DL之self-attention:self-attention自注意力机制的简介、应用之详细攻略
一个处女座的程序猿 发表于 2021/03/29 02:24:11 2021/03/29
【摘要】 DL之self-attention:self-attention自注意力机制的简介、应用之详细攻略       目录 self-attention的简介 1、self-attention的影响 2、self-attention模块思路的8个步骤及其代码实现 self-attention的应用领域   参考文章一文读...
目录
self-attention的简介
1、self-attention的影响
self-attention的应用领域
参考文章
一文读懂自注意力机制:8大步骤图解+代码
相关文章
DL之Attention:Attention的简介、应用领域之详细攻略
DL之self-attention:self-attention的简介、应用之详细攻略
self-attention的简介
       一个self-attention模块接收n个输入,然后返回n个输出。这个模块中发生了什么呢?用外行人的话说,self-attention机制允许输入与输入之间彼此交互(“self”),并找出它们应该更多关注的对象(“attention”)。输出是这些交互和注意力得分的总和。
1、self-attention的影响
       BERT, RoBERTa, ALBERT, SpanBERT, DistilBERT, SesameBERT, SemBERT, MobileBERT, TinyBERT, CamemBERT……共同之处是BERT,但是最底层则是self-attention。
       “BERT”的架构,更准确地说是基于Transformer的架构。基于Transformer的架构主要用于建模语言理解任务,避免了神经网络中的递归,而是完全依赖于self-attention机制来绘制输入和输出之间的全局依赖关系。
DL之self-attention:self-attention模块思路的8个步骤及其代码实现
1、准备输入
2、初始化权重
每个输入必须有三个表示(见下图)。这些表示称为键(key,橙色)、查询(query,红色)和值(value,紫色)。在本例中,我们假设这些表示的维数是3。因为每个输入的维数都是4,这意味着每组权重必须是4×3。
注:在神经网络设置中,这些权重通常是很小的数字,使用适当的随机分布(例如高斯、Xavier和Kaiming分布)进行随机初始化。
3、推导key, query 和 value
注:在实践中,偏差向量(bias vector )可以添加到矩阵乘法的乘积。
4、计算输入1的注意力得分
为了获得注意力得分,我们首先在输入1的查询(红色)和所有键(橙色)之间取一个点积。因为有3个键表示(因为有3个输入),我们得到3个注意力得分(蓝色)。
从查询1中计算注意力得分(蓝色)
5、计算softmax
在所有注意力得分中使用softmax(蓝色)。
6、将分数与值相乘
每个输入的softmaxed attention 分数(蓝色)乘以相应的值(紫色)。结果得到3个对齐向量(黄色)。在本教程中,我们将它们称为加权值。
由值(紫色)和分数(蓝色)的相乘推导出加权值表示(黄色)
7、将权重值相加,得到输出1
将所有加权值(黄色)按元素指向求和,结果向量[2.0,7.0,1.5](深绿色)是输出1,该输出基于输入1与所有其他键(包括它自己)进行交互的查询表示。
8、对输入2和输入3重复步骤4-7
已经完成了输出1,我们对输出2和输出3重复步骤4到7。
self-attention的应用领域
更新……
文章来源: yunyaniu.blog.csdn.net,作者:一个处女座的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yunyaniu.blog.csdn.net/article/details/100108045
