数据校检
ruochen 发表于 2021/03/28 02:43:00 2021/03/28
【摘要】 数据校验的基本原理<1> 数据校验的必要性<2> 校验的基本原理<3> 码距的概念<4> 码距与检错或纠错能力的关系<5> 选择码距要考虑的因素 奇偶校验CRC校验及其实现海明校验 数据校验的基本原理 <1> 数据校验的必要性 受元器件的质量、电路故障或噪音干扰等因素的影响...
数据校验的基本原理
<1> 数据校验的必要性
  • 受元器件的质量、电路故障或噪音干扰等因素的影响,数据在被处理、传输、存储的过程中可能出现错误
  • 若能设计硬件层面的错误检测机制,可以减少基于软件检错的代价(系统观)
<2> 校验的基本原理
  • 增加冗余码(校验位)
    • 有效信息(k位) 校验信息(r位)
<3> 码距的概念
  • 同一编码中,任意两个合法编码之间不同二进制位数的最小值
  • 0011 与 0001 的码距为1,一位错误时无法识别
  • 0000、0011、0101、0110、1001、1010、1100、1111等编码码距为2。 任何一位发生变化,如0000变成1000就从有效编码变成了无效编码,容易检测到这种错误
  • 校验码中增加冗余项的目的就是为了增大码距
<4> 码距与检错或纠错能力的关系
  • 码距 ≥ \geq ≥ e+1 : 可检测e个错误
  • 码距 ≥ \geq ≥ 2t+1 : 可纠正t个错误
  • 码距 ≥ \geq ≥ e+t+1 : 可纠正t个错误,同时检测e个错误(e ≥ \geq ≥ t)
<5> 选择码距要考虑的因素
  • 码距越大,抗干扰能力越强,纠错能力越强,数据冗余越大,编码效率低,编码电路也相对负复杂
  • 选择码距必须考虑信息发生差错的概率和系统能容许的最小差错率
奇偶校验
  • 增加冗余码(检验位)
    • 有效信息(k位) 校验信息(r=1位)
  • 编码
    • 根据有效信息计算校验信息位,使校验码(数据+1位校验信息)中1的个数满足奇/偶检验的要求
    • 0001 -> 00011 (偶校验) P1 = D1 ⨁ \bigoplus ⨁D2 ⨁ \bigoplus ⨁D3 ⨁ \bigoplus ⨁D4 ⨁ \bigoplus ⨁D5 ⨁ \bigoplus ⨁D6 ⨁ \bigoplus ⨁D… ⨁ \bigoplus ⨁Dn
    • 0001 -> 00010 (奇校验) P2 = P 1 ‾ \overline{P1} P1
  • 特点
    • 编码与检错简单
    • 编码效率高
    • 不能检测偶数位错误,无错结论不可靠,是一种错误检测码
    • 不能定位错误,因此不具备纠错能力
  • 奇偶校验的码距
    • 码距为 2
  • 改进的奇/偶校验
    • 双向奇偶校验
      • 可纠正1位错误
      • 可检测出某行/列上的奇数位
      • 可检测出一部分偶数位错误
      • 不能检测出错码分布在矩形4个顶点上的错误
    • 方块校验
    • 垂直水平校验
  • 奇/偶校验应用
    • 应用场景
      • 内存条
      • 工程上的应用
        • 路由器配置
        • 一般在同步传输中常用奇校验
        • 异步传输中常采用偶校验
CRC校验及其实现
  • 原理
    • 增加冗余码
      有效信息(k位)检验信息(r位)
      N = k + r <= 2r - 1
    • 生成多项式G(x)
      收发双方约定的一个(r + 1)位二进制数,发送方利用G(X)对信息多项式做模2除运算,生成校验码。接收方利用G(X)对收到的编码多项式做模2除运算检测差错及错误定位
    • G(x)应满足的条件
      • 最高位和最低位必须为1
      • 当被传送信息(CRC码)任何一位发生错误时,被生成多项式做除后应该使余数不为0
      • 不同位发生错误时,模2除运算后余数不同
      • 对不为0余数继续进行模2除运算应使余数循环
  • 常见生成多项式G(x)
  • 模2除运算
    • 模2运算规则
      • 加/减运算(异或运算,加不进位,减不借位)
      • 0±0=0,0±1=1,1±0=1,1±1=0
    • 模2除法
      • 按模2减,求部分余数,不借位
    • 上商原则
      • 部分余数首位为1时,商为1,减除数
      • 部分余数首位为0时,商为0,减0
      • 当部分余数的位数小于除数的位数时,该余数即为最后余数
  • CRC编码方法
    • 根据待校验信息的长度k,按照 k+r ≤ 2r-1 确定校验位r的位数
      如对4位信息 1100 进行CRC编码,根据 4+r ≤ 2r-1
      得 rmin = 3
    • 根据r 和生成多项式的选择原则,选择位数为 r +1 的生成多项式G(X)= 1011
    • 进行下列变化
      有效信息(k位) 检验信息(r位)
      1100 000
      即:将待校验的二进制信息Q(X)逻辑左移 r 位,得到Q(X)’
    • 对Q(X)’按模2运算法则除G(x),求CRC编码中的r位校验信息
    • 用得到的余数替换Q(X)’的最后r位即可得到对应的CRC编码
      1100 010
  • CRC的检错与纠错
    • 接收方利用G(X)对收到的编码多项式做模2除运算
    余数为0说明传输没有错误
    • 接收方利用G(X)对收到的有错编码多项式做模2除运算
    余数不为0说明传输有错
    • (7,4)编码不同数位出错对应的余数
    • 一位出错情况下余数的循环特性
    • 利用出错情况下余数的循环特性就行纠错
      - 若余数不为0,一边对余数补0继续做模2除,同时让被检测的校验码循环左移,当余数为101时,出错位也移到A1位置。通过异运算纠正后继续循环左移和执行余数模2除法,直到修改后的出错位回原位。不需对每一位提供纠正电路
      - 当位数增多时,循环码校验能有效地降低硬件代价,这是它得以广泛应用的主要原因
  • CRC的应用
    • 关于CRC的国际标准(部分)
海明校验
  • 原理
    • 增加冗余码
      有效信息(k位)检验信息(r位)
      N = k + r <= 2r - 1
    • 设k+r位海明码从左到右依次为第1,2,3,……, k+r位,r位校验位记为Pi(i=1,2,…,r),分别位于k+r位海明编码的第2i-1 (i=1,2,…,r)位上,其余位依次放置被校验的数据位
    • (7,4)海明校验码中校验位和被校验信息位的排列如下
      • 海明码位号 Hj      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        P和b的分布          P1 P2 b1 P3 b2 b3 b4 P4 b5 b6 b7
    • Hj 位的数据被编号小于j的若干个海明位号之和等于j的校验位所校验 ,如:
    设被传送的信息b1b2b3b5b5b6b7 = 1 0 1 1 0 0 0,采用偶校验
    则
    得到的海明编码为H = 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
    G4G3G2G1= 0 0 0 0, 表明无错!
  • 特点
    • 指错字G4G3G2G1= 0000 不一定无错(利用偶校验的特点去判断)
    • 一位错与两位错不能由指错字区别
  • 海明校验的完善
  • 特点
    • 一位错与两位错不能由指错字区别
  • 海明校验的完善
    • 在海明校验的基础上增加一位奇偶校验位
文章来源: ruochen.blog.csdn.net,作者:若尘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ruochen.blog.csdn.net/article/details/104883854
