HarmonyOS 小熊派 | 自定义LED灯点亮及LED灯闪烁
Yuchuan 发表于 2021/04/04 01:21:17 2021/04/04
【摘要】 点亮LED灯实验
一、点亮LED灯及LED灯闪烁解决方案
• 如何编写点亮LED灯程序
• 如何编译烧录点亮LED灯程序
• 如何调试点亮LED灯程序
二、目录
1. 添加点亮LED灯源码文件
2. 编写点亮LED灯业务代码
3. 编写编译构建文件BUILD.gn
4. 调试LED灯程序
5. 总结
三、添加点亮LED源码文件
1、新增LedExsampleFlash文件夹
在applications/BearPi/BearPi-HM_Nano/sample路径下新建一个LedExsampleFlash目录,用于存放业务源码文件。
2、新增LedExampleFlash.c文件
在applications/BearPi/BearPi-HM_Nano/sample/LedExsampleFlash路径下新建一个applications/BearPi/BearPi-HM_Nano/sample/LedExsampleFlash/LedExampleFlash.c文件,该文件为业
务源码文件。
3、新增BUILD.gn文件
在applications/BearPi/BearPi-HM_Nano/sample/LedExsampleFlash路径下新建一个BUILD.gn文件,该文件为业务源码编
译脚本。
四、添加点亮LED灯源码
添加点亮LED灯源码
#include <stdio.h>
#include "ohos_init.h"
#include "wifiiot_gpio.h"
#include "wifiiot_gpio_ex.h"
void ledExampleFlash(void)
    //初始化GPIO引脚
    GpioInit();
    //设置GPIO_2的复用功能为普通的GPIO
    IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_2,WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_2_GPIO);
    //设置GPIO_2为输出模式
    GpioSetDir(WIFI_IOT_GPIO_IDX_2,WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);
    //设置GPIO_2输出高电平点亮LED灯
    GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_GPIO_IDX_2,WIFI_IOT_GPIO_VALUE1);
APP_FEATURE_INIT(ledExampleFlash);
五、编写业务编译构建文件BUILD.gn
编写用于将业务构建成静态库的BUILD.gn文件
在applications/BearPi/BearPi-HM_Nano/sample/LedExsampleFlash下的BUILD.gn文件中添加如下代码。
static_library("ledFlash")
    sources = [
        "LedExampleFlash.c",
    include_dirs = [
        "//utils/native/lite/include",
        "//base/iot_hardware/interfaces/kits/wifiiot_lite",
⚫ static_library中指定业务模块的编译结果,为静态库文件libledFlash.a,开发者根据实际情况完成填写。
⚫ sources中指定静态库.a所依赖的.c文件及其路径,若路径中包含"//"则表示绝对路径(此处为代码根路径),若不包含"//"
则表示相对路径。
⚫ include_dirs中指定source所需要依赖的.h文件路径。
六、编写模块编译构建文件BUILD.gn
编写模块BUILD.gn文件,指定需参与构建的特性模块。
在./applications/BearPi/BearPi-HM_Nano/sample下的BUILD.gn文件中添加如下代码。
# Copyright (c) 2020 Nanjing Xiaoxiongpai Intelligent Technology Co., Ltd.
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
lite_component("app") {
    features = [
        #"A1_kernal_thread:thread_example",
        #"A2_kernel_timer:timer_example",
        #"A3_kernel_event:event_example",
        #"A4_kernel_mutex:mutex_example",
        #"A5_kernel_semaphore:semaphore_example",
        #"A6_kernel_message:message_example",
        #"B1_basic_led_blink:led_example",
        #"B2_basic_button:button_example",
        #"B3_basic_pwm_led:pwm_example",
        #"B4_basic_adc:adc_example",
        #"B5_basic_i2c_nfc:i2c_example",
        #"B6_basic_uart:uart_example",
        #"C1_e53_sf1_mq2:e53_sf1_example",
        #"C2_e53_ia1_temp_humi_pls:e53_ia1_example",
        #"C3_e53_sc1_pls:e53_sc1_example",
        #"C4_e53_sc2_axis:e53_sc2_example",
        #"C5_e53_is1_infrared:e53_is1_example",
        #"D1_iot_wifi_ap:wifi_ap",
        #"D2_iot_wifi_sta_connect:wifi_sta_connect",
        #"D3_iot_udp_client:udp_client",
        #"D4_iot_tcp_server:tcp_server",
        #"D5_iot_mqtt:iot_mqtt",
        #"D6_iot_cloud_oc:oc_mqtt",
        #"D7_iot_cloud_onenet:onenet_mqtt",
        "LedExsampleFlash:ledFlash",
⚫ LedExsampleFlash 是相对路径,指向applications/BearPi/BearPi-HM_Nano/sample/LedExsampleFlash/BUILD.gn
⚫ LedExsampleFlash是目标,指向./applications\BearPi\BearPi-HM_Nano\sample\LedExsampleFlash\BUILD.gn中的static_library("ledFlash")。
七、调试LED程序,使LED灯闪烁
添加LED灯闪烁源码
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
    //初始化GPIO引脚
    GpioInit();
    //设置GPIO_2为输出模式
    for (size_t i = 0; i < 10; i++)
        /* code */
        usleep(1000000);
        GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_GPIO_IDX_2,WIFI_IOT_GPIO_VALUE0);
        usleep(3000000);
    usleep(5000000);
八、本次实验小结
• 1、掌握如何在一个工作目录下添加多个案例
• 2、掌握如何点亮LED灯
• 3、掌握如何让LED灯闪烁
