【hive基础增强】Hive参数配置及数据类型
bigdata张凯翔 发表于 2021/03/28 00:05:07 2021/03/28
【摘要】 1.查看当前所有的配置信息 hive>set; 2.参数的配置三种方式 (1)配置文件方式 默认配置文件:hive-default.xml 用户自定义配置文件:hive-site.xml 注意:用户自定义配置会覆盖默认配置。另外,Hive也会读入Hadoop的配置,因为Hive是作为Hadoop的客户端启动的,Hive的配置会覆盖Hadoop的配置。配置文件的设定对本机启...
1.查看当前所有的配置信息
hive>set;
2.参数的配置三种方式
(1)配置文件方式
注意:用户自定义配置会覆盖默认配置。另外,Hive也会读入Hadoop的配置,因为Hive是作为Hadoop的客户端启动的,Hive的配置会覆盖Hadoop的配置。配置文件的设定对本机启动的所有Hive进程都有效。
(2)命令行参数方式
启动Hive时,可以在命令行添加-hiveconf param=value来设定参数。
例如:
[zkx@hadoop103 hive]$ bin/hive -hiveconf mapred.reduce.tasks=10;
注意:仅对本次hive启动有效
查看参数设置:
hive (default)> set mapred.reduce.tasks;
(3)参数声明方式
可以在HQL中使用SET关键字设定参数
例如:
hive (default)> set mapred.reduce.tasks=100;
注意:仅对本次hive启动有效。
查看参数设置
上述三种设定方式的优先级依次递增。即配置文件<命令行参数<参数声明。注意某些系统级的参数,例如log4j相关的设定,必须用前两种方式设定,因为那些参数的读取在会话建立以前已经完成了。
3.Hive数据类型
Hive数据类型 Java数据类型 长度 例子
TINYINT byte 1byte有符号整数 20
SMALINT short 2byte有符号整数 20
INT int 4byte有符号整数 20
BIGINT long 8byte有符号整数 20
BOOLEAN boolean 布尔类型,true或者false TRUE FALSE
FLOAT float 单精度浮点数 3.14159
DOUBLE double 双精度浮点数 3.14159
STRING string 字符序列。可以指定字符集。可以使用单引号或者双引号。 'now is the time'for all good men"
TIMESTAMP 时间类型
BINARY 字节数组
对于Hive的String类型相当于数据库的varchar类型,该类型是一个可变的字符串,不过它不能声明其中最多能存储多少个字符,理论上它可以存储2GB的字符数。
4.类型转化
Hive的原子数据类型是可以进行隐式转换的,类似于Java的类型转换,例如某表达式使用INT类型,TINYINT会自动转换为INT类型,但是Hive不会进行反向转化,例如,某表达式使用TINYINT类型,INT不会自动转换为TINYINT类型,它会返回错误,除非使用CAST操作。
  • 隐式类型转换规则如下
    (1)任何整数类型都可以隐式地转换为一个范围更广的类型,如TINYINT可以转换成INT,INT可以转换成BIGINT。
    (2)所有整数类型、FLOAT和STRING类型都可以隐式地转换成DOUBLE。
    (3)TINYINT、SMALLINT、INT都可以转换为FLOAT。
    (4)BOOLEAN类型不可以转换为任何其它的类型。
  • 可以使用CAST操作显示进行数据类型转换
    例如CAST('1' AS INT)将把字符串'1' 转换成整数1;如果强制类型转换失败,如执行CAST('X' AS INT),表达式返回空值 NULL。
0: jdbc:hive2://hadoop102:10000> select '1'+2, cast('1'as int) + 2;
| _c0  | _c1  |
| 3.0  | 3 |
Hive中CAST()函数用法
Cast(字段名 as 转换的类型 ),其中类型可以为:
CHAR[(N)] 字符型
DATE 日期型
DATETIME 日期和时间型
DECIMAL float型
SIGNED int
TIME 时间型
例如表table1
date
2015-11-03 15:31:26
select cast(date as signed) as date from table1;
结果如下:
date
20151103153126
select cast(date as char) as date from table1;
结果如下:
date
2015-11-03 15:31:26
select cast(date as datetime) as date from table1;
结果如下:
date
2015-11-03 15:31:26
select cast(date as date) as date from table1;
结果如下:
date
2015-11-03
select cast(date as time) as date from table1;
结果如下:
date
15:31:26
这里date对应日期,time对应时间
文章来源: www.jianshu.com,作者:百忍成金的虚竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:www.jianshu.com/p/47ba0ed15ae6
