sql用逗号连接多张表对应哪个join?
DevFeng 发表于 2021/04/12 17:46:15 2021/04/12
【摘要】 转自:http://blog.csdn.net/huanghanqian/article/details/52847835 四种join的区别已老生常谈:INNER JOIN(也可简写为JOIN): 如果表中有至少一个匹配,则返回行LEFT JOIN: 即使右表中没有匹配,也从左表返回所有的行RIGHT JOIN: 即使左表中没有匹配,也从右表返回所有的行FULL JOIN: 只要其中一个表...
四种join的区别已老生常谈:
  • INNER JOIN(也可简写为JOIN): 如果表中有至少一个匹配,则返回行
  • LEFT JOIN: 即使右表中没有匹配,也从左表返回所有的行
  • RIGHT JOIN: 即使左表中没有匹配,也从右表返回所有的行
  • FULL JOIN: 只要其中一个表中存在匹配,就返回行
那么问题来了,还有一种常见的写法是将表用逗号隔开,那这个又是怎么连接的呢。
先看这两张表。
使用逗号隔开的方法来连接表:
SELECT *
FROM   employee,department
WHERE  employee.DepartmentID = department.DepartmentID
输出结果:
可以很明显发现:这不就是inner join嘛!
没错,答案正是这样:sql用逗号连接多张表对应的是 inner join。
为了严谨性,我到处找sql的官方文档来证实这一点。然而搜不出来sql的文档(谁知道网址请务必发我),最后还是在维基百科上找到了可以当作论据的话。
SQL 定义了两种不同语法方式去表示"连接"。首先是"显式连接符号",它显式地使用关键字 JOIN,其次是"隐式连接符号",它使用所谓的"隐式连接符号"。隐式连接符号把需要连接的表放到 SELECT 语句的 FROM 部分,并用逗号隔开。这样就构成了一个"交叉连接",WHERE 语句可能放置一些过滤谓词(过滤条件)。那些过滤谓词在功能上等价于显式连接符号. SQL 89标准只支持内部连接与交叉连接,因此只有隐式连接这种表达方式;SQL 92标准增加了对外部连接的支持,这才有了JOIN表达式。
也就是说,
SELECT *
FROM   employee
       INNER JOIN department
          ON employee.DepartmentID = department.DepartmentID
等价于:
SELECT *
至于哪个效率高一点,其实两者是一回事,没有区别。只是内连接是由SQL 1999规则定的书写方式而已。
另外,在写sql语句测试4种join的时候,发现mysql对于full join返回的结果和inner join一模一样。经查阅资料,才发现原来mysql不支持full join啊。
见:http://stackoverflow.com/questions/4796872/full-outer-join-in-mysql
参考资料:
1.维基百科 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%9E%E6%8E%A5_(SQL)
2.w3school http://www.w3school.com.cn/sql/sql_join.asp
3.CSDN博客最后一段话 http://www.cnblogs.com/huangfr/archive/2012/06/20/2555530.html
