递归全排列问题(两种方法 Java实现)
ruochen 发表于 2021/03/29 00:26:47 2021/03/29
【摘要】 递归全排列问题(Java实现)问题描述算法1. 固定位置放元素2. 固定元素找位置 递归全排列问题(Java实现) 问题描述 生成 {1,2,…,n} 的所有 n! 个排列 算法 1. 固定位置放元素 算法思想 生成元素{2,3,…,n}的所有排列,并且将元素1放到每个排列的开头生成元素{1,3,…,n}的所有排列,并将数字2...
递归全排列问题(Java实现)
问题描述
  • 生成 {1,2,…,n} 的所有 n! 个排列
算法
1. 固定位置放元素
  • 算法思想
    • 生成元素{2,3,…,n}的所有排列,并且将元素1放到每个排列的开头
    • 生成元素{1,3,…,n}的所有排列,并将数字2放到每个排列的开头
    • 重复这个过程,直到元素{2,3,…,n-1}的所有排列都产生,并将元素n放到每个排列的开头
  • Java源代码
 * 若尘
package perm;
import java.util.Arrays;
 * 全排列问题(递归)
 * @author ruochen
 * @version 1.0
public class GeneratiingPerm {
	public static int count = 0; public static void main(String[] args) {
		char[] arr = {'a', 'b', 'c'};
		int start = 0;
		int end = arr.length - 1;
		perm(arr, start, end);
		System.out.println("共有 " + count + " 种排列方式");
	 * 实现全排列
	 * @param arr 待求全排列数组
	 * @param start 开始位置
	 * @param end 结束位置
	public static void perm(char[] arr, int start, int end) {
		if (start == end) { count++; System.out.println(Arrays.toString(arr));
		} else { for (int i = start; i <= end; i++) { swap(arr, start, i); perm(arr, start + 1, end); // 为了排列不会丢失,我们这里在交换回来,使得每次都是以一个固定序列开始 swap(arr, start, i); }
	 * 交换两个数组元素
	 * @param arr 数组
	 * @param i 第一个元素下标
	 * @param j 第二个元素下标
	public static void swap(char[] arr, int i, int j) {
		char temp = arr[i];
		arr[i] = arr[j];
		arr[j] = temp;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 时间复杂度
    T ( n ) = { θ ( 1 ) n = 1 n T ( n − 1 ) + n n > 1 T(n) =
    {θ(1)nT(n−1)+nn=1n>1 { θ ( 1 ) n = 1 n T ( n − 1 ) + n n > 1
    T(n)={θ(1)nT(n−1)+n​n=1n>1​
2. 固定元素找位置
  • 算法思想
    1. 首先,我们把 n 放在的位置P[1]上,并且用子数组P[2…n]来产生前n-1个数的排列
    2. 接着,我们将 n 放在P[2]上,并且用子数组P[1]和P[3…n]来产生前n-1个数的排列
    3. 然后,我们将 n 放在P[3]上,并且用子数组P[1…2]和P[4…n]来产生前n-1个数的排列
    4. 重复上述过程直到我们将 n 放在P[n]上,并且用子数组P[1…n]来产生前n-1个数的排列
  • Java源代码
public static void perm2(char[] arr, int start, int end) {
	if (end == 0) {
		for (int i = start; i <= end; i++) { if (arr[i] == 0) { arr[i] = (char) end; perm2(arr, start, end - 1); arr[i] = 0; }
  • 时间复杂度
文章来源: ruochen.blog.csdn.net,作者:若尘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ruochen.blog.csdn.net/article/details/106257953
