html5测试题整理--针对标签的概念性
孙叫兽 发表于 2021/03/29 02:42:35 2021/03/29
【摘要】 1.哪个元素被称为媒体元素的子元素? 答案:<track>。 <track> 标签为媒体元素(比如 <audio> and <video>)规定外部文本轨道。这个元素用于规定字幕文件或其他包含文本的文件,当媒体播放时,这些文件是可见的。   2.哪个元素定义了 <object> 元素的参数? 答案...
1.哪个元素被称为媒体元素的子元素?
答案:<track>。
答案:<param>。
param 元素允许您为插入 XHTML 文档的对象规定 run-time 设置,也就是说,此标签可为包含它的 <object> 标签提供参数。
3.哪个元素表示外部资源?
答案:<object>。
外部资源由 <object> 元素表示,该元素可以被视为图像、嵌套的浏览上下文或插件要处理的资源。它包括各种属性,如存档、边框、分类、代码库、代码类型等。
4.哪个元素指定多个媒体资源?
答案:<source> 。
<source> 元素为 <audio>、<video> 和 <picture> 元素指定多个媒体资源。
5.哪个元素不是脚本元素?
  •  <noscript>
  •  <canvas>
  •  <script>
  •  <image>
答案:<image>。
为了创建动态内容和 web 应用程序,HTML使用脚本语言 <canvas>、<script>、<noscript> 是支持此功能的特定元素。< image > 元素用于嵌入内容
6.哪个元素显示任务的完成进度?
答案:<progress>。
progress 元素中显示指示任务完成进度的指示器,该指示器通常显示为进度栏。它还包括所有的全局属性,包括 max、value 等
7.哪个元素创建了一组选项?
答案:<optgroup>。
<optgroup> 元素在 <select>元 素中创建一组选项,此元素不应嵌套。它包括全局属性,比如 disabled, label 等等
8.哪个元素表示给定范围内的标量值 ?
答案:<meter>。
<meter> 元素表示已知范围内的标量值或阶乘值。它包括全局属性,如min、max、value、optimal、low、high、form等。
9.哪个元素不定义属性的宽度?
  •  <input>
  •  <object>
  •  <embed>
  •  <textarea>
答案:<textarea>。
<textarea>通常与 cols、dirname、disabled、form、maxlength、minlength、name、placeholder, readonly, rows
10.下列哪个选项显示 JavaScript 中函数耗费时间的进度?
答案:<progress>。
<progress> 标签定义运行中的进度。
11.哪个是在 HTML5 之前已经引入的特性?
答案:frames。
12.如果在 HTML 文档的开始部分没有使用 doctype 怎么办?
答案:浏怪异模式,浏览器使用自己的怪异模式解析渲染页面。
因为 html 有很多版本,加入 <!doctype html> 表示你用的是 HTML5 的文档声明,让浏览器按照 HTML5 的标准解析你的代码。
13.HTML5 没有删除哪个元素?
答案:<small>。
虽然 HTML5 加了新元素,但它也淘汰了一些旧元素,如 <big>、<center>、<font>、<tt>、<strike> 等。
<small> 标签呈现小号字体效果没有被删除。
14.哪项定义了作品的标题?
答案:<cite>
15.下列哪个陈述是正确的?
  •  canvas 包含内置动画
  •  svg 需要脚本来绘制元素
  •  在 canvas 中,绘图是用像素完成的
  •  svg 不支持事件处理程序
答案:在 canvas 中,绘图是用像素完成的。
在 SVG 中,绘图是使用向量完成的,并且它支持事件处理程序。Canvas 不包含任何内置的动画,绘图是用像素完成的。
16.<main> 一般包含什么?
答案:文章主题部分。
17.HTML5 事件可以触发多少次?
答案:多次。
18.HTML5 文档可能包含一个______元素用于设置文档的标题部分?
答案:header。
header 标签用于包含站点的页眉内容。
19.内容中可以使用哪个元素来表示 <article> 标签外的内容?
答案: aside。
<aside> 标签定义 <article> 标签外的内容,aside 的内容应该与附近的内容相关。
20.为同一个文件添加多种文件格式的原因是什么 ?
答案:提供备份支持并解决媒体支持问题。
要解决媒体支持问题,您需要添加其他格式来使用,包括一些 source 标签。
21.要插入视频,我们需要使用 video 标签,并设置 src 属性为本地或远程 URL?
答案:正确。
22.在 HTML 音频/视频 DOM 中,_____设置是否在页面加载后载入视频 ?
答案: preload。
23.以下哪个不是 HTML5 标签 ?
  •  <video>
  •  <source>
  •  <track>
  •  <slider>
答案:<slider>。
24.如果视频加载时没有设置视频的高度和宽度,会发生什么情况?
答案:页面闪烁。
如果没有设置高度和宽度,浏览器就不知道视频的大小。其效果是,当视频加载时,页面将发生变化(或闪烁)。
25.下列哪种 HTML 视频媒体类型在 IE 中不受支持 ?
  •  WebM
  •  MP4
  •  Ogg
  •  MP4 FLAC
答案:Ogg 。
Ogg 格式在 Internet Explorer 中不受任何方式的支持。
26.在 HTML 音频/视频 DOM 中,_____设置或返回音频/视频播放的默认速度?
答案: defaultPlaybackRate。
27.哪个元素表示预格式化文本 ?
答案:<pre>。
28.HTML5 向后兼容旧浏览器吗 ?
答案:正确。
HTML5 被设计成尽可能向后兼容现有的 web 浏览器。
29.关于 HTML5 中的自定义属性(data-*),下列哪个选项是正确的 ?
答案:自定义数据属性以 data 开始,并将根据您的需求进行命名; 您可以使用 JavaScript 获得这些属性的值。
30.以下哪个标签用于表示 HTML5 中不同类型输出的结果 ?
答案:output。
31.websocket 的 socket.readystate 属性的哪个值表示连接已建立并且可以进行通信?
答案:1.
32.关于 HTML5 中的地理定位 api,下列哪个选项是正确的?
  •  HTML5 地理定位 API 允许您与您喜爱的 web 站点共享您的位置
  •  一个 javascript 可以捕获你的纬度和经度,并可以发送到后端 Web 服务器,做一些奇特的位置感知的事情,比如找到本地企业或在地图上显示你的位置
  •  如今,大多数浏览器和移动设备都支持地理定位 API
  •  以上都是
答案:以上都是。
33.哪个属性触发中止事件?
答案:onabort。
34.以下哪个属性在触发消息时触发事件?
答案:onmessage。
35.HTML5 的正确 doctype 是?
答案:<!DOCTYPE html>。
转载:https://www.cnblogs.com/shihaiying/articles/11829697.html
文章来源: sunmenglei.blog.csdn.net,作者:孙叫兽,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:sunmenglei.blog.csdn.net/article/details/108790416
