SpringSession系列之通过Redis统计在线用户数量
yd_273762914 发表于 2021/03/28 02:27:40 2021/03/28
【摘要】 最近遇到一个比较紧急的任务,要求统计在线用户,目的是配合性能测评,要求证明自己系统的在线用户能够达标,不过系统因为历史原因,并没有这个功能,所以只能去springSession官网和网上搜资料,想到通过统计redis里缓存的数据 因为系统原先的逻辑是使用Spring Session加上Redis做的会话共享实现的单点登录,登录之后会在session设置一个key值表示...
因为系统原先的逻辑是使用Spring Session加上Redis做的会话共享实现的单点登录,登录之后会在session设置一个key值表示用户已经登录过,同时重写HttpServletRequestWrapper 设置remoteUser数据值
class RemoteUserRequestWrapper extends HttpServletRequestWrapper {
		String userCode;
		RemoteUserRequestWrapper(HttpServletRequest request) { super(request); this.userCode = (String) request.getSession() .getAttribute(org.apache.commons.lang3.StringUtils.isBlank(sessionKeyName)?DEFAULT_SESSION_KEY_NAME:sessionKeyName);
		@Override
		public String getRemoteUser() { return userCode;
Spring Session缓存在redis里的数据
这个ssoLoginUser key是自己登录时候设置的,根据业务修改,经过测试,在登出系统时候,session设置过期获取removeAttribute不能清redis里的key数据,所以只能在登出系统逻辑加上:
Set<String> keys = RedisUtils.redisTemplate.keys("spring:session:sessions:*");
for(String key : keys){
	if(key.indexOf("expires")==-1){
		String s = (String)RedisUtils.redisTemplate.opsForHash().get(key, "sessionAttr:ssoLoginUser");
		if(request.getRemoteUser().equals(s)) { logger.info("loginusername:{}",s) RedisUtils.redisTemplate.opsForHash().delete(key, "sessionAttr:ssoLoginUser");
进行数据统计:
  List<Map<String,Object>> list = new ArrayList<Map<String, Object>>();
  List<Map<String,Object>> data = new ArrayList<Map<String, Object>>();
  Set<String> keys = redisTemplate.keys("spring:session:sessions:*");
  for(String key : keys){ if(key.indexOf("expires")==-1){ String s = (String)redisTemplate.opsForHash().get(key, "sessionAttr:ssoLoginUser"); if(StringUtils.isNotBlank(s)) { System.out.println(s); Map<String,Object> map = new HashMap<String,Object>(16); map.put("usercode", s); list.add(map); } }
  return list;
pom.xml:
<dependency>
	<groupId>org.springframework.session</groupId>
	<artifactId>spring-session-data-redis</artifactId>
	<version>1.2.2.RELEASE</version>
	<type>pom</type>
</dependency>
<dependency>
	<groupId>biz.paluch.redis</groupId>
	<artifactId>lettuce</artifactId>
	<version>3.5.0.Final</version>
</dependency>
RedisUtils.java:
package com.common.utils.redis;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.web.context.ContextLoader;
import org.springframework.web.context.WebApplicationContext;
import java.util.Collection;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
public class RedisUtils {
	private RedisUtils() {
	@SuppressWarnings("unchecked")
	public static RedisTemplate<String, Object> redisTemplate = ContextLoader.getCurrentWebApplicationContext().getBean(RedisTemplate.class);
	 * 设置有效时间
	 * @param key Redis键
	 * @param timeout 超时时间
	 * @return true=设置成功;false=设置失败
	public static boolean expire(final String key, final long timeout) { return expire(key, timeout, TimeUnit.SECONDS);
	 * 设置有效时间
	 * @param key Redis键
	 * @param unit 时间单位
	public static boolean expire(final String key, final long timeout, final TimeUnit unit) { Boolean ret = redisTemplate.expire(key, timeout, unit);
		return ret != null && ret;
	 * 删除单个key
	 * @param key 键
	 * @return true=删除成功;false=删除失败
	public static boolean del(final String key) { redisTemplate.delete(key);
		return true;
	 * 删除多个key
	 * @param keys 键集合
	 * @return 成功删除的个数
	public static long del(final Collection<String> keys) { redisTemplate.delete(keys);
		return 0;
	 * 存入普通对象
	 * @param key Redis键
	 * @param value 值
	public static void set(final String key, final Object value) { redisTemplate.opsForValue().set(key, value, 1, TimeUnit.MINUTES);
	// 存储普通对象操作
	 * 存入普通对象
	 * @param key 键
	 * @param value 值
	 * @param timeout 有效期,单位秒
	public static void set(final String key, final Object value, final long timeout) { redisTemplate.opsForValue().set(key, value, timeout, TimeUnit.SECONDS);
	 * 获取普通对象
	 * @param key 键
	 * @return 对象
	public static Object get(final String key) { return redisTemplate.opsForValue().get(key);
	// 存储Hash操作
	 * 往Hash中存入数据
	 * @param key Redis键
	 * @param hKey Hash键
	 * @param value 值
	public static void hPut(final String key, final String hKey, final Object value) { redisTemplate.opsForHash().put(key, hKey, value);
	 * 往Hash中存入多个数据
	 * @param key Redis键
	 * @param values Hash键值对
	public static void hPutAll(final String key, final Map<String, Object> values) { redisTemplate.opsForHash().putAll(key, values);
	 * 获取Hash中的数据
	 * @param key Redis键
	 * @param hKey Hash键
	 * @return Hash中的对象
	public static Object hGet(final String key, final String hKey) { return redisTemplate.opsForHash().get(key, hKey);
	 * 获取多个Hash中的数据
	 * @param key Redis键
	 * @param hKeys Hash键集合
	 * @return Hash对象集合
	public static List<Object> hMultiGet(final String key, final Collection<Object> hKeys) { return redisTemplate.opsForHash().multiGet(key, hKeys);
	// 存储Set相关操作
	 * 往Set中存入数据
	 * @param key Redis键
	 * @param values 值
	 * @return 存入的个数
	public static long sSet(final String key, final Object... values) {
		Long count = redisTemplate.opsForSet().add(key, values);
		return count == null ? 0 : count;
	 * 删除Set中的数据
	 * @param key Redis键
	 * @param values 值
	 * @return 移除的个数
	public static long sDel(final String key, final Object... values) {
		Long count = redisTemplate.opsForSet().remove(key, values);
	// 存储List相关操作
	 * 往List中存入数据
	 * @param key Redis键
	 * @param value 数据
	 * @return 存入的个数
	public static long lPush(final String key, final Object value) {
		Long count = redisTemplate.opsForList().rightPush(key, value);
	 * 往List中存入多个数据
	 * @param key Redis键
	 * @param values 多个数据
	 * @return 存入的个数
	public static long lPushAll(final String key, final Collection<Object> values) {
		Long count = redisTemplate.opsForList().rightPushAll(key, values);
	 * 往List中存入多个数据
	 * @param key Redis键
	 * @return 存入的个数
	public static long lPushAll(final String key, final Object... values) {
	 * 从List中获取begin到end之间的元素
	 * @param key Redis键
	 * @param start 开始位置
	 * @param end 结束位置(start=0,end=-1表示获取全部元素)
	 * @return List对象
	public static List<Object> lGet(final String key, final int start, final int end) {
		return redisTemplate.opsForList().range(key, start, end);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
ok,本博客只能学习参考,要做比较齐全的在线用户统计,需要花多点时间,有问题希望能指出
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/115112891
