Python语言学习:python语言的特点、入门、基础用法之详细攻略
一个处女座的程序猿 发表于 2021/03/30 02:50:33 2021/03/30
【摘要】 Python语言学习:python语言的特点、入门、基础用法之详细攻略 相关内容Python 基础教程     目录 python语言的特点 python语言的入门 python语言的基础用法       python语言的特点 1、pickle功能:Python 有pickle 这个便利的功能。这个功能可以将程序运行中的对象保存为文件。如果加载保存...
相关内容
Python 基础教程
目录
python语言的特点
python语言的入门
python语言的基础用法
python语言的特点
1、pickle功能:Python 有pickle 这个便利的功能。这个功能可以将程序运行中的对象保存为文件。如果加载保存过的pickle 文件,可以立刻复原之前程序运行中的对象。
比如,用于读入MNIST 数据集的load_mnist()函数内部也使用了pickle 功能(在第2 次及以后读入时)。利用pickle 功能,可以高效地完成MNIST 数据的准备工作。
pickle简介及其常见使用方法
python语言的入门
Python 使用空白字符表示缩进。一般而言,每缩进一次,使用4个空白字符。
0、基础
python --version    #查看已经安装的python版本
python                   #进入pythonb编译环境,可以直接输入进行计算
1.1、算术计算
>>> 3**2    #* 表示乘法,/ 表示除法,** 表示乘方(3**2 是3 的2 次方)
9
1.2、数据类型
Python中的type()函数可以用来查看数据类型。
>>> type(2.718)
<class 'float'>
1.3、变量
>>> x=2019
>>> y=2
>>> x*y
4038
      可以使用变量进行计算,也可以对变量赋值。Python是属于“动态类型语言”的编程语言,所谓动态,是指变量的类
型是根据情况自动决定的。在上面的例子中,用户并没有明确指出“x的类型是int(整型)”,是Python 根据x被初始化为10,从而判断出x的类型为int的。此外,我们也可以看到,整数和小数相乘的结果是小数(数据类型的自动转换)。
1.4、列表
>>> a=[2,0,1,9]
>>> len(a)
4
>>> a[0:2] # 获取索引为0到2(不包括2!)的元素
[2, 0]
>>> a[1:] # 获取从索引为1的元素到最后一个元素
[0, 1, 9]
>>> a[:3] # 获取从第一个元素到索引为3(不包括3!)的元素
[2, 0, 1]
>>> a[:-1] # 获取从第一个元素到最后一个元素的前一个元素之间的元素
[2, 0, 1]
>>> a[:-2] # 获取从第一个元素到最后一个元素的前二个元素之间的元素
[2, 0]
       元素的访问是通过a[0]这样的方式进行的。[]中的数字称为索引(下标),索引从0 开始(索引0 对应第一个元素)。此外,Python 的列表提供了切片(slicing)这一便捷的标记法。使用切片不仅可以访问某个值,还可以访问列表的子列表(部分列表)。
(1)、进行列表的切片时,需要写成a[0:2]这样的形式。a[0:2]用于取出从索引为0 的元素到索引为2 的元素的前一个元素之间的元素。另外,索引−1 对应最后一个元素,−2 对应最后一个元素的前一个元素。
1.5、字典
>>> year={'year':2019,'month':3}    # 生成字典
>>> year['year']
2019
>>> year['day']=13            # 添加新元素
>>> print(year)
{'year': 2019, 'month': 3, 'day': 13}
      列表根据索引,按照0, 1, 2, . . . 的顺序存储值,而字典则以键值对的形式存储数据。字典就像《新华字典》那样,将单词和它的含义对应着存储起来。
1.6、布尔型
>>> hungry = True
>>> sleepy = False
>>> hungry and sleepy
False
>>> hungry or sleepy
True
     Python中有bool型。bool型取True或False中的一个值。针对bool型的运算符包括and、or和not(针对数值的运算符有+、-、*、/等,根据不同的数据类型使用不同的运算符)。
2.1、语句
if语句
for语句
2.2、函数
def hello(object):
    print("Hello " + object + "!")
hello("cat")   #输出Hello cat!
2.3、类
      前边几个数据类型是“内置”的数据类型,是Python 中一开始就有的数据类型。现在,我们来定义新的类。如果用户自己定义类的话,就可以自己创建数据类型。此外,也可以定义原创的方法(类的函数)和属性。
class 类名:  #此为定义类的模板
def __init__(self, 参数, …): # 构造函数
    def 方法名1(self, 参数, …): # 方法1
    def 方法名2(self, 参数, …): # 方法2
(1)、特殊的__init__方法,这是进行初始化的方法,也称为构造函数(constructor), 只在生成类的实例时被调用一次。此外,在方法的第一个参数中明确地写入表示自身(自身的实例)的self是Python的一个特点(学过其他编程语言的人可能会觉得这种写self的方式有一点奇怪)。
(2)、类Man的构造函数(初始化方法)会接收参数name,然后用这个参数初始化实例变量self.name。实例变量是存储在各个实例中的变量。Python 中可以像self.name这样,通过在self后面添加属性名来生成或访问实例变量。
python语言的基础用法
1、python运行代码的几种方式
T1、IDE内直接运行:在python的各种IDE内编辑,然后直接run即可!
T2、终端运行:编写好py脚本,然后在dos内直接运行该文件即可!
比如python hello.py
文章来源: yunyaniu.blog.csdn.net,作者:一个处女座的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yunyaniu.blog.csdn.net/article/details/79730476
