python3如何实现整数反转呢?
泽宇-Li 发表于 2021/04/12 23:44:28 2021/04/12
【摘要】 python实现整数反转
给你一个 32 位的有符号整数 x
,返回将 x 中的数字部分反转后的结果。
如果反转后整数超过 32 位的有符号整数的范围 [−2^31, 2^31 − 1] ,就返回 0。
假设环境不允许存储 64 位整数(有符号或无符号)。
示例 1:
输入:x = 123
输出:321
示例 2:
输入:x = -123
输出:-321
示例 3:
输入:x = 120
输出:21
示例 4:
输入:x = 0
输出:0
思路1:将其转为字符串进行翻转,并进行正负的判断。最后,题目要求如果反转后整数超过 32 位的有符号整数的范围 [−2^31, 2^31 − 1] ,就返回 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
class Solution:
  def reverse(self, x:int)->int:
    str1= str(x)
    if str1[0]== '-':
      str1= str1[0]+ str1[:0:-1]
    else:
      str1= str1[::-1]
    return int(str1)if -2147483648<int(str1)<2147483648 else 0
思路2:不使用字符串。当翻转后的数字大于条件就返回0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
class Solution:
 y, res= abs(x),0
    # 则其数值范围为 [−2^31, 2^31 − 1]
    boundry= (1<<31)-1 if x>0 else 1<<31
    while y != 0:
      res= res*10 +y%10
      if res > boundry :
        return 0
      y//=10
    return resif x >0 else -res
改进:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
class Solution:
    str1= str(x)
    if str1[0]== '-':
      a=int(str1)
      if (1<<31)<abs(a):
        return 0
    else:
      str1= str1[::-1]
      a= int(str1)
      if a>(1<<31)-1:
        return 0
    return a
下面分别来说说几种实现的方式:
补充:问:说说Python反转三位整数有几种方法?答:这是leetcode上的一道编程算法题,感觉还是蛮经典的,今天就拿出来给大家分享一下!给出一个3位的正整数,你需要将这个整数中每位上的数字进行反转。例如:输入: 123,输出: 321 。大家先不看下面答案,看看如果是自己,可以想出几种Python方式来解决!
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
class Test:
  def reverseInteger(self, number):
    g= number%10     #取出个位数
    s= (int(number/10))%10  #取出十位数
    b= int(number/100)#取出百位数
    return g*100+s*10+b
if __name__== "__main__":
  ts= Test()
  print (ts.reverseInteger(123))#输出结果:321
2、使用栈的方式
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
class Test:
    number= str(number)# 模拟入栈
    l= list(number)
    result= ""
    while len(l) >0:
      result+= l.pop()# 模拟出栈
    return int(result)
  ts= Test()
  print (ts.reverseInteger(123))# 输出结果:321
3、使用切片的方式
1
2
3
4
5
6
7
8
9
class Test:
    number=str(number)
    result=number[::-1]#python中切片的特殊用法
    result=(int(result))
    return result
  ts= Test()
4、整数转字符串,反转字符串,然后再转整数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
class Test:
  def reverseInteger(self, x):
    plus_minus= ""
    reverse_x= ""
    if x <0:
      plus_minus= "-"
      x= -x
    for iin str(x):
      reverse_x= i+ reverse_x
    reverse_x= plus_minus+ reverse_x
    if int(reverse_x) >pow(2,31)- 1 or int(reverse_x) <pow(-2,31):
      return 0
    return int(reverse_x)
  ts= Test()
