Java知识点问题精选之异常机制
breakDawn 发表于 2021/03/27 09:53:26 2021/03/27
【摘要】 异常体系分类Q: Throwable 和 Error的关系A: Throwable是Error(错误)的基类,也是Exception的基类1个好图,可看到常见的异常和errorQ: Error和Exception的关系A:Error一般是会直接引起jvm出错的错误,例如Java虚拟机运行错误等,如果出现了当前线程会无法继续运行。Excpetion是程序本身可以处理的异常。发生后还能正常运...
异常体系分类
1个好图,可看到常见的异常和error
A:
  • Error一般是会直接引起jvm出错的错误,例如Java虚拟机运行错误等,如果出现了当前线程会无法继续运行。
  • Excpetion是程序本身可以处理的异常。发生后还能正常运行。
Q: Error可以被catch捕捉吗?
A: 只要是Throwable和其子类都是可以throw和catch的。 但是不建议捕捉Error。
异常体系还可以分为这2类:
  • unchecked exception(非检查异常)
    也称运行时异常(RuntimeException),比如常见的NullPointerException、IndexOutOfBoundsException。对于运行时异常,java编译器不要求必须进行异常捕获处理或者抛出声明,由程序员自行决定。
  • checked exception(检查异常,编译异常)
    也称非运行时异常(运行时异常以外的异常就是非运行时异常),java编译器强制程序员必须进行捕获处理,比如常见的IOExeption和SQLException。对于非运行时异常如果不进行捕获或者抛出声明处理,编译都不会通过。
异常捕捉和返回
Q: return-finally陷阱1: finally能通过修改变量,来更新return的变量值吗
int f() {
  int a = 1;
  try {
      return a;
  finally {
      a=2;
A: 不能, f返回1。
Q: return-finally陷阱2: finally里也return时,返回哪个?
int f() {
  try {
      return 1;
  finally {
      return 2;
A:返回finally里的,返回2。
Q: 什么情况下finally块里的步骤可以不执行?
A: 只有在finally之前调用System.exit(0)退出jvm, 才能让finally不执行。
Q: 下面会发生什么?
try {
    start();
} catch (Exception ex) {
    System.out.println("catch Exception");
} catch (RuntimeException re) {
    System.out.println("catch RuntimeException");
A: 直接编译就错误了。 catch是会按顺序的且匹配1个就不再往下匹配,编译器因此识别出RuntimeExcpetion永远不会被捕捉到,便提前报错。
Q:
throw异常的时候,在finally中做return,那么异常还会抛出吗?
static int f() {
    try {
        int a = 1/0;
        return a;
    } catch (Exception e) {
        throw new RuntimeException(e);
    } finally {
        return -1;
    System.out.println(f());
A:
不会,返回-1.
即finaly中做return会中断throw
因此永远不要在finally中去做return操作
受检异常相关问题
Q: 子类覆写基类方法时 , 能throws基类方法中不存在的异常吗?
像下面这样:
class A{
    void f() throws IOException{
class B extends A{
    void f() throws IOException, SQLException {
A: 不行,直接编译报错。 即子类覆写父类方法时, throws关键字后面跟的异常必须是小于等于父类方法异常的。
Q: finally中调用某资源的close时,也会抛出受检异常, 除了在finally里做try-catch,还能怎么做?
像下面这样,finally又有catch,就很难看:
TryWithResource tryWithResource = new TryWithResource();
        try {
            System.out.println(tryWithResource.age);
            e.printStackTrace();
        }finally {
            try {
                tryWithResource.close();
A:如果是JDK1.7,可以用try-with-resource语法。
需要资源类实现AutoCloseable接口, 并在try的时候在try括号后面跟上资源的创建,如下:
        try (TryWithResource tryWithResource = new TryWithResource()) {
这样就不需要写finally,finally+close会通过编译器给我们自动加上。
Q: 线程抛出异常的话该怎么捕捉?
A: 实现异常处理接口MyUnchecckedExceptionhandler
public class MyUnchecckedExceptionhandler implements UncaughtExceptionHandler {
    @Override
    public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {
        System.out.println("捕获异常处理方法:" + e);
然后把实现类设置给对应线程。
Thread t = new Thread(new ExceptionThread());
t.setUncaughtExceptionHandler(new MyUnchecckedExceptionhandler());
t.start();
除此之外还有6种方法可以设置,详见链接
