Python解析JSON对象
北山啦 发表于 2021/04/10 22:48:49 2021/04/10
【摘要】 Python解析JSON对象
# Python解析JSON对象
本章节我们将为大家介绍如何使用 Python 语言来编码和解码 JSON 对象。
json处理模块的主要任务,是将一个JSON对象,转换成Python数据类型数据进行处理,或者反之,将Python数据类型数据,转换成JSON对象(字符串流),在不同的模块或者系统间传输。
@[toc]
1. JSON数据格式特点
  1. 对象表示为键值对
  2. 数据由逗号分隔
  3. 花括号保存对象
  4. 方括号保存数组
    "students": [
        { "name":"北山啦" , "age":20 },
        { "name":"张三" , "age":30 },
        { "name":"里斯" , "age":17 }
{'students': [{'name': '北山啦', 'age': 20},
  {'name': '张三', 'age': 30},
  {'name': '里斯', 'age': 17}]}
上面就是一个JSON格式数据。它开起来就像是在Python中的字典数据类型。我们可以通过json模块将它转换成字符串或者反过来将字符串转换成字典数据类型。
JSON也支持各种数据类型,它的数据类型和Python各种数据类型之间的对比如下:
  • object —— dict
  • array —— list
  • string —— str
  • number —— int/float
  • true/false —— True/False
  • null —— None
2. 常用方法总结
在json模块中,用于处理json的主要是四个函数,分别是:
  • loads():从JSON字符串中读取数据并转换成Python数据类型
  • load():从JSON文件中读取数据并转换成Python数据类型
  • dumps():将Python数据类型数据转换成JSON字符串
  • dump():将Python数据类型数据转换成JSON字符串写入到文件
3. 序列化和反序列化
  • 从JSON数据转换到Python数据,叫反系列化(deserialization)
  • 从Python数据转换到JSON数据,叫系列化(serialization)
3.1 序列化
系列化:将Python数据转换成JSON字符串的方法。
下面我们先来看一个简单的例子。
import json
data = {
    "students": [
print(type(data))
print(data)
json_str = json.dumps(data)
print(type(json_str))
<class 'dict'>
{'students': [{'name': '北山啦', 'age': 20}, {'name': '张三', 'age': 30}, {'name': '里斯', 'age': 17}]}
<class 'str'>
上面的例子中,虽然看起来数据没有发生变化,但其实它们的数据类型已经发生了本质的改变:将字典数据类型的data,转换成了str类型,然后我们就可以将这个str类型的数据转换成流,在网络上进行传输或者写入到文件等。
import json
data = {
    "students": [
print(type(data))
print(data)
json_str = json.dumps(data, separators=('>>','::'), indent=2)
print(json_str)
<class 'dict'>
  "students"::[
      "name"::"\u5317\u5c71\u5566">>
      "age"::20
      "name"::"\u5f20\u4e09">>
      "age"::30
      "name"::"\u91cc\u65af">>
      "age"::17
将data写入txt文件中
import json
data = {
    "students": [
with open("students.txt","w") as fp:
    json.dump(data, fp, ensure_ascii=False)
    print("finish")
finish
这样就将data写入了students.txt,看看是不是已经将数据写进去了。
3.2 反序列化
从JSON数据转换到Python类型数据,叫反系列化。可以通过loads()/load()这两个方法来完成。
import json
with open("students.txt") as fp:
    data = json.load(fp)
    """取出字典key为students的数据,
    得到一个list,再从这个list中取第一个数据"""
    print(data['students'][0])
  1. ==parse_int参数==
默认值为None,如果指定了parse_int,用来对JSON int字符串进行解码,这可以用于为JSON整数使用另一种数据类型或解析器。
parse_int参数,这里我们简单将其指定为float类型。
import json
    data = json.load(fp, parse_int = float)
    print(data)
{'students': [{'name': '北山啦', 'age': 20.0}, {'name': '张三', 'age': 30.0}, {'name': '里斯', 'age': 17.0}]}
可以看到,age原来是整数类型,通过parse_int已经被转换成了float类型。
  1. ==object_hook==
默认值为None,object_hook是一个可选函数,此功能可用于实现自定义解码器。指定一个函数,该函数负责把反序列化后的基本类型对象转换成自定义类型的对象。
def fromJSON(dct):  # 这里会对所有的字典数据类型都进行遍历
    if isinstance(dct, dict) and 'students' in dct:
        return dct['students']
    else:
        return Student(dct['name'], dct['age'])
import json
    data = json.load(fp, object_hook=fromJSON)
    print(data)
[姓名: 北山啦, 年龄: 20, 姓名: 张三, 年龄: 30, 姓名: 里斯, 年龄: 17]
到这里就结束了,如果对你有帮助,欢迎点赞关注评论,你的点赞对我很重要
