ML与math:机器学习与高等数学基础概念、代码实现、案例应用之详细攻略——基础篇
一个处女座的程序猿 发表于 2021/03/30 22:21:51 2021/03/30
【摘要】 ML与math:机器学习与高等数学基础概念、代码实现、案例应用之详细攻略——基础篇     目录 一、ML与高等数学 0、基础数学 1、导数、方向导数、梯度 1.1、概念简介 1.2、代码实现 2、Taylor展开 3、凸函数 二、ML与概率统计 1、古典概率 2、贝叶斯公式 3、常见概率分布 4、重要统计量(基于全局的而不是样本) 5、不等式...
目录
一、ML与高等数学
0、基础数学
1、导数、方向导数、梯度
1.1、概念简介
1.2、代码实现
2、Taylor展开
3、凸函数
二、ML与概率统计
1、古典概率
2、贝叶斯公式
3、常见概率分布
4、重要统计量(基于全局的而不是样本)
5、不等式系列
6、样本估计参数
7、先验概率、后验概率
三、ML与线性代数
相关文章
DL之simpleNet:利用自定义的simpleNet(设好权重)对新样本进行预测、评估、输出梯度值
一、ML与高等数学
0、基础数学
(1)、平方根:一般若干次(5、6次)迭代即可获得比较好的近似值。
(2)、拉格朗日函数解决带约束的优化问题
1、导数、方向导数、梯度
1.1、概念简介
(1)、已知函数f(x)=x^x,x>0,求f(x)的最小值:在信息熵中会遇到
(2)、方向导数、梯度
1.2、代码实现
(1)、求导:利用微小的差分求导数的过程称为数值微分(numerical differentiation)
  1. #利用微小的差分求导数的过程称为数值微分(numerical differentiation)
  2. def numerical_diff(f, x):
  3. h = 1e-4 # 0.0001
  4. return (f(x+h) - f(x-h)) / (2*h)
(2)、实现简单的函数求导
  1. import numpy as np
  2. import matplotlib.pylab as plt
  3. def numerical_diff(f, x):
  4. h = 1e-4 # 0.0001
  5. return (f(x+h) - f(x-h)) / (2*h)
  6. def function_1(x):
  7. return 0.01*x**2 + 0.1*x
  8. def tangent_line(f, x):
  9. d = numerical_diff(f, x)
  10. print(d)
  11. y = f(x) - d*x
  12. return lambda t: d*t + y
  13. x = np.arange(0.0, 20.0, 0.1) # 以0.1为单位,从0到20的数组x
  14. y = function_1(x)
  15. tf = tangent_line(function_1, 5)
  16. y2 = tf(x)
  17. plt.xlabel("x")
  18. plt.ylabel("f(x)")
  19. plt.plot(x, y)
  20. plt.plot(x, y2)
  21. plt.title('f(x) = 0.01*x^2 + 0.1x')
  22. plt.show()
  23. #对函数求导:在x=5 和x=10 处的导数
  24. #利用微小的差分求导数的过程称为数值微分(numerical differentiation)
  25. print('x=5 处求导:',numerical_diff(function_1, 5))
  26. print('x=10 处求导:',numerical_diff(function_1, 10))
  27. #和真实结果对比,发现虽然严格意义上并不一致,但误差非常小。实际上,误差小到基本上可以认为它们是相等的。
  28. 0.1999999999990898
  29. x=5 处求导: 0.1999999999990898
  30. x=10 处求导: 0.2999999999986347
(3)、求偏导数
(4)、梯度法求的最小值
(5)、综合案例
输出结果
求x0=3, x1=4时,关于x0的偏导数: 6.00000000000378
求x0=3, x1=4时,关于x1的偏导数: 7.999999999999119
求点(3, 4)、(0, 2)、(3, 0) 处的梯度
[6. 8.]
[0. 4.]
[6. 0.]
求函数最小值: [-6.11110793e-10  8.14814391e-10]
学习率过大的例子:lr=10.0: [-2.58983747e+13 -1.29524862e+12]
学习率过小的例子:lr=1e-10: [-2.99999994  3.99999992]
输出权重参数:
[[-1.20419093  2.09426703  1.46228252]
 [ 1.74419802  0.55102885  1.2495018 ]]
输出预测: [0.84726366 1.75248618 2.00192113]
最大值的索引: 2
loss: 0.7392699844784301
求出梯度值:
 [[ 0.09028775  0.22323484 -0.31352259]
 [ 0.13543162  0.33485226 -0.47028388]]
实现代码
ML之Math:理解机器学习的数学基础之求导、求偏导、求梯度、定义梯度下降算法(并尝试调参lr)
2、Taylor展开
(1)、Taylor公式的应用:求e^x
(2)、Taylor公式的应用:
3、凸函数
(1)、凸函数的判定:
定理:f(x)在区间[a,b]上连续,在(a,b)内二阶可导,那么:
  若f’’(x)>0,则f(x)是凸的;
  若f’’(x)<0,则f(x)是凹的
即:一元二阶可微的函数在区间上是凸的,当且仅当它的二阶导数是非负的
(2)、凸函数性质的应用:下边的式子在最大熵模型内容
二、ML与概率统计
概率与统计,其实关注的是两个不同类的点,实际上是两个相反的思路。
概率:已知总体,去求具体事件A的概率;
统计:已知某件事B发生,估计产生事件B的总体概率是多少。
(1)、生日悖论
(2)、将12件正品和3件次品随机装在3个箱子中。每箱中恰有1件次品的概率是多少?
解:将15件产品装入3个箱子,每箱装5件,共有15!/(5!5!5!)种装法;
 先把3件次品放入3个箱子,有3!种装法。对于这样的每一种装法,把其余12件产品装入3个箱子,每箱装4件,共有12!/(4!4!4!)种装法;
 P(A)= (3!*12!/(4!4!4!)) / (15!/(5!5!5!)) = 25/91
1、古典概率
(1)、举例:将n个不同的球放入N(N≥n)个盒子中,假设盒子容量无限,求事件A={每个盒子至多有1个球}的概率。
2、贝叶斯公式
3、常见概率分布
(0)、统计参数总结:
均值 期望,一阶
方差 标准差,二阶
 1)、变异系数Coefficient of Variation:标准差与平均数的比值称为变异系数,记为C·V
偏度 Skew三阶。
(1)、偏度衡量随机变量概率分布的不对称性,是概率密度曲线相对于平均值不对称程度的度量。
(2)、三阶累积量与二阶累积量的1.5次方的比率。偏度有时用Skew[X]来表示。
(3)、偏度的值可以为正,可以为负或者无定义。
  • 偏度为负(负偏态)意味着在概率密度函数左侧的尾部比右侧的长,绝大多数的值(包括中位数在内)位于平均值的右侧。
  • 偏度为正(正偏态)意味着在概率密度函数右侧的尾部比左侧的长,绝大多数的值(包括中位数在内)位于平均值的左侧。
  • 偏度为零表示数值相对均匀地分布在平均值的两侧,但不一定意味着一定是对称分布。
峰度 Kurtosis四阶
(1)、峰度是概率密度在均值处峰值高低的特征,通常定义四阶中心矩除以方差的平方减3。
(1)、也被称为超值峰度(excess kurtosis)。“减3”是为了让正态分布的峰度为0。
超值峰度为正,称为尖峰态(leptokurtic);超值峰度为负,称为低峰态(platykurtic)
1)、统计参数应用举例:特异值处理
(1)、两点分布(0-1分布)、二项分布、泊松分布、均匀分布、指数分布(其无记忆性)、正态分布
(2)、概率题转为图求解
      A、B两国元首相约在首都机场晚20点至24点交换一份重要文件。如果A国的飞机先到,A会等待1个小时;如果B国的飞机先到了,B会等待2个小时。假设两架飞机在20点至24点降落机场的概率是均匀分布,试计算能够在20点至24点完成交换的概率。注:假设交换文件本身不需要时间。
解:假定A到达的时刻为x,B达到的时刻为y,则完成交接需满足0<y-x<1或者0<x-y<2;
 同时要求20<x<24,20<y<24;
 由于x,y系数都为1,为作图方便,可以将24<x<20,24<y<20平移成4<x<0,4<y<0。
三角形面积9/2、2,矩形面积16,概率19/32
(3)、一定接受率下的采样
已知有个rand7()的函数,返回1到7随机自然数,让利用这个rand7()构造rand10() 随机1~10。
 解:因为rand7仅能返回1~7的数字,少于rand10的数目。因此,多调用一次,从而得到49种组合。超过10的整数倍部分,直接丢弃。
4、重要统计量(基于全局的而不是样本)
(1)、期望与方差
期望:可以理解为这个变量的平均值,是对随机变量本身“客观价值”的一种表现。因为随机无法确定,大家心里需要有个数,这个随机的因素到底围绕的哪条线变化,期望就是那条线。
方差:是另一种特征,他描述的是随机变量的波动性(围绕着期望波动)的大小。方差越大,说明这个事变数越大,容易偏离平均值很远。
(2)、协方差与相关系数
协方差:两个变量在变化过程中是同方向变化?还是反方向变化?同向或反向程度如何?  你变大,同时我也变大,说明两个变量是同向变化的,这时协方差就是正的。  你变大,同时我变小,说明两个变量是反向变化的,这时协方差就是负的。  从数值来看,协方差的数值越大,两个变量同向程度也就越大。反之亦然。
相关系数:是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。比如,降维算法就是从10万变量中,挑选相关系数Top1000。
  • 相关系数是指利用ML提取的10万个特征向量,分别与标签向量之间得到,从而挑选相关系数。
  • 相关系数矩阵可以发现特征之间的相关性,越蓝越靠近1越正相关。
(3)、独立和不相关
5、不等式系列
Jensen不等式:
切比雪夫不等式:
大数定律:
中心极限定理:
1、标准的中心极限定理的问题及应用
(1)、有一批样本(字符串),其中a-z开头的比例是固定的,但是量很大,需要从中随机抽样。样本量n,总体中a开头的字符串占比1%,需要每次抽到的a开头的字符串占比(0.99%,+1.01%),样本量n至少是多少?
问题重述:大量存在的两点分布Bi(1,p),其中,Bi发生的概率为0.01,即p=0.01。取其中的n个,使得发生的个数除以总数的比例落在区间(0.0099,0.0101),则n至少是多少?
2、中心极限定理的意义
6、样本估计参数
矩估计
极大似然估计
7、先验概率、后验概率
(1)、
三、ML与线性代数
1、矩阵连乘问题从算法到实现
由m[i,j]的递推关系式可以看出,在计算m[i,j]时,需要用到m[i+1,j],m[i+2,j]…m[j-1,j];因此,求m[i,j]的前提,不是m[0…i-1;0…j-1] ,而是沿着主对角线开始,依次求取到右上角元素。
(1)、因为m[i,j]一个元素的计算,最多需要遍历n-1次,共O(n2)个元素,故算法的时间复杂度是O(n3),空间复杂度是O(n2)。
文章来源: yunyaniu.blog.csdn.net,作者:一个处女座的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yunyaniu.blog.csdn.net/article/details/81530513
