TF学习——TensorFlow:深度学习框架TensorFlow & TensorFlow-GPU的简介、安装详细攻略
目录
相关文章
TF学习——DL框架之Tensorflow:Tensorflow的简介、安装、使用方法之详细攻略
TensorFlow的简介
TensorFlow 是一种采用数据流图(data flow graphs),用于数值计算的开源软件库。其中 Tensor 代表传递的数据为张量(多维数组),Flow 代表使用计算图进行运算。数据流图用「结点」(nodes)和「边」(edges)组成的有向图来描述数学运算。「结点」一般用来表示施加的数学操作,但也可以表示数据输入的起点和输出的终点,或者是读取/写入持久变量(persistent variable)的终点。边表示结点之间的输入/输出关系。这些数据边可以传送维度可动态调整的多维数据数组,即张量(tensor)。
TensorFlow的安装
1、tensorflow的安装
tensorflow:https://pypi.org/project/tensorflow/
pip install tensorflow
20190514更新
pip install --upgrade tensorflow
更新后的结果
20190514-1851更新
pip install tensorflow==1.10.0
pip install --user tensorflow==1.10.0 #出即错误,即采用绝对权限下载
20200529更新后成功
pip install --user tensorflow-1.11.0-cp36-cp36m-win_amd64.whl
2、tensorflow-gpu的安装
tensorflow-gpu:https://pypi.org/project/tensorflow-gpu/#files
pip install --upgrade tensorflow-gpu
20180928-2128 更新
因为'tensorflow.python.keras' has no attribute 'Model'的原因升级tensorflow
卸载tensorflow-1.8.0升级到tensorflow-1.11.0
Win+R运行命令窗口,然后cmd进入dos环境,输入命令
pip install tensorflow-gpu
pip3 install --upgrade tensorflow-gpu
20181010更新
因为采用TF的GPU加速原因进行升级TensorFlow-GPU=1.11.0
pip install -U tensorflow-gpu
安装请参考:Py之TF/Cuda/Cudnn:Win10下安装深度学习框架Tensorflow+Cuda+Cudnn最简单最快捷最详细攻略
文章来源: yunyaniu.blog.csdn.net,作者:一个处女座的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yunyaniu.blog.csdn.net/article/details/79130029
