2021-03-30:给定一个整数组成的无序数组arr,值可能正、可能负、可能0。给定一个整数值K,找到arr的所有子数组里,哪
福大大架构师每日一题 发表于 2021/03/30 20:31:42 2021/03/30
【摘要】 2021-03-30:给定一个整数组成的无序数组arr,值可能正、可能负、可能0。给定一个整数值K,找到arr的所有子数组里,哪个子数组的累加和<=K,并且是长度最大的。返回其长度。福大大 答案2021-03-30:1.前缀和+有序表。时间复杂度O(N*lgN)。无代码。2.滑动窗口。时间复杂度O(N)。这道题用自然智慧想不到,需要练敏感度。有代码。minSum数组,最小累加和,以i开头最小...
福大大 答案2021-03-30:
minSum数组,最小累加和,以i开头最小值。
minSumEnd数组,以i开头最小值,右边界在哪里。
采用滑动窗口,右指针每次移动多位,左指针每次移动一位。
虽然用到了两个for循环,但是右指针不回退,所以复杂度是O(N)。
代码用golang编写,代码如下:
package main
import "fmt"
func main() {
    arr := []int{1000, -10, 60, -60, 3, 1, -2, 1, 10}
    k := 1
    ret := maxLengthAwesome(arr, k)
    fmt.Println(ret)
func maxLengthAwesome(arr []int, k int) int {
    if len(arr) == 0 {
        return 0
    minSums := make([]int, len(arr))
    minSumEnds := make([]int, len(arr))
    minSums[len(arr)-1] = arr[len(arr)-1]
    minSumEnds[len(arr)-1] = len(arr) - 1
    for i := len(arr) - 2; i >= 0; i-- {
        if minSums[i+1] < 0 {
            minSums[i] = arr[i] + minSums[i+1]
            minSumEnds[i] = minSumEnds[i+1]
            minSums[i] = arr[i]
            minSumEnds[i] = i
    // 迟迟扩不进来那一块儿的开头位置
    end := 0
    sum := 0
    ans := 0
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        // while循环结束之后:
        // 1) 如果以i开头的情况下,累加和<=k的最长子数组是arr[i..end-1],看看这个子数组长度能不能更新res;
        // 2) 如果以i开头的情况下,累加和<=k的最长子数组比arr[i..end-1]短,更新还是不更新res都不会影响最终结果;
        for end < len(arr) && sum+minSums[end] <= k {
            sum += minSums[end]
            end = minSumEnds[end] + 1
        ans = getMax(ans, end-i)
        if end > i { // 还有窗口,哪怕窗口没有数字 [i~end) [4,4)
            sum -= arr[i]
        } else { // i == end,  即将 i++, i > end, 此时窗口概念维持不住了,所以end跟着i一起走
            end = i + 1
    return ans
func maxLength(arr []int, k int) int {
    h := make([]int, len(arr)+1)
    sum := 0
    h[0] = sum
    for i := 0; i != len(arr); i++ {
        sum += arr[i]
        h[i+1] = getMax(sum, h[i])
    sum = 0
    res := 0
    pre := 0
    llen := 0
        sum += arr[i]
        pre = getLessIndex(h, sum-k)
        if pre != -1 {
            llen = i - pre + 1
        res = getMax(res, llen)
    return res
func getLessIndex(arr []int, num int) int {
    low := 0
    high := len(arr) - 1
    mid := 0
    res := -1
    for low <= high {
        mid = (low + high) / 2
        if arr[mid] >= num {
            res = mid
            high = mid - 1
            low = mid + 1
    return res
func getMax(a int, b int) int {
    if a > b {
        return a
        return b
执行结果如下:
左神java代码
评论
