,例如上述代码中,通过 request.POST.get("s", 0) 获取 detail.html 页面提交的下拉列表内容。
对于上述代码,可以进行修改,当小姐姐打分之后,直接跳转到客户列表页面。该编码习惯可以防止用户重复提交数据,建议牢记。
# 客户详情&打分页面
def detail(request, _id): # 渲染详情页面 customer = Customer.objects.get(_id=_id) if request.method == "POST": user_score_number = request.POST.get("s", 0) user_score = Score(customer=customer, score=user_score_number) user_score.save() # 页面跳转 return HttpResponseRedirect(reverse("scoring:index")) else: context = { "customer": customer } return render(request, "ttt/detail.html", context)
14.3 客户分数汇总页面
客户分数查询只需要用到 Django 中对符合条件的列求和即可。该部分细节知识点会在后续博客中进行讲解,本文优先实现最终效果即可。
# 客户分数查阅
def show_score(request, _id): customer = Customer.objects.get(_id=_id) total = Score.objects.filter(customer=customer).aggregate(nums=Sum('score')) print(total['nums']) return HttpResponse(f"客户 {id} 的总分是 {total}")
上述代码只会输入一段文本,对其进行修改并匹配上相应的模板,代码如下:
# 客户分数查阅
def show_score(request, _id): customer = Customer.objects.get(_id=_id) total = Score.objects.filter(customer=customer).aggregate(nums=Sum('score')) context = { "customer":customer, "total": total["nums"] } return render(request, "ttt/show_score.html", context)
show_score.html 文件代码如下:
{% if customer %}
<h2>{{ customer.name }} 的总得分是 {{ total }}</h2>
{% else %}
<p>无客户</p>
{% endif %}
最终无效果的静态页面如下图所示。
14.4 本篇博客小节
本篇博客实现了打分系统的评分页面与客户分数汇总展示页面,希望你能在本篇博客中学到知识。
相关阅读
  1. Python 爬虫 100 例教程,超棒的爬虫教程,立即订阅吧
  2. Python 游戏世界(更新中,目标文章数 50+,现在订阅,都是老粉)
  3. Python 爬虫小课,精彩 9 讲,只要 9 块 9
今天是持续写作的第 132 / 200 天。
如果你想跟博主建立亲密关系,可以关注同名公众号 梦想橡皮擦,近距离接触一个逗趣的互联网高级网虫。
博主 ID:梦想橡皮擦,希望大家点赞、评论、收藏。
文章来源: blog.csdn.net,作者:梦想橡皮擦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/hihell/article/details/115605260
