排序——插入排序
ruochen 发表于 2021/03/28 02:10:38 2021/03/28
【摘要】 插入排序基本思想基本步骤:直接插入排序(基于顺序查找)算法描述算法实现算法分析时间复杂度 —— **O(n^2)**空间复杂度 —— O(1)稳定性 折半插入排序(基于折半查找)算法实现算法分析 插入排序 基本思想 每步将一个待排序的对象,按其关键码大小,插入到前面已经排好序的一组对象的适当位置上,直到对象全部插入为止。 即边插...
插入排序
基本思想
  • 每步将一个待排序的对象,按其关键码大小,插入到前面已经排好序的一组对象的适当位置上,直到对象全部插入为止。
即边插入边排序,保证子序列中随时都是排好序的
基本步骤:
  1. 在R[1…i-1]中查找R[i]的插入位置;
    R[1…j].key <= R[i].key < R[j+1…i-1].key
  2. 将R[j+1…i-1]中的所有记录均后移一个位置;
  3. 将R[i] 插入(复制)到R[j+1]的位置上。
直接插入排序(基于顺序查找)
排序过程:整个排序过程为n-1趟插入,即先将序列中第1个记录看成是一个有序子序列,然后从第2个记录开始,逐个进行插入,直至整个序列有序。
算法描述
  • 从R[i-1]向前进行顺序查找,监视哨设置在R[0]
  • 关键字大于R[i].key的记录向后移动
    if( L.r[i].key<L.r[i-1].key){
    R[0] = R[i]; // 设置“哨兵”
    R[i] = R[i-1];
    for (j=i-2; R[0].key<R[j].key; --j)
    R[j+1] = R[j];
  • 循环结束表明R[i]的插入位置为 j+1
    L.r[j+1]=L.r[0]; //插入到正确位置
算法实现
void InsertSort(SqList &L){
	int i, j;
	for(i = 2; i <= L.length; ++i){
		if(L.r[i].key < L.r[i - 1].key){ // 将L.r[i]插入有序子表 L.r[0] = L.r[i];  // 复制为哨兵 L.r[i] = L.r[i - 1]; for(j = i - 2; L.r[0].key < L.r[j].key; --j) L.r[j + 1] = L.r[j];  // 记录后移 L.r[i + 1] = L.r[0];  // 插入到正确位置
算法分析
时间复杂度 —— O(n^2)
  • 最好的情况(关键字正序)
    • 比较次数:在这里插入图片描述
    • 移动次数:在这里插入图片描述
  • 最坏情况下(关键字逆序)
    • 第 i 趟比较i次,移动i+1次
    • 比较次数:在这里插入图片描述
    • 移动次数:在这里插入图片描述
平均时间复杂度:O(n^2)
空间复杂度 —— O(1)
  • 需要一个记录的辅助空间r(0)
稳定性
  • 稳定
特点:简单、容易实现,适用于待排序记录基本有序或待排序记录较小时。
折半插入排序(基于折半查找)
基本思想:因为 R[1…i-1] 是一个按关键字有序的有序序列,则可以利用折半查找实现“在R[1…i-1]中查找R[i]的插入位置”,如此实现的插入排序为折半插入排序。
算法实现
void BiInsertionSort(SqList &L){
		L.r[0] = L.r[i];  // 将L.r[i] 暂存到 r[0]
		// 在 L.r[1..i-1]中折半查找插入位置
		low = 1;
		high = i - 1;
		while(low <= high){ m = (low + high) / 2;  // 折半 if(L.r[0].key < L.r[m].key) high = m - 1;  // 插入点在低半区 else low = m + 1;  // 插入点在高半区
		for(j = i - 1; j >= high + 1; --j) L.r[j + 1] = L.r[j];
		L.r[high + 1] = L.r[0];
算法分析
  • 时间复杂度为 O(n^2)
    • 最佳情况下总时间代价为O(nlog2n)
    • 最差和平均情况下仍为O(n^2)
  • 空间复杂度为 O(1)
  • 是一种稳定的排序方法
文章来源: ruochen.blog.csdn.net,作者:若尘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ruochen.blog.csdn.net/article/details/103802711
