利用Python合并Excel表(多sheet)的方法
泽宇-Li 发表于 2021/04/12 23:46:16 2021/04/12
【摘要】 解题思想:xlwt模块是非追加写.xls的模块,所以要借助for循环和列表,来一次性写入,这样就没有追加与非追加的说法。而合并Excel表,把每个Excel表当做行,即行合并,换一种想法,把Excel表中的标签当做列,可进行列合并,即合并不同文件中相同标签组成的不同标签,可以先合并不同文件中相同的标签,不同文件的相同标签组成一个列表,后合并前面组成的不同的标签,即可得到所有Excel文件的内...
而合并Excel表,把每个Excel表当做行,即行合并,换一种想法,把Excel表中的标签当做列,可进行列合并,即合并不同文件中相同标签组成的不同标签,可以先合并不同文件中相同的标签,不同文件的相同标签组成一个列表,后合并前面组成的不同的标签,即可得到所有Excel文件的内容。
源码如下:
#导入xlrd和xlwt模块#xlrd模块是读取.xls的Excel文件的模块,xlwt模块是以非追加的方式写.xls的Excel文件的模块import xlrd,xlwt#导入要读的文件的路径a=["C:/Users/Desktop/m1.xls","C:/Users/Desktop/m2.xls"]#定义要写的文件的路径b="C:/Users/Desktop/m3.xls"#定义函数,判断打开文件是否会发生异常def open(fileaddress):  try:#通过xlrd模块的open_workbook()方法,打开一个Excel文件,定义变量fo为文件句柄    fo=xlrd.open_workbook(fileaddress)    return fo  except Exception as e:    print("error!"+str(e))#定义函数,得到某一个Excel文件下某一个标签的行数def getrows(fo,num):  table=fo.sheets()[num]#sheets()函数为xlrd模块自带函数,能以列表的形式返回该Excel文件的标签  n=table.nrows#nrows为xlrd模块自带函数,通过某一个标签调用,可得到该标签的行数  return n"""定义函数,可通过Excel文件路径和标签的序列编号得到任意Excel文件任意标签的内容,且以列表的形式返回"""def getsheetcontents(fileaddress,num):  avalue=[]  fo=open(fileaddress)  table=fo.sheets()[num]  n=table.nrows  for i in range(0,n):    """    row_values()函数为xlrd模块自带函数,通过某一个标签调用,    可得到该标签的行数据,且这些行数据以列表形式返回,标签中    一列为一个列表的元素    """    rdate=table.row_values(i)    avalue.append(rdate)  return avaluesvalue=[]k=[]#通过for循环得到所有Excel文件的标签数,且以列表的形式返回for i in a:  fo=open(i)  k.append(len(fo.sheets()))#对这些标签数进行升序排序k.sort()#通过for循环把这些Excel文件中不同标签的所有内容放在列表svalue中for i in range(0,k[len(k)-1]):#通过for循环把不同Excel文件的同一个标签放在列表bvalue中  bvalue=[]  for j in a:    print("正在读取"+str(j)+"的第"+str(i)+"个标签")    bvalue.append(getsheetcontents(j,i))  svalue.append(bvalue)#svalue里面就是所有Excel文件的内容#通过xlwt模块的Workbook()创建一个.xls文件,定义一个变量fw为文件句柄fw=xlwt.Workbook()line=0#add_sheet()函数为xlwt模块自带函数,可得到一个自定义标签#定义变量ws为标签句柄ws=fw.add_sheet("sheet1")"""通过for循环遍历svalue列表,把最终得到的某个标签某个文件某行某列的数据写入新标签中"""for i in range(0,len(svalue)):  for j in range(0,len(svalue[i])):    for m in range(0,len(svalue[i][j])):      for n in range(0,len(svalue[i][j][m])):        ws.write(line,n,svalue[i][j][m][n])#通过line
