OpenCV(python)——一键入门--第0篇(环境配置)
拓佑豪 发表于 2021/04/05 23:45:14 2021/04/05
【摘要】 主要内容:opencv-python的环境配置
· 先说明本文使用的配置:win10+python3.6.5
需要先下载python,本文使用python 3.6.5 版本,大家访问https://www.python.org,选择download底下的all release,
有个下滑框,找到要安装的版本,点击该版本号
下滑,找到如图所示的安装包,点击下载
后续安装便不再赘述,记得在安装过程中勾选,如以下网图所示
1:先在桌面使用win + r ,在显示的“运行”框内输入“ cmd ”然后回车,进入windows系统的命令提示符。
2:输入"  pip install opencv-python== ",此时不会直接安装运行,会显示该库底下的所有可以安装的版本号。我选择的是4.1.1.26,大家也尽量选择数字4开头的版本,即OpenCV 4.x.x版本
pip install opencv-python==4.1.1.26
或者可以不局限于release模块的功能,想安装包含扩展模块的功能,就需要安装opencv-contrib-python,也就是运行下面的指令
pip install opencv-contrib-python==4.1.1.26
· 需要注意的是,以上两个版本只能安装一个,如需要卸载某个版本,就把命令行中的“install” 换成 “uninstall” 即可,询问是否卸载,选“y”回车即可。
3:测试是否安装成功
方法一:在命令提示符窗口输入python,回车。分别输入以下内容
>>>import cv2 as cv
>>>print(cv.__version__)
如果能够正常显示opencv的安装版本,即为安装成功
方法二:创建一个python文本文件,输入以下内容(需要在d盘准备一张照片,图像的名字,需要和代码中的名字相同)
import cv2 as cv
src = cv.imread("D:/test.jpg")#读取照片
cv.namedWindow("input", cv.WINDOW_AUTOSIZE)#创建一个窗口
cv.imshow("input", src)#展示照片
cv.waitKey(0)
cv.destroyAllWindows()
如果能够正常显示照片,即表示opencv基本可以运行
在这里,你就完成了基本的opencv环境
 · 补充,在后续开发,大家可以自行选择开发ide,即python开发软件,可以使用pycharm,Spyder ,也可以使用notepad++,根据自己喜好选择即可
