图的应用——最小生成树
ruochen 发表于 2021/03/28 01:01:06 2021/03/28
【摘要】 最小生成树求最小生成树构造最小生成树的准则贪心算法(Greedy Algorithm)Prim(普里姆)算法算法思想 —— 归并顶点算法设计 KrusKal(克鲁斯卡尔)算法算法思想 —— 归并边算法设计 Prim和KrusKal比较 最小生成树 生成树(极小连通子图):含有图中全部n个顶点,但只有n-1条边。并且n-1条边不能构成回路。...
最小生成树
  • 生成树(极小连通子图):含有图中全部n个顶点,但只有n-1条边。并且n-1条边不能构成回路。
  • 生成森林:非连通图每个连通分量的生成树一起组成非连通图的生成森林。
求最小生成树
  • 使用不同的遍历图的方法,可以得到不同的生成树
  • 从不同的顶点出发,也可能得到不同的生成树。
  • 按照生成树的定义,n 个顶点的连通网络的生成树有 n 个顶点、n-1 条边。
在网的多个生成树中,寻找一个各边权值之和最小的生成树
构造最小生成树的准则
  • 必须只使用该网中的边来构造最小生成树;
  • 必须使用且仅使用n-1条边来联结网络中的n个顶点
  • 不能使用产生回路的边
  • 算法原理:以当前情况为基础作最优选择,而不考虑各种可能的整体情况,所以贪心法不要回溯。
  • 算法优点:因为省去了为寻找解而穷尽所有可能所必须耗费的大量时间,因此算法效率高。
贪婪算法的精神就是“只顾如何获得眼前最大的利益”,有时不一定是最优解。
Prim(普里姆)算法
算法思想 —— 归并顶点
  • 在图中任取一个顶点K作为开始点。令U={k},W=V-U,其中V为图中所有顶点集
  • 在U中选取一个顶点,W中选取另一个顶点,使二者对应的边是最短的一条。将该边作为最小生成树的边保存起来,并将该边顶点全部加入U集合中,并从W中删去这些顶点。
  • 重新调整U中顶点到W中顶点的距离, 使之保持最小,再重复此过程,直到W为空集止。
算法设计
  • 在算法中需要设置一个辅助数组,对当前V-U集中的每个顶点,记录和顶点集U中顶点相连接的代价最小的边
struct {
	VertexType adjvex;  // U集中的顶点
	VRType lowcost;  // 边的权值
} closedge[MAX_VERTEX_NUM];
  • lowcost[i]:表示以i为终点的边的最小权值,当lowcost[i]=0说明以i为终点的边的最小权值=0,也就是表示i点加入了MST
  • adjvext[i]:表示对应lowcost[i]的起点,即说明边<adjvex[i],i>是MST的一条边,当adjvex[i]=0表示起点i加入MST
void MiniSpanTree_P(MGraph G, VertexType u){
	// 用普利姆算法从顶点u出发构造网G的最小生成树
	k = LocateVex_MG(G, u);
	for(j = 0; j < G.vexnum; ++j)  // 辅助数组初始化
		if(j != k){ closedge[j].adjvex = new char[10]; strcpy(closedge[j].adjvex, G.vexs[k]); closedge[j].lowcost = G.arcs[k][j].adj;
	closedge[k].lowcost = 0;  // 初始, U = {u}
	closedge[k].adjvex = new char[10];
	strcpy(closedge[k].adjvex, G.vexs[k]);
	for(i = 0; i > G.vexnum; i ++){
		// //继续向生成树上添加顶点
		mincost = INF;  // 找权值最小的顶点
		for(m = 0; m < G.vexnum; ++m) if(mincose > closedge[m].lowcost && closedge[m].lowcost != 0){ mincose = closedge[m].lowcost; k = m; } // 求出加入生成树的下一个顶点(k)
		if(closedge[k].lowcost != 0) //输出生成树上一条边 cout << closedge[k].adjvex << G.vexs[k] << closedge[k].lowcost;
		closedge[k].lowcost = 0; // 第k顶点并入U集
		for(j = 0; j < G.vexnum; j++) // 修改其它顶点的最小边 if(G.arcs[k][j].adj < closedge[j].lowcost){ strcpy(closedge[j].adjvex, G.vexs[k]); closedge[j].lowcost = G.arcs[k][j].adj; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
KrusKal(克鲁斯卡尔)算法
算法思想 —— 归并边
  • 将图中所有边按权值递增顺序排列;
  • 依次选定取权值较小的边,但要求后面选取的边不能与前面选取的边构成回路,若构成回路,则放弃该条边,再去选后面权值较大的边,n个顶点的图中,选够n-1条边即可。
算法设计
构造非连通图 ST=( V,{ } );
k = i = 0; // k 计选中的边数
while (k<n-1) {
++i;
检查边集 E 中第 i 条权值最小的边(u,v);
若(u,v)加入ST后不使ST中产生回路,
则 输出边(u,v); 且 k++;
typedef struct {
	// 增加边结构定义
	int beginvex, endvex;  // 边的起点、终点
	VRType cost;  // 边的权值
} edgetype;
edgetype edges[MAX_VERTEX_NUM];
void MiniSpanTree_Kruskal(ALGraph &G){
	int parents[MAX_VERTEX_NUM];
	cin >> G.vexnum >> G.arcnum;  // 顶点数、弧数
	for(i = 0; i < G.vexnum; i++){
		// 建立顶点表
		G.vertices[i].data = new char[10];
		cin >> G.vertices[i].data;  // 读入顶点信息并初始化
		G.vertices[i].firstarc = NULL;
	for(k = 0; k < G.arcnum; k++){
		// 建立边表
		v1 = new char[10];
		v2 = new char[10];
		cin >> v1 >> v2 >> w;
		i = LocateVex_ALG(G, v1);
		j = LocateVex_ALG(G, v2);
		edges[k].beginvex = i;
		edges[k].endvex = j;
		edges[k].cost = w;
		p = new ArcNode;
		p->info = NULL;
		p->nextarc = G.vertices[i].firstarc;
		G.vertices[i].firstarc = p;
	Sort(G, edges);  // 按权值大小,对边进行排序
		parents[i] = 0;
	for(i = 0; i < G.arcnum; i++){
		bnf = Find(parents, edges[i].beginvex);  // 查找边头分量
		edf = Find(parents, edges[i].endvex);  // 查找边尾分量
		if(bnf != edf){ parents[bnf] = edf; cout << edges[i].beginvex << edges[i].endvex; cout << " " << edges[i].cost << endl;
int Find(int parents[], int f){
	// 查找函数
	while(parents[f] > 0) f = parents[f];
	return f;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
Prim和KrusKal比较
算法名 Prim KrusKal
时间复杂度 O(n^2) O(eloge)
适应范围 稠密图 稀疏图
文章来源: ruochen.blog.csdn.net,作者:若尘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ruochen.blog.csdn.net/article/details/103762245
