机器学习笔记
真矫情先生 发表于 2021/04/13 17:20:24 2021/04/13
【摘要】 一、什么是机器学习?机器学习=寻找一种函数,如何寻找这个函数?①定一个函数集合 ②判断函数的好坏 ③选择最好的函数机器学习三板斧①设计模型model②判断模型的好坏③选择最好的函数,优化模型    3.1修改模型,增加数据维度    3.2增加正则因子,使函数更加平滑,让参数w取值更小。(x变化较小时,整个函数结果不会变化太大,结果更准)学习路线监督学习:有数据标注情况下学习(回归、分类)半...
一、什么是机器学习?
机器学习三板斧
①设计模型model
②判断模型的好坏
③选择最好的函数,优化模型
    3.1修改模型,增加数据维度
学习路线
半监督学习:训练数据中带标记的数据不够多
迁移学习:在已学习基础上,做看似和以前学习不相关的事情,但实际效果很好(在猫狗识别基础识别大象老虎等)
非监督学习:没有具体标注数据的情况下学习(机器阅读、机器绘画)
结构化学习:超越简单的回归和分类,产生结构化的结果(如图片、语言、声音)
二、机器学习算法的类型
1. 有监督学习
有监督学习通常是利用带有专家标注的标签的训练数据,学习一个从输入变量X到输入变量Y的函数映射。 Y = f (X)
训练数据通常是(n×x,y)的形式,其中n代表训练样本的大小,x和y分别是变量X和Y的样本值。
利用有监督学习解决的问题大致上可以被分为两类:
分类问题:预测某一样本所属的类别(离散的)。比如给定一个人(从数据的角度来说,是给出一个人的数据结构,包括:身高,年龄,体重等信息),然后判断是性别,或者是否健康。
回归问题:预测某一样本的所对应的实数输出(连续的)。比如预测某一地区人的平均身高。
下面所介绍的前五个算法(线性回归,逻辑回归,分类回归树,朴素贝叶斯,K最近邻算法)均是有监督学习的例子。
除此之外,集成学习也是一种有监督学习。它是将多个不同的相对较弱的机器学习模型的预测组合起来,用来预测新的样本。本文中所介绍的第九个和第十个算法(随机森林装袋法,和XGBoost算法)便是集成技术的例子。
2. 无监督学习
  无监督学习问题处理的是,只有输入变量X没有相应输出变量的训练数据。它利用没有专家标注训练数据,对数据的结构建模。
可以利用无监督学习解决的问题,大致分为两类:
关联分析:发现不同事物之间同时出现的概率。在购物篮分析中被广泛地应用。如果发现买面包的客户有百分之八十的概率买鸡蛋,那么商家就会把鸡蛋和面包放在相邻的货架上。
聚类问题:将相似的样本划分为一个簇(cluster)。与分类问题不同,聚类问题预先并不知道类别,自然训练数据也没有类别的标签。
维度约减:顾名思义,维度约减是指减少数据的维度同时保证不丢失有意义的信息。利用特征提取方法和特征选择方法,可以达到维度约减的效果。特征选择是指选择原始变量的子集。特征提取是将数据从高纬度转换到低纬度。广为熟知的主成分分析算法就是特征提取的方法。
下面介绍的第六-第八(Apriori算法,K-means算法,PCA主成分分析)都属于无监督学习。
3. 强化学习
  通过学习可以获得最大回报的行为,强化学习可以让agent(个体)根据自己当前的状态,来决定下一步采取的动作。
强化学习算法通过反复试验来学习最优的动作。这类算法在机器人学中被广泛应用。在与障碍物碰撞后,机器人通过传感收到负面的反馈从而学会去避免冲突。在视频游戏中,我们可以通过反复试验采用一定的动作,获得更高的分数。Agent能利用回报去理解玩家最优的状态和当前他应该采取的动作。
三、十大机器学习算法介绍
有监督学习
1. 线性回归算法
  在机器学习当中,我们有一个变量X的集合用来决定输出变量Y。在输入变量X和输出变量Y之间存在着某种关系。机器学习的目的就是去量化这种关系。
  在线性回归里,输入变量X和输出变量Y之间的关系,用等式Y = a + bX 来表示。因此,线性回归的目标便是找出系数a和b的值。在这里,a是截距,b是斜率。
  上图绘制了数据中X和Y的值。我们的目标是去拟合一条最接近所有点的直线。这意味着,直线上每一个X对应点的Y值与实际数据中点X对应的Y值,误差最小。
2. 逻辑回归算法
  使用一个转换函数后,线性回归预测的是连续的值(比如降雨量),而逻辑回归预测的是离散的值(比如一个学生是否通过考试,是:0,否:1)。
  逻辑回归最适用于二分类(数据只分为两类,Y = 0或1,一般用1作为默认的类。比如:预测一个事件是否发生,事件发生分类为1;预测一个人是否生病,生病分类为1)。我们称呼其为逻辑回归(logistic regression)是因为我们的转换函数采用了logistic function (h(x)=1/(1+e的-x次方)) 。
  在逻辑回归中,我们首先得到的输出是连续的默认类的概率p(0小于等于p小于等于1)。转换函数 (h(x)=1/(1+e的-x次方))的值域便是(0,1)。我们对该函数设置一个域值t。若概率p>t,则预测结果为1。
图 2 使用逻辑回归来判断肿瘤是恶性还是良性。如果概率p大于0.5,则是恶性
在图2中,判断肿瘤是恶性还是良性。默认类y=1(肿瘤是恶性)。当变量X是测量肿瘤的信息,如肿瘤的尺寸。如图所示,logistic函数由变量X得到输出p。域值t在这里设置为0.5。如果p大于t,那么肿瘤则是恶性。
我们考虑逻辑回归的一种变形:
  因此,逻辑回归的目标便是训练数据找到适当的参数的值,使得预测的输出和实际的输出最小。我们使用最大似然估计来对参数进行估计。
3. 分类回归树(决策树)
  分类回归树是诸多决策树模型的一种实现,类似还有ID3、C4.5、CART等算法。
  非终端节点有根节点(Root Node)和内部节点(Internal Node)。终端节点是叶子节点(Leaf Node)。每一个非终端节点代表一个输出变量X和一个分岔点,叶叶子节点代表输出变量Y,见图3。沿着树的分裂(在分岔点做一次决策)到达叶子节点,输出便是当前叶子节点所代表的值。
图3中的决策树,根据一个人的年龄和婚姻状况进行分类:1.购买跑车;2.购买小型货车。如果这个人30岁还没有结婚,我们沿着决策树的过程则是:‘超过30年?–是--已婚?–否,那么我们的输出便是跑车。
4. 朴素贝叶斯
在给定一个事件发生的前提下,计算另外一个事件发生的概率——我们将会使用贝叶斯定理。假设先验知识为d,为了计算我们的假设h为真的概率,我们将要使用如下贝叶斯定理:
贝叶斯公式
P(h|d)=后验概率。这是在给定数据d的前提下,假设h为真的概率。
P(d|h)=可能性。这是在给定假设h为真的前提下,数据d的概率。
P(h)=类先验概率。这是假设h为真时的概率(与数据无关)
P(d)=预测器先验概率。这是数据的概率(与假设无关)
之所以称之为朴素是因为该算法假定所有的变量都是相互独立的(在现实生活大多数情况下都可以做这样的假设)。
如图,当天气是晴天的时候(第一列第一行),选手的状态是如何的呢?
在给定变量天气是晴天(sunny)的时候,为了判断选手的状态是‘yes’还是‘no’,计算概率,然后选择概率更高的作为输出。
因此,当天气是晴天的时候,选手的状态是‘yes’
5. KNN(K近邻算法)
K最近邻算法是利用整个数据集作为训练集,而不是将数据集分成训练集和测试集。
当要预测一个新的输入实体的输出时,k最近邻算法寻遍整个数据集去发现k个和新的实体距离最近的实体,或者说,k个与新实体最相似的实体,然后得到这些输出的均值(对于回归问题)或者最多的类(对于分类问题)。而k的值一般由用户决定。
不同实体之间的相似度,不同的问题有不同的计算方法,包括但不限于:Euclidean distance 和Hamming distance。
无监督学习算法
6. 关联规则算法
关联规则算法在数据库的候选项集中用来挖掘出现频繁项集,并且发现他们之间的关联规则。关联规则算法在购物篮分析中得到了很好的应用。所谓的购物篮分析,是指找到数据库中出现频率最高的事物的组合。通常,如果存在关联规则:“购买了商品x的人,也会购买商品y”,我们将其记作:x–y。
比如,如果一个人购买了牛奶和糖,那么他很有可能会购买咖啡粉。在充分考虑了支持度(support)和置信度(confidence)后,得到关联规则。
支持度(support)检验项目集是否频繁。支持度的检验是符合Apriori原理的,即当一个项目集是频繁的,那么它所有的子集一定也是频繁的。
我们通过置信度(confidence)的高低,从频繁项集中找出强关联规则。
根据提升度(lift),从强关联规则中筛选出有效的强关联规则。
7. K-means算法
k-means算法是一个迭代算法的聚类算法,它将相似的数据化到一个簇(cluster)中。该算法计算出k个簇的中心点,并将数据点分配给距离中心点最近的簇。
图 6 k-means算法的步骤
k-means初始化:
a) 选择一个k值。如图6,k=3。
b) 随机分配每一个数据点到三个簇中的任意一个。
c) 计算每一个簇的中心点。如图6,红色,蓝色,绿色分别代表三个簇的中心点。
将每一个观察结果与当前簇比较:
a) 重新分配每一个点到距中心点最近的簇中。如图6,上方5个点被分配给蓝色中心点的簇。
重新计算中心点:
a) 为新分配好的簇计算中心点。如图六,中心点改变。
迭代,不再改变则停止:
a) 重复步骤2-3,直到所有点所属簇不再改变。
8. PCA主成分分析
主成分分析是通过减少变量的维度,去除数据中冗余的部分或实现可视化。基本的思路将数据中最大方差的部分反映在一个新的坐标系中,这个新的坐标系则被称为“主要成分”。其中每一个成分,都是原来成分的线性组合,并且每一成分之间相互正交。正交性保证了成分之间是相互独立的。
第一主成分反映了数据最大方差的方向。第二主成分反映了数据中剩余的变量的信息,并且这些变量是与第一主成分无关的。同样地,其他主成分反映了与之前成分无关的变量的信息。
集成学习技术
集成学习是一种将不同学习模型(比如分类器)的结果组合起来,通过投票或平均来进一步提高准确率。一般,对于分类问题用投票;对于回归问题用平均。这样的做法源于“众人拾材火焰高”的想法。
集成算法主要有三类:Bagging,Boosting 和Stacking。本文将不谈及stacking。
9. 使用随机森林Bagging
随机森林算法(多个模型)是袋装决策树(单个模型)的提升版。
Bagging的第一步是针对数据集,利用自助抽样法(Bootstrap Sampling method)建造多个模型。
所谓的自助抽样,是指得到一个由原始数据集中随机的子集组成的新的训练集。每一个这样的训练集都和原始训练集的大小相同,但其中有一些重复的数据,因此并不等于原始训练集。并且,我们将原始的数据集用作测试集。因此,如果原始数据集的大小为N,那么新的训练集的大小也为N(其中不重复的数据数量为2N/3),测试集的大小为N。
Bagging的第二步是在抽样的不同的训练集上,利用相同的算法建造多个模型。
在这里,我们以随机森林为例。决策树是靠每一个节点在最重要的特征处分离来减小误差的,但与之不同,随机森林中,我们选择了随机塞选的特征来构造分裂点。这样可以减小所得预测之间的相关性。
每一个分裂点搜索的特征的数量,是随机森林算法的参数。
因此,用随机森林算法实现的Bagging,每一个树都是用随机样本构造的,每一个分裂点都是用随机的预测器构造的。
10. 用Adaboost实现Boosting
a) 因为Bagging中的每一个模型是独立构造的,我们认为它是并行集成的。与之不同,Boosting中的每一个模型,都是基于对前一个模型的过失进行修正来构造的,因此Boosting是线性的。
b) Bagging中采用的是简单的投票,每一个分类器相当于一个投票(节点分裂,相当于进行一次投票),最后的输出是与大多数的投票有关;而在Boosting中,我们对每一个投票赋予权重,最后的输出也与大多数的投票有关——但是它却是线性的,因为赋予了更大的权重给被前一个模型错误分类的实体(拥有更大的权重,则其误差的影响被放大,有助于我们得到使得更小误差的模型)。
AdaBoost指的是自适应增强(Adaptive Boosting)
在上图,第一、二、三步中弱学习模型被称作决策树桩(一个一级的决策树只依据一个输入特征进行预测;一个决策树的根节点直接连接到它的叶子节点)。构造弱学习模型的过程持续到,a)达到用户定义的数量,或者 b)继续训练已经无法提升。第四步,将三个决策树桩组合起来。
第一步:从一个决策树桩开始,根据一个输入变量作出决定
从图中可以看见,其中有两个圆圈分类错误,因此我们可以给他们赋予更大的 权重,运用到下一个决策树桩中。
第二步:依据不同的输入变量,构造下一个决策树桩
可以发现第二个决策将会尝试将更大权重的数据预测正确。和如图的情况中, 我们需要对另外三个圆圈赋予更大的权重。
第三步:依据不同的输入变量,训练不同的决策树桩
之前步骤一样,只是这次被预测错误的是三角形的数据,因此我们需要对其赋 予更大的权重。
第四步:将决策树桩组合起来
我们将三个模型组合起来,显而易见,集成的模型比单个模型准确率更高。
