排序——冒泡排序
ruochen 发表于 2021/03/27 23:50:24 2021/03/27
【摘要】 冒泡排序基本思想算法实现算法分析 冒泡排序 基本思想 依次比较相临两个数据元素的大小,若逆序则交换两个数据元素,否则不交换。当完成一趟交换以后,最大的元素将会出现在数据序列的最后一个位置。重复以上过程,直到待排序序列中没有逆序为止。 每趟结束时,不仅能挤出一个最大值到最后面位置,还能同时部分理顺其他元素; 一旦下趟没有交换,还可提前结束...
冒泡排序
基本思想
  • 依次比较相临两个数据元素的大小,若逆序则交换两个数据元素,否则不交换。
  • 当完成一趟交换以后,最大的元素将会出现在数据序列的最后一个位置。
  • 重复以上过程,直到待排序序列中没有逆序为止。
一旦下趟没有交换,还可提前结束排序
算法实现
c++代码实现
// 原始冒泡排序
void bubblf_sort(SqList &L){
	// 从大到小有序
	for(i = 1; i <= L.length; ++i)
		for(j = 1; j <= L.length - 1; j++){ if(L.r[j + 1].key < L.r[j].key){ temp = L.r[j + 1]; L.r[j + 1] = L.r[j]; L.r[j] = temp; } }
// 改进后的算法
	for(i = 1, change = true; i <= L.length - 1 && change; i++){
		change = false;
		for(j = 1; j < L.length - i; ++i) if(L.r[j + 1].key < L.r[j].key){ temp = L.r[j]; L.r[j] = L.r[j + 1]; L.r[j + 1] = temp; change = true; }
  • 26
  • 27
python代码实现
'''冒泡排序-BubbleSort'''
def bubble_sort(alist):
	for j in range(len(alist)-1,0,-1):
		# j表示每次遍历需要比较的次数,是逐渐减小的
		for i in range(j): if alist[i] > alist[i+1]: alist[i], alist[i+1] = alist[i+1], alist[i]
l = [54, 45, 32, 34, 56, 90]
bubble_sort(l)
print(l)
[32, 34, 45, 54, 56, 90]
算法分析
  • 时间复杂度为 O(n^2)
    • 最好情况下: 只需 1趟排序,比较次数为 n-1,不移动
    • 最坏情况下:需 n-1趟排序,第i趟比较n-i次,移动**3(n-i)**次
  • 空间复杂度为 O(1)
  • 是一种稳定的排序方法
文章来源: ruochen.blog.csdn.net,作者:若尘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ruochen.blog.csdn.net/article/details/103802745
