ionic 表单和输入框
MICAR 发表于 2021/04/02 13:45:40 2021/04/02
【摘要】 list 类同样可以用于 input 元素。item-input 和 item 类指定了文本框及其标签。输入框属性:placeholder以下实例中,默认为100%宽度(左右两侧没有边框),并使用 placeholder 属性设置输入字段预期值的提示信息。<div class="list"> <label class="item item-input"> <input type="t...
输入框属性:placeholder
<div class="list">
    <input type="text" placeholder="First Name">
  </label>
    <input type="text" placeholder="Last Name">
  </label>
    <textarea placeholder="Comments"></textarea>
  </label>
</div>
尝试一下 »
输入框属性:input-label
使用 input-label 将标签放置于输入框 input 的左侧。
<div class="list">
    <span class="input-label">用户名:</span>
    <input type="text">
  </label>
    <span class="input-label">密码:</span>
    <input type="password">
  </label>
</div>
尝试一下 »
堆叠标签
堆叠标签通常位于输入框的头部。每个选项使用 item-stacked-label 类指定。 每个输入框需要指定 input-label。以下实例也使用了 placeholder 属性来设置信息输入提示。
<div class="list">
  <label class="item item-input item-stacked-label">
    <span class="input-label">First Name</span>
    <input type="text" placeholder="John">
  </label>
    <span class="input-label">Last Name</span>
    <input type="text" placeholder="Suhr">
  </label>
    <span class="input-label">Email</span>
    <input type="text" placeholder="john@suhr.com">
  </label>
</div>
尝试一下 »
浮动标签
浮动标签类似于堆叠标签,但浮动标签有一个动画的效果,每个选项需要指定 item-floating-label 类,输入标签需要指定 input-label。
<div class="list">
  <label class="item item-input item-floating-label">
  </label>
  </label>
    <input type="text" placeholder="Email">
  </label>
</div>
尝试一下 »
内嵌表单
默认情况下每个输入域宽度都是100%,但我们可以使用 list list-inset 或 card 类设置表单的内边距(padding), card 类带有阴影。
<div class="list list-inset">
  </label>
  </label>
</div>
尝试一下 »
内嵌输入域
使用 list-inset 设置内嵌实体列表。 使用 item-input-inset 样式可以内嵌一个按钮。
<div class="list">
  <div class="item item-input-inset">
    <label class="item-input-wrapper">
    </label>
    <button class="button button-small">
      Submit
    </button>
  </div>
</div>
尝试一下 »
带图标的输入框
item-input 输入框可以很简单的添加图标。 图标可以在 <input> 前添加。
    <i class="icon ion-search placeholder-icon"></i>
    <input type="text" placeholder="Search">
  </label>
</div>
尝试一下 »
头部输入框
输入框可放置在头部,并可添加提交或取消按钮。
<div class="bar bar-header item-input-inset">
    <i class="icon ion-ios-search placeholder-icon"></i>
    <input type="search" placeholder="搜索">
  </label>
  <button class="button button-clear">
    取消
  </button>
</div>
