Computer:路由器、交换机、猫Modem的简介、区别之详细攻略
一个处女座的程序猿 发表于 2021/03/29 02:49:45 2021/03/29
【摘要】 Computer:路由器、交换机、猫Modem的简介、区别之详细攻略       目录 路由器、交换机的简介 交换机 路由器 猫Modem 外置式Modem的软件安装 外置式Modem的硬件安装 路由器、交换机、猫的区别         路由器、交换机的简介  ...
目录
路由器、交换机的简介
交换机
路由器
猫Modem
外置式Modem的软件安装
外置式Modem的硬件安装
路由器、交换机、猫的区别
路由器、交换机的简介
       电脑之间是通过TCP/IP协议进行说话的,不同电脑之间准确的找到对方是通过IP地址实现的。不在同一个网络的电脑信息交互是通过网关来实现的。网关就是一个公网地址,由运营商下发的,DHCP服务器下发IP地址。通过DHCP服务端口是UDP67和UDP68来给各个电脑发的IP地址。
交换机
       每台电脑都有一个IP,是怎么把他们连接在一起呢?这就引申出一个网络设备叫“交换机”。交换机的作用就是把不同电脑通过网线连接在一起。能使他们在物理线路上是连通的,就像电线通过电闸连接起来。它是一种网络设备。它可以使连接它的多台电脑组成局域网,如果还有代理服务器的话还可以实现同时上网功能。它没有路由器的自动识别数据包发送和到达地址的功能,但是它比HUB有更高的传输速度,因为它能同时给连接它的所有电脑传送数据包,所有电脑是共享它的带宽速率的。即100M的带宽,不管连接多少台电脑,理论上每台电脑的带宽都达到100M。
路由器
       电脑有了IP地址就可以与一个网络的主机进行信息交互了,如果要与别的网络主机信息交互的话,就要通过网关,网关就是所谓的路由器。路由器是用来连接外部网络的具体实现。路由器登陆界面就是在浏览器中输入路由器IP,一般是192.168.1.1,这个买的时候要问清楚,否则无法进入设置界面。在此之前需要先将自己电脑IP设置成同一网关的,也就是192.168.1.X,X为2-255之间任意数字。这样才能进入路由登陆界面,一半路由登陆帐户密码均为admin,最好买的时候就问好了。进入设置界面后就可以对路由器进行设置了,假设你是使用宽带(ADSL)接入的,就选用"ADSL虚拟拨号"
猫Modem
       调制解调器是一种计算机硬件,它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的模拟信号,而这些模拟信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收,并译成计算机可懂的语言。这一简单过程完成了两台计算机间的通信。电话线路传输的是模拟信号,而PC机之间传输的是数字信号。猫是ADSL接入终端。也就是网络走电话线的时候必须通过猫才能连接PC。
外置式Modem的软件安装
   当硬件安装完成后,打开计算机,外置式Modem还应打开Modem的开关。对于大多数Modem,Windows 98会报告“找到新的硬件设备”。
  • 第一步:进入Windows 95的“控制面板”,双击“调制解调器”图标,并在属性窗口中单击“添加”按钮
  • 第二步:选中“不检测调制解调器,而将从清单中选定一个”,然后单击“下一步”
  • 第三步:在Modem列表中选择相应的厂商与型号,然后单击“下一步”。或者插入Modem的安装盘后,选择“从磁盘安装”即可。要证明Modem是否安装成功,可使用Windows 98附件中的电话拨号程序随便拨打一个电话,如果成功的话,说明Modem已被正确安装。对于上网用户,还需要安装拨号网络和协议。
外置式Modem的硬件安装
  • 第一步:连接电话线。把电话线的RJ11插头插入Modem的Line接口,再用电话线把Modem的Phone接口与电话机连接。
  • 第二步:关闭计算机电源,将Modem所配的电缆的一端(25针阳头端)与Modem连接,另一端(9针或者25针插头)与主机上的COM口连接。
  • 第三步:将电源变压器与Modem的POWER或AC接口连接。接通电源后,Modem的MR指示灯应长亮。
       调制解调器之ATM传输模式 。如果MR灯不亮或不停闪烁,则表示未正确安装或Modem自身故障。对于带语音功能的Modem,还应把Modem的SPK接口与声卡上的Line In接口连接,当然也可直接与耳机等输出设备连接。
路由器、交换机、猫的区别
路由器
交换机
猫Modem
路由器内部可实现拨号上网,然后通过共享给多台电脑同时上网。
交换机内部不具有拨号功能。
交换机的作用是将网络信号分流,以实现更多电脑连接共享上网。
它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的脉冲信号,而这些脉冲信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收,并译成计算机可懂的语言。
路由器一把有5个端口,其中一个为WAN端口,与宽带线相连接的,其他四个端口是用来连接上网电脑的(无线路由器传输距离有多远),也就是说一个路由器最多可支持4台电脑共享上网。
交换机与路由器不同,交换机一般拥有至少8个以上端口,我们只需要将路由器中1-4个端口中的其中一根端口将网线与交换机任意端口连接,交换机其他端口就又可以连接很多电脑实现上网了,这么一来一根网线通过路由器结合交换机连接就可以远远实现大于4个人共享上网了,交换机在这里的作用相当于增加网线端口,可以理解为分流,一个变N个端口。
计算机内的信息是由“0”和“1”组成数字信号,而在电话线上传递的却只能是模拟电信号。于是,当两台计算机要通过电话线进行数据传输时,就需要一个设备负责数模的转换。
其实路由器既有路由功能,具备网络中继系统,同时还具备交换功能,路由器除了WAN端口,其它四个端口相当于交换端口,路由器用于WAN-WAN之间的连接,可以解决异性网络之间转发分组,作用于网络层;
而交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。路由器的功能要强于交换机,但价格相对昂贵,速度没有交换机快。
它主要用于电话网络的数据通信,在网络互连和远程访问方面起着重要的作用。
交换机可以将多台电脑连接起来,与交换机互连的电脑本身则具备了互相通信的功能,组建成了一个内部局域网,但需要访问互联网还需要有网络支持,因此交换机一端需要连接到路由器,路由器即可实现交换功能,还可以拨号,实现宽带连接,并将宽带资源分配个交换机使用,这样就实现了多台电脑共享上网。
 只有当ADSL Modem、宽带路由器、本地连接三者的IP地址段统一的时候,才能实现互访和数据传输!如果IP本来就在同一IP段就不用设置了,否则就要更改路由器IP,使其与猫IP在同一IP段,设置完成后保存然后重启即可。
文章来源: yunyaniu.blog.csdn.net,作者:一个处女座的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yunyaniu.blog.csdn.net/article/details/111061809
