96 - 用Flask实现转发与重定向
ruochen 发表于 2021/03/28 23:54:09 2021/03/28
【摘要】 1. 请解释什么是转发与重定向,它们有什么区别? 转发: 对用户是透明的,或者在Web浏览器中的Url是不会变的,在服务端会根据请求Url去读取特定的资源,并将资源的内容返回给客户端服务端资源对于用户不一定是可访问的http://localhost:5000/test.html 重定向 用户是可见的,Web浏览器地址栏中的Url将改变服务端资源必须是可访问的http:...
  • 转发:
    • 对用户是透明的,或者在Web浏览器中的Url是不会变的,在服务端会根据请求Url去读取特定的资源,并将资源的内容返回给客户端
    • 服务端资源对于用户不一定是可访问的
    • http://localhost:5000/test.html
  • 重定向
    • 用户是可见的,Web浏览器地址栏中的Url将改变
    • 服务端资源必须是可访问的
    • http://localhost:5000/abc.html
2. 在Falsk中如何转发和重定向资源
test1.txt
Hello world!
from flask import *
app = Flask(__name__)
# 转发
@app.route('/test')
def test(): return app.send_static_file('test1.txt') # 重定向
@app.route('/abc')
def abc(): return redirect('/static/test1.txt')
if __name__ == '__main__': app.run()
 * Serving Flask app "__main__" (lazy loading)
 * Environment: production WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
 * Debug mode: off * Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)
127.0.0.1 - - [31/Mar/2020 16:09:03] "GET /test HTTP/1.1" 404 -
97 - Flask中如何在Jinjia2模块中使用Python列表
文章来源: ruochen.blog.csdn.net,作者:若尘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ruochen.blog.csdn.net/article/details/105264305
评论(0
