DAOS 分布式异步对象存储|安全模型
debugzhang 发表于 2021/03/31 15:05:11 2021/03/31
【摘要】 DAOS 使用了一个灵活的安全模型,将身份验证和授权分离开来。它的设计令其对 I/O 的影响被降到最小。
GitHub: https://github.com/storagezhang
Emai: debugzhang@163.com
DAOS: https://github.com/daos-stack/daos
本文翻译自 https://daos-stack.github.io/overview/security
DAOS 对用于 I/O 传输的网络结构没有提供任何传输安全性保障。在部署 DAOS 时,管理员负责特定网络结构的安全配置。对于以太网 RDMA,建议启用 IPsec。有关更多信息,请参阅 RDMA protocol spec (RFC 5040) 。
DAOS 从两个方面实现自己的安全层:
  • 在用户级别,客户端只能读取和修改被授予访问权限的 Pool 和 Container。
  • 在系统和管理级别,只有经过授权的组件才能访问 DAOS 管理网络。
验证
有不同的身份验证方法,这取决于调用者是访问客户端资源还是 DAOS 管理网络。
客户端库
客户端库 libdaos 是不受信任的组件。使用客户端库的 DAOS 用户级命令也是不受信任的组件。
受信任的 DAOS 代理进程 daos_agent 在每个客户端节点上运行,并对用户进程进行身份验证。
DAOS 安全模型的设计支持客户端进程的不同身份验证方法。目前,我们只支持 AUTH_SYS 身份验证。
DAOS 管理网络
每个受信任的 DAOS 组件(daos_server、daos_agent 和 dmg 管理工具)都通过为该组件生成的证书进行身份验证。这些组件通过相互认证的 TLS 在 DAOS 管理网络上相互标识。
授权
资源的客户端授权由资源的访问控制列表 (ACL) 控制。管理网络上的授权是通过配置 DAOS 系统时生成的 certificates 上的设置来实现的。
组件证书
对 DAOS management RPCs 的访问是通过设置每个管理组件证书中的 CommonName (CN) 进行控制的。给定的 management RPC 只能由与正确证书连接的组件调用。
访问控制列表
客户端对 Pool 和 Container 等资源的访问由 DAOS 访问控制列表 (ACL) 控制。这些 ACL 部分来自 NFSv4 ACL,并且适应分布式系统的特殊需求。
客户端支持对请求对资源的进行只读或读写访问。如果资源的 ACL 没有给它们的请求授予访问级别,客户端将无法连接资源。
连接时,它们对该资源的句柄将被授予特定操作的权限。句柄的权限在其存在期间保持,类似于 POSIX 系统中的打开文件描述符,此时无法注销句柄。
访问控制项
在 DAOS 工具的输入和输出中,访问控制项 (ACE) 是用冒号分隔的字符串定义的,格式如下:
TYPE:FLAGS:PRINCIPAL:PERMISSIONS
所有字段都区分大小写。
  • TYPE
    • 必须字段
    • ACE 的类型。目前只支持一种类型的 ACE。
      • A (Allow):允许通过给定权限访问指定主体。
  • FLAGS
    • 可选字段。
    • 提供有关如何解释 ACE 的附加信息。
      • G (Group):主体应被解释为一个群体。
  • PRINCIPAL
    • 主体(也称为标识)的具体格式为 name@domain。如果名称是本地域的 UNIX 用户/组,则应省略该域。目前,这是 DAOS 支持的唯一方式。
    • 有三个特殊的主体,OWNER@、GROUP@ 和 EVERYONE@,它们与传统 POSIX 权限位中的 User、Group 和Other 对齐。当以 ACE 字符串格式提供它们时,它们的拼写必须与此处所写的完全一致:大写,不附加域。GROUP@ 项还必须有 G (Group) 标志。
  • PERMISSIONS
    • 资源 ACE 中的权限允许特定类型的用户访问资源。
    • ACE 权限字段中权限位(字符)的顺序不重要。
    • 包含不适用于给定资源的权限的 ACE 被视为无效。
    • 要允许用户/组连接到资源,主体的权限必须至少包括某种形式的读取访问(例如 read 或 get-prop)。具有只写权限的用户在请求对资源的 RW 访问时将被拒绝。
Permission Pool Meaning Container Meaning
r (Read) Alias for ‘t’ Read container data and attributes
w (Write) Alias for ‘c’ + ‘d’ Write container data and attributes
c (Create) Create containers N/A
d (Delete) Delete any container Delete this container
t (Get-Prop) Connect/query Get container properties
T (Set-Prop) N/A Set/Change container properties
a (Get-ACL) N/A Get container ACL
A (Set-ACL) N/A Set/Change container ACL
o (Set-Owner) N/A Set/Change container’s owner user and group
  • 拒绝访问
    • 目前,只支持设置“允许”访问控制项。
    • 但是,可以通过为没有权限的特定用户创建允许项来拒绝对其的访问。这与删除用户的 ACE 有本质不同,后者允许 ACL 中的其他 ACE 确定其访问权限。
    • 由于组权限的强制方式,无法以这种方式拒绝对特定组的访问。
  • ACE 示例
    • A::daos_user@:rw
      • 允许名为 daos_user 的 UNIX 用户具有读写访问权限。
    • A::project_users@:tc
      • 允许 UNIX 组 project_users 中的任何人访问 Pool 的内容并创建 Container。
    • A::OWNER@:rwdtTaAo
      • 允许拥有 Container 的 UNIX 用户具有完全控制权。
    • A:G:GROUP@:rwdtT
      • 允许拥有 Container 的 UNIX 组读写数据、删除 Container 和操作 Container 属性。
    • A::EVERYONE@:r
      • 允许其他规则未涵盖的任何用户具有只读访问权限。
    • A::daos_user@:
      • 拒绝名为 daos_user 的 UNIX 用户对资源的任何访问。
强制执行
访问控制项 (ACE) 将按以下顺序执行:
  • 所有者用户 (Owner-User)
  • 命名用户 (Named users)
  • 所有者组和命名组 (Owner-Group and named groups)
  • 所有人 (Everyone)
一般来说,强制执行将第一个匹配,并忽略较低优先级的项。
如果用户是资源的所有者,并且存在 OWNER@ 项,则仅接受所有者权限。即使与其他项匹配,它们也不会在命名用户/组项中接受任何权限。
如果用户不是所有者,或者没有 OWNER@ 项,但用户标识有 ACE,则仅接受用户标识的权限。即使这些组项具有比用户项更广的权限,它们也不会收到任何组的权限。用户最多应匹配一个用户项。
如果找不到匹配的用户项,但存在项与一个或多个用户组匹配,则强制执行将基于所有匹配组(包括所有者组)的 GROUP@ 项的权限。
如果找不到匹配的组,则将使用 EVERYONE@ 项的权限(如果存在)。
默认情况下,如果用户与 ACL 中的 ACE 不匹配,则访问将被拒绝。
ACL 文件
接受 ACL 文件的工具希望它是一个简单的文本文件,每行有一个 ACE。
可以使用 # 作为行上的第一个非空白字符,将该行标记为注释。
例如:
# ACL for my container
# Owner can't touch data - just do admin-type things
A::OWNER@:dtTaAo
# My project's users can generate and access data
A:G:my_great_project@:rw
# Bob can use the data to generate a report
A::bob@:r
权限位和 ACE 本身不需要按任何特定顺序排列。但是,当 DAOS 解析和显示 ACL 时,顺序可能不同。
限制
DAOS ACL 内部的数据结构中 ACE 列表的最大大小为 64KiB。
要计算 ACL 内部数据的大小,需要对每个 ACE 使用以下公式:
  • ACE 的基本大小是 256 字节。
  • 如果 ACE 主体不是特殊主体之一,
    将 PRINCIPAL 字符串的长度 +1。
  • 如果该值不是 64 字节对齐的,则扩展到最近的 64 字节边界。
链接
RDMA protocol spec (RFC 5040): https://tools.ietf.org/html/rfc5040#section-8.2
certificates: https://daos-stack.github.io/admin/deployment/#certificate-configuration
【版权声明】本文为华为云社区用户翻译文章,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容, 举报邮箱:cloudbbs@huaweicloud.com
