Linux 习题练习-01(文件操作命令、压缩命令、软件安装)
ruochen 发表于 2021/03/28 00:02:11 2021/03/28
【摘要】 Linux 习题练习01 在用户家目录下创建 Video/Watched [root@localhost ~]# mkdir -p Video/Watched 1 新建 a.txt, b.txt, c.txt 文件,将这三个文件连接为一个文件 [root@localhost ~]# echo "A" > a.txt && echo "B"...
Linux 习题练习01
  1. 在用户家目录下创建 Video/Watched
  2. 新建 a.txt, b.txt, c.txt 文件,将这三个文件连接为一个文件
     [root@localhost ~]# echo "A" > a.txt && echo "B" > b.txt && echo "C" > c.txt
     [root@localhost ~]# cat a.txt b.txt c.txt > /tmp/bound.txt
  3. 将一个日志文件的后100行复制到另一个文件
     [root@localhost ~]# tail -n 100 /var/log/dmesg > ./dmesg.log.bak
     [root@localhost ~]# wc -l dmesg.log.bak
     100 dmesg.log.bak
  4. 将主目录的隐藏文件名和常规文件名列出到文件中
     [root@localhost ~]# ls -a >> dir.txt
     [root@localhost ~]# cat dir.txt
  5. 压缩系统的/home目录,使用zip格式压缩,并且命名为student.tar.gz, 此文件要放在 /tmp/rhel7 目录下
     [root@localhost rhel7]# mkdir /tmp/rhel7
     [root@localhost rhel7]# tar -czvf /tmp/rhel7/student.tar.gz /home
  6. 找出用户ruochen 拥有的文件,并且把他们拷贝到 /root/finder 目录中
     [root@localhost ~]# mkdir /root/finder
     [root@localhost ~]# find / -user ruochen -type f -exec cp {} /root/finder/ \; 2> /dev/null
  7. 在文件/root/initial-setup-ks.cfg 中查找到所有包含字符串 boot 的行。 将找出的行按照原文的先后顺序拷贝到 /root/lines 文件中。 /root/lines 文件不要包含空行,并且其中的所有行的内容都必须是 /root/initial-setup-ks.cfg 文件中原始行的准确副本
     [root@localhost ~]# grep 'boot' /root/initial-setup-ks.cfg | grep -v '^$' > /root/lines
  8. 软件安装
    1. 安装Linux 下用户图形界面管理软件 system-config-users
      • 挂载yum本地源
      • 下载
          [root@localhost yum.repos.d]# yum install system-config-users
    2. 将 rhel7 中python 环境升级到 python3 (python2 ----> python3)
      1. 准备必要的安装文件包括库文件
         [root@localhost ~]# yum install zlib-devel openssl-devel -y
         [root@localhost ~]# yum groups install development -y
      2. 进入源码包编译环境
         [root@localhost Python-3.6.4]# ./configure prefix=/usr/local/python3
      3. 编译安装
         [root@localhost Python-3.6.4]# make && make install
      4. 添加bin 目录到环境变量
         [root@localhost bin]# echo 'export PATH="$PATH:/usr/local/python3/bin"' >> /etc/profile
         [root@localhost ~]# source /etc/profile
      5. 升级 pip
         [root@localhost ~]# pip3 install --upgrade pip
记录一个bug,这样写是不可以的,内容并不会写进去
echo “hello world” > touch a.txt b.txt c.txt
anaconda-ks.cfg  a.txt [root@localhost ~]# cat a.txt
A
[root@localhost ~]# cat b.txt
B
[root@localhost ~]# cat c.txt
C
[root@localhost ~]#
文章来源: ruochen.blog.csdn.net,作者:若尘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ruochen.blog.csdn.net/article/details/106172524
